Автор Тема: Плохо едет более 80-ти.  (Прочитано 8908 раз)
Оффлайн maksimirk
« : 17:15, 19.04.2015 »
Добрый день!
Имеем терракан с движком 4d56. Очень плохо едет от 80 до 100, далее вообще нереально разогнать, только по прямой. В гору например Олхинскую от Шелехова едет только 40 и не более. Выхлоп не имеет ни запаха ни цвета и никак кроме как рукой не ощущается. Заправки пробовал менять- не помогает. Посоветовали добавить топлива на тнвд, но обороты не имеют провалов и не зависают, стоит ли? масло меняю каждые 6 ткм, коробка вообще только с капиталки, "до" было так же. В мостах жижи заменены, спереди хабы
15.08
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Плохо едет более 80-ти.
« Ответ #1 : 18:51, 19.04.2015 »
Правильно посоветовали.
Оффлайн maksimirk
« Ответ #2 : 18:52, 19.04.2015 »
Буду тогда увеличивать, спасибо
15.08
« Ответ #3 : 21:54, 19.04.2015 »
топливный фильтр, воздушный фильтр, замер давления турбины, компрессия, потом можно и в топливную и форсунки.
Оффлайн maksimirk
« Ответ #4 : 22:08, 19.04.2015 »
Топливный и воздушный новый, турбину только дедовский способом по наддуву рукавов смотрел. Компрессия 28 на всех
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #5 : 22:10, 19.04.2015 »
Заводка с пол-оборота, как на холодную, так и на горячую, масло не ест вообще. Ситечко в клапане обратки чистил.
ПыСы: Иногда кстати при трогании с вывернутыми колесами или в кочках и тд при малом нажатии педальки начинает захлебываться, как будто топлива не хватает, приходиться подгазовывать поболее.
15.08
« Ответ #6 : 01:56, 20.04.2015 »
Механика или автомат?
Оффлайн maksimirk
« Ответ #7 : 08:58, 20.04.2015 »
автомат, раздатка est
15.08
« Ответ #8 : 09:24, 20.04.2015 »
Это в раз так стало или прогрессировало?
Оффлайн maksimirk
« Ответ #9 : 11:21, 20.04.2015 »
Да как купил так и ездит. думал так и должно быть:) Сканером смотрел, ошибок нет. В прошлом году в Черемхово ездили, вот там ближе уже к концу машина вдруг полетела легко и свободно. Спокойно и в горки залетал и по трассе 130 шагал не напрягаясь. Обратно ехал с разбитым колоколом, поэтому ничего сказать дальше не могу. В выходные снова поеду туда, проверю, может действительно пробивает что то при дальней дороги
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #10 : 11:41, 22.04.2015 »
В общем буду добавлять топливо и подкупать запчасти для ремонта тнвд. Вчера на ТО не смог обороты выше 3200 задрать
15.08
« Ответ #11 : 12:03, 22.04.2015 »
Где делаешь?
Оффлайн maksimirk
« Ответ #12 : 14:44, 22.04.2015 »
Где делаешь?
ТО? В Шелехове у себя. Дядечка сильно удивился, говорит все покупают. Выхлоп сильно в зеленой зоне оказался
15.08
  • Пока так
« Ответ #13 : 18:06, 22.04.2015 »
Если в теплую погоду, на зимней соляре, на горячую заводиться нормально то ремонт не нужен. Только добавь топлива 0.5 оборота.
Оффлайн maksimirk
« Ответ #14 : 21:36, 22.04.2015 »
Да всегда нормально заводиться. На что на что, на заводку никогда не жаловался. Тут топливо добавляется крышкой тнвд, на водителя немного сдвинуть
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #15 : 13:41, 23.04.2015 »
Всегда на пустом баке тупила и ехала еще хуже, эти дни так же. Сейчас выехал с сервиса где прокачивали тормоза и пропрыгал по кочкам метров 100. И о чудо блин, обороты легко поднимаются, нет такой вялости и машинка поехала!! блин. Вечером еще посмотрю
15.08
« Ответ #16 : 16:30, 23.04.2015 »
Заборник?!
Оффлайн maksimirk
« Ответ #17 : 17:39, 23.04.2015 »
Заборник?!
Вот как раз перед добавлением топлива решил в него слазить вчера- не долез. Сегодня буду вскрывать.
Судя по тому, какое масло в неё лил предыдущий хозяин, я уже не удивлюсь хреновым заправкам
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #18 : 20:52, 23.04.2015 »
Все чисто. То, что внизу ситечки- ржавеет болт которым прикручена емкость эта. Все, больше там ничего нет. Ситечко пустое, чистое
А так надеялся  :sensored: :wall:
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #19 : 21:08, 23.04.2015 »
После работы поехал так же хорошо и легко.
15.08
« Ответ #20 : 10:53, 24.04.2015 »
Было шланг внутри расслаивался на подаче.
Оффлайн maksimirk
« Ответ #21 : 16:54, 24.04.2015 »
перед фильтром и после него новые шланги. Поехал на обед, доехал до первого светофора, постоял, после него снова плохо поехала. Короче на каждом светофоре туда- сюда. ТО едет, то не едет. В итоге снова перестала ехать:) Проверю ка я тросик и датчик акселератора.
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #22 : 19:56, 24.04.2015 »
Погазовал сейчас до 2500-3000, а тяга от вестейта не ходит :sensored:   :slow:
Попробовал отвязать все и тягу в клапане пошевелить, ходит только если приложить усилие. и то старается обратно втянутся, трубочки снял предварительно
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #23 : 14:25, 06.05.2015 »
Короче позавчера поехала машинка. Ничего не делал. 3 дня уже езжу радуюсь. В гору 80-90 прет. Думаю, на сколько хватит :)
15.08
