Автор Тема: Бывают проставки колесные с переходом с 5 на 6 шпилек?  (Прочитано 10634 раз)
Оффлайн VATOKAT
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Там 2 шпильки на половину пересекаются и ничего не сделаешь.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
где-то давно видел с 4 на 5. больше то и не получится ,наверное.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
опередил
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Бывают! Они двусоставные, завтра ссылку выложу
Соответственно сомнительна надёжность при нагрузках и редкие они весьма.
Оффлайн VATOKAT
Токоря редкость игнорируют :)
Оффлайн VATOKAT
Интересно
Тогда и надёжность должна повыше быть, если материал будет стОящий.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
  • Пока так
Чтобы поставить приставки что на фото придется сверлить ступицу и тормозной диск. Без этих процедур не обойтись, либо очень хилая конструкция будет. Я уазовские на тойоту переделывать, знаю о чем говорю.
Пысы Олег, не стоит оно того. А если сильно надо, то только пересверливать.
Оффлайн VATOKAT
Оффлайн VATOKAT
Просто тупо в ступце?
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
на уазбуке ступицы продают вообще без отверстий. можно хоть 8 дыр насверлить)))
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Как выход. Диск пересверлить
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
это не выход.пройденный этап мкжичком с работы
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Плохой выход. Лучше ступицы. Как Саня писал. У меня тоже так сделано
  • Пока так
Ты опиши задачу подробней и коллективно ее разберем.
Оффлайн Nickolas
  • Хожу, фотографирую... :)
http://photo.qip.ru/users/tsujigiri/135172383/ Тут вроде все даж с размерами)
Оффлайн VATOKAT
Задача бала на майоффку успеть проставки найти чтобы в ТС-2 на кобре 35 прокатиться она на 10-х дисках ровно 34", хотели на УАЗик поставить, но решили пока это геморно, на 32 симаксах поедим :)
  • Пока так
Прежде чем отправлять по ссылке, нужно самому вникнуть что там предлагают.
ПЫСЫ Олег, без сверления ступиц и тормозных дисков ни чего не получится, при чем не важно сразу под диски, или через проставки.
Оффлайн Nickolas
Да там предлагают чертеж проставки с 5 на 6 шпилек, сверловка 5х139.7 Сузуки-УАЗ на 6х139.7.  Состоит из двух частей. Что не так?
