Автор Тема: проблемы после прогрева 1KZ-TE  (Прочитано 6903 раз)
Оффлайн 4irs
всем привет! может здесь у кого какие соображения? после прогрева (на "горячую") на ХХ появляются хлопки-чихи в глушитель, как у карбюрашек, когда переливает, хаотично не в такт с двигателем, с переодичностью 1-2 секунды каждый чих сопровождается клубом чёрного дыма. Первым делом, по одному отключал цилиндры(трубки форсунок ослаблял) проблема не исчезала, зачит не в одном каком-то цилиндре дело, форсунки четко при 150+-5 соляру в пар, компрессия 30-31, заслонки, датчики, всё нормуль, по мануалу, самодиагностика и тестовый режим показали, всё хорошо, расход 20-25 литров Иркутск-Усолье-Иркутск (190 с не большим км), тяга отличная! резвый как положено! пока холодный, мурлычет аж слуху приятно, с награвом начинается это ХЛОП, движку чуть с подушек не отрывает, кто что подскажет?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: проблемы после прогрева 1KZ-TE
« Ответ #1 : 10:58, 27.04.2015 »
что за машина, какие "навороты"...?
т.к. у меня зимой такой расход в городе на 38 тапках..
я бы уже озадачился от сюда....
Оффлайн maksimirk
« Ответ #2 : 11:10, 27.04.2015 »
Воздушный фильтр живой? Как вариант клапана
15.08
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 11:46, 27.04.2015 »
Подозреваю то же самое.
TLC 78 сток.
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #4 : 11:56, 27.04.2015 »
Разве 20-25 литров это большой расход на почти 190 км?
Оффлайн maksimirk
« Ответ #5 : 12:16, 27.04.2015 »
На 30-ти литрах скатался Шелехов- Черемхово-Шелехов в субботу
15.08
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #6 : 12:27, 27.04.2015 »
тут еще понять надо....
расход всегда пишут на 100 км.... я так и думал что 20-25 на 100 км..
если на 190 км ..то расход уже будет 10,5-13,5
так что, прежде чем получить ответ, надо нормально сформулировать вопрос...
Оффлайн 4irs
« Ответ #7 : 01:00, 28.04.2015 »
был 78й прадик на 33 тапках, 5L, сам ставил, сей час Хайс 106й, я и хотел сказать что расход топлива , нормальный, "наворотов" пока нет(явление временное), сначала стоковый надо до ума довести, потом буду думать на экспедиционным вариантом, но овлекаемся от темы
короче, по расходу топлива, нормуль, а вот каких соображений, так пока и не услышал
Оффлайн 4irs
« Ответ #8 : 01:15, 28.04.2015 »
я и хотел сказать что расход нормальный
Оффлайн 4irs
« Ответ #9 : 01:18, 28.04.2015 »
"тут еще понять надо....
так что, прежде чем получить ответ, надо нормально сформулировать вопрос..."
я и пишу что расход нормальный, надо понимательней вникнуть в вопрос :)
Оффлайн 4irs
« Ответ #10 : 01:26, 28.04.2015 »
хлопать продолжает даже при снято воздуховоде"турбина-КДЗ", воздушный фильтр отпадает, Как вариант клапана, если SPV, заменён на новый, тож на него грешил, может закусывает или сетка под ним за куксилась, что не всю отсечённую саляру в обратку сбрасывает, пролёвывает в горшок, заменил, изменений, .уй!
Оффлайн 4irs
« Ответ #11 : 01:27, 28.04.2015 »
хлопает даже без воздуховода "турбина-КДЗ", по этому воздушный фильтр отпадает, SPV (если про тот клапан) заменён на новый, изменений нет,тахометр отсутствует, на слух обороты ХХ несколько высоковаты, грешил на замыкание от кондея, солярку может лишнюю подкидывает(увеличение оборотов ХХ) обрезал у самых мозгов, результат "0",нашёл вывод включения прогревочных оборотов, все включается-выключается, (кнопку на панель надо вывести, такая удобная штука, а у меня нет почемуто, кому интересно, охотно поделюсь полученными, в результате поисков, знаниями)
Оффлайн maksimirk
« Ответ #12 : 08:59, 28.04.2015 »
Речь про клапана впуск-выпуск в гбц. Как минимум проверить зазоры на холодную и горячую
15.08
« Ответ #13 : 09:48, 28.04.2015 »
99% отваливается проводок на датчике вращения ТНВД. 1% отваливается проводок ещё на чём-то, без чего компьютер отключает подачу.
Оффлайн 4irs
« Ответ #14 : 10:02, 03.05.2015 »
/quote]
все четыре цилиндра разом? вряд ли, грешил на метки ГРМ, проверил, все точно по меткам, не давно ремень, ролик, сальники менял, на всякий случай на днях залезу в клапана, промеряю зазоры, кто может подскажет, где шайбы поменять? на нужный размер
