Автор Тема: Ремонт подвески на Прадо 78.  (Прочитано 16975 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
Доброго времени суток! Господа джиперы, подскажите что делать! Пришла пора поменять амморты и пружины на прадике, хотел ставить KYB Skorheds ( красные +2" ), облазил весь иркутск, оказалось их вообще на 78-ой кузов нету! Тогда решил не париться и поставить простые амморты и пружины, но цена за оригиналы ошеломила ( 9000 пружина, 9000 амморт. ). Начал искать аналоги KYB. И вот парадокс, если есть амморты стандартные, то на них нет пружин, а если есть пружины с лифтом, то на них нет аммортов..... Прям замкнутый круг! Теперь сижу думаю, может поставить IronMan nitro gas +2" ( нашел за 32000 комплект )или тратить 55000 на ОМЕ ( что не хотелось бы).... Или есть какие нибудь варианты переделок??? Подскажите кто как выкрутился из данной ситуации, ведь 78-ых по городу ездит уйма.
P.S.: извиняюсь если тема заезжена....
P.P.S.: автомобиль в основном используется в городе, но выходные часто езжу за город. Максимальный размер колес будет на больше 33".
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Оффлайн VATOKAT
Re: Ремонт подвески на Прадо 78.
« Ответ #1 : 19:21, 05.05.2015 »
Родные аморты от 80-ки будут как раз +2" стоят 2-3 т.р пружины две пары перед стандарт можно и б.у найти
« Последнее редактирование: 19:25, 05.05.2015 от VATOKAT »
« Ответ #2 : 19:33, 05.05.2015 »
Где то была тема уже про амортизаторы. Надо ставить амортизаторы от ландровера.
задние подходят без переделки. Передние - надо втулки выточить. Задние в пределах 3000 за шт, передние не искал, но в тех же пределах.
Я передние буду ставить Кони, регулируемые. Где-то 11 тыс за пару.
« Ответ #3 : 19:37, 05.05.2015 »
Вот тему по изучай
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=post;topic=25559.0;last_msg=376156
Потом отпишись что решил делать, что сделал и отзывы о проделанной работе.
Оффлайн Zemleroy
« Ответ #4 : 20:30, 05.05.2015 »
Поставил себе Собаки +2. Полтора года уже ходят без нареканий, подвеской доволен. :ok:
« Ответ #5 : 21:01, 05.05.2015 »
Родные от 80-ки не подходят на 78-ой!!! У 80-ки верх и низ шток, а у 78-ого верх ухо, низ шток!
« Ответ #6 : 21:02, 05.05.2015 »
IronMan дешевле, а тач доги 90% говорят зимой бегут((((
« Ответ #7 : 21:03, 05.05.2015 »
верхние крепления переваривай
« Ответ #8 : 21:03, 05.05.2015 »
Вот тему по изучай
какая то ерунда открывается((((
« Ответ #9 : 21:04, 05.05.2015 »
боюсь что сварка не надежна будет. А во вторых нет мастера который приварит грамотно...
Оффлайн Zemleroy
« Ответ #10 : 21:06, 05.05.2015 »
Всю эту зиму ездил в Эвенкии, морозы доходили до -50 (в такой мороз не ездил канеш), но машина жила на улице и намека на подтеки нет
« Ответ #11 : 21:10, 05.05.2015 »
Видимо раз на раз не приходится... Но в любом случае IronMan дешевле, а если уж тратится на дорогую подвеску то только на OME!
Оффлайн VovchiK
  • Y61
« Ответ #12 : 21:21, 05.05.2015 »
Передние амортизаторы  kyb или tokico от 80ки отлично подходят и вперед и назад, нужно только переварить верхние крепления, отрезав их от старых родных. Сварка держится нормально при условии, что сварщик адекватный:) к штоку варить можно без опасения за амортизатор.
Пружины назад передние от 80ки дадут лифт +2-+3", а вперед те же передние от 80ки, только подрезав 1/3 витка
« Ответ #13 : 21:22, 05.05.2015 »
посоветовать хорошего мастера можешь?
« Ответ #14 : 21:37, 05.05.2015 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=22473.0
Хз что там в первый раз в ставилось.
по сварке: на сафари пробовал схему со сваркой. При варивал кольца вместо штока. Процесс требует несколько итераций, то одно оторвет, то другое. В итоге после 3 проварок потом года 2 отпахали.
Доги у меня на двух машинах ходили года по три раньше. Последние на 78 сейчас не держат совсем, прошло 2 зимы. Сухие.
« Последнее редактирование: 21:42, 05.05.2015 от AlexTank »
Оффлайн Сусанин
« Ответ #15 : 22:04, 05.05.2015 »
При лифте +4, поставил аморты от 80-ки, каяба скортиж( не знаю как правильно), пружины прогрессивные (от дена), все нравится очень. Впереди под шток 80-шных оммортов приварил площадки, там ничего сложного, задние пока не переделывали, скорее всего просто приварю уши от родных старых
Всему своё время...
« Ответ #16 : 00:38, 06.05.2015 »
Задние все же отрезал верхние крепления для амортов..Пальцы.. И приварил 63 уголок, теперь,с зади у меня передние аморты 80ки шток шток, сейчас дойду до переда, и сделаю тоже самое. Пружины от 80ки все передние дают лифт +3
« Ответ #17 : 00:39, 06.05.2015 »
И все взаимо за меняемое..
Оффлайн VovchiK
  • Y61
« Ответ #18 : 17:13, 06.05.2015 »
в личку написал
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #19 : 20:02, 06.05.2015 »
Два года уже на передних 80  аммортах...
спереди вообще не трудно сделать, сзади немного надо пои...ться....из-за нехватки места...
машина проехала уже больше 20 тыр, побывала в Арктике и все живое стоит....
« Ответ #20 : 20:05, 06.05.2015 »
Какие конкретно аморты и какой у тебя лифт?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #21 : 20:26, 06.05.2015 »
амморты родные 80 спереди
и сзади раньше были родные 80, сейчас стоят +2 ( т.к. перед Арктикой поставил пружины +4 от 80)
общий лифт около +8 думаю...
трудной сейчас сказать...я перешел на 80 пружины ВСЕ, спереди доги, сзади у Баджика брал, китайские как их там...забыл)
« Ответ #22 : 20:31, 06.05.2015 »
ну так ты учитывай свой лифт.
если лифта нет, то 80шный аморт будет зажат.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #23 : 20:36, 06.05.2015 »
Леха, что передние что задние, ставятся под лифт, т.к. куда поставишь верхнее крепление так и будет...можно его поднять под стандарт, учесть ход работы штока и будет в норме, или поставить сразу пружины лифтовые...
« Ответ #24 : 20:51, 06.05.2015 »
под 33 колеса 2 дюйма за глаза. В этом случае надо вымерять длину, куда крепления переносить и тп. не проще ли поставить ландроверовские, чтобы мозг не парить. И ничего переделывать не надо.
