Автор Тема: Замена рулевого на Surf130  (Прочитано 4448 раз)
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« : 11:01, 13.05.2015 »
Всем Здорово! В общем то интересует мнение разбирающихся в таких вещах!, Есть желание переделать рулевую трапецию, штатную, на рулевое от предположим ТЛК80 или ТЛК Прадо78. Причины: при лифте подвески на рулевые наконечники и на маятник приходится усилие не в той плоскости в которой должно, поэтому быстро разбивает и маятник и наконечники и сошку на редукторе....Думается если внедрить рулевое по системе ТЛК80, два колеса будут связаны одной тягой с наконечниками, и от этой тяги сделать тягу на редуктор будет меньше износ всего рулевого и колеса не будут гулять друг от друга на кочках... Будет ходить, не?
Re: Замена рулевого на Surf130
« Ответ #1 : 11:21, 13.05.2015 »
надо просто поднять места крепления штатных тяг до паралельности с поперечной тягой, как это делается у американцев и будет счастье.
« Ответ #2 : 11:33, 13.05.2015 »
А лучше мост приварить))) :)
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #3 : 11:36, 13.05.2015 »
Немного не понял, каким образом? Наконечники в ступицах поднять?
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #4 : 11:57, 13.05.2015 »
Нашел вот такое чудо, только где взять такое крепление от ступицы к рулевому...? Из сыромятины делать не айс...
« Ответ #5 : 12:10, 13.05.2015 »
только купить....
http://www.drive2.ru/l/3116302/
http://www.ebay.com/itm/250833628617?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_1092wt_867
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #6 : 12:22, 13.05.2015 »
Да уж...Попробую проставки сообразить...Если не получится буду от крузака городить...
« Ответ #7 : 13:14, 13.05.2015 »
я вот только не могу понять почему у тебя сильно часто разбивает маятник и сошку.
они то при лифте ни куда не свигаются.
по идее должно разбивать только наконечники, только они работают под незаводским углом.
а демпфер рулевой у тебя исправен?
с вот таким углом у меня не разбивает особо ни чего.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #8 : 16:21, 13.05.2015 »
Да, у тебя не большой угол, так трапеция и должна работать, а у меня тяги сильно вниз смотрят, маятник 2 мес. назад поменял, уже и втулки и палец разбило...
« Ответ #9 : 16:44, 13.05.2015 »
Эти проставки еще и развал в норму выводят помимо всего.
переодически на ебэе попадаются такие комплекты б/у.
надо ждать.
Или покупать его там черещ посредников и отправлять по частям .
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #10 : 17:27, 13.05.2015 »
Если вдруг где проскочат такие проставки дай знать :ok: , буду очень благодарен.
