Автор Тема: строительство . Дом из бруса  (Прочитано 12728 раз)
Оффлайн badjo
Нужно поставить дом на 200м2 в два этажа , без цоколя . , либо из профилированного бруса , либо из оцилиндрованного бревна .
фирм много , кто готовые варианты пилит и собирает .
у кого есть опыт , чтоб по срокам и по качеству не стыдно было.
либо наводки . ?
Re: строительство . Дом из бруса
« Ответ #1 : 17:19, 16.05.2015 »
Холодно в таком доме без утепления будет.
А если утеплить,тогда вся красота закроется
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #2 : 18:00, 16.05.2015 »
Ну или диаметр максимально большой
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #3 : 18:01, 16.05.2015 »
Эх Витя,не веришь ты мне.
Оффлайн гошан
  • гошаны рулят
« Ответ #4 : 18:41, 16.05.2015 »
брус 180*180, у моих друзей стоит и все без утеплителя - зимой теплее чем в квартире. А сейчас теплые полы в доме делают :ok: ,  радиаторы места не занимают, а энергоэфективность в разы больше. Проверено на себе :)
89500669069
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #5 : 19:04, 16.05.2015 »
Отопить можно и дом с картона другое дело сколько за это платить придется. Ну никак данный дом не выдержит требования по теплопотерям допустимым для нашего региона. Придется все равно утеплять или много отдавать за отопление. Внутри это делать не рекомендуется а снаружи красоту закроешь.
Оффлайн Андрей М
« Ответ #6 : 19:23, 16.05.2015 »
Дом поставили из оцелиндрованного на 26, достаточно теплый, в сравнении с предыдущим 18 на 18.  Брус брал без чашек в Дзержинском они же посоветовали бригаду.
Оффлайн гошан
  • гошаны рулят
« Ответ #7 : 19:44, 16.05.2015 »
Основное - сохранить тепло в доме :) , поэтому нужно утеплять сначала крышу, если мало то потом уже и на стены красоту наносить. %)
89500669069
Оффлайн Жэксон
« Ответ #8 : 20:11, 16.05.2015 »
 :rofl:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #9 : 20:33, 16.05.2015 »
Жексон. Точка зрения ваша ?
Оффлайн Жэксон
« Ответ #10 : 20:43, 16.05.2015 »
Излагал ему лично.400 пенобетон,если центральное отопление -хватит.На котле плюс 100 пенопласта или ППУ.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #11 : 20:48, 16.05.2015 »
Не ну хочет человек дерево. Почему нет. :)  я вот почти полностью электричеством отапливаю свой дом. Котел в печи. Печь топить лень. Меня всё устраивает. Хоть потихоньку обшиваю дополнительно стены утеплителем 2*50 мм :)
« Ответ #12 : 20:57, 16.05.2015 »
не надо ничего утеплять, стандартный 18-й брус и все, потом на крайний случай металосайденгом (который как бремно круглое выглядит) общить и все, из нутри обрешотку из бруска 5х5 изовер в нееи фанерой или ГВЛ закрыть, и будет жарко....
Оффлайн Жэксон
« Ответ #13 : 20:58, 16.05.2015 »
Горит оно.Страховка дорогая.Теплопроводность высокая.Короче,одни затраты.
Не ну можно как один мой кент,подключился к отоплению ГСК-затраты на тепло копеечные,а тепла как говна за баней.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #14 : 21:00, 16.05.2015 »
Сайдинг под бревно фашистский .Был дорогой ,а щас п.ец какой дорогой.А посему наверно не возят.Раньше то продавали пацаны с "Люк сервис" под заказ
« Последнее редактирование: 21:50, 16.05.2015 от Праселк »
« Ответ #15 : 21:05, 16.05.2015 »
Сайдинг под бревно фашистский .Был дорогой ,а щас  какой дорогой.А посему наверно не возят.Раньше то продавали пацаны с "Люк сервис" под заказ
в Нижнеудинске цену не скажу но на наш город три поставщика и есть в наличие, неужели в иркутске нету ?
« Последнее редактирование: 21:51, 16.05.2015 от Праселк »
Оффлайн Жэксон
« Ответ #16 : 21:08, 16.05.2015 »
Ежлиф честна,последнее время не в теме.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #17 : 21:47, 16.05.2015 »
Вань ты с советами то осторожнее. Нельзя или скажем нежелательно утеплять внутри. Помимо уменьшения полезной площади дома есть ещё другие моменты. Про точку росы и экологию в доме вообще молчу. Р.с. Я не проф в этом. Так. Для жизни разбирался. Может и не прав:)
Оффлайн Жэксон
« Ответ #18 : 21:49, 16.05.2015 »
Прав.Точка росы уйдёт в брус-сгниёт нафиг.
Оффлайн badjo
« Ответ #19 : 21:53, 16.05.2015 »
хочу ставить из профилированного бруса или оцил. бревна
ничего не утеплять . нечего красоту портить + водяные полы.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #20 : 21:53, 16.05.2015 »
Я знаю что прав:) это моё ИХМО:) и Гвл а уж тем более изовер внутрь дома . Здоровье беречь надо
Оффлайн Жэксон
« Ответ #21 : 21:56, 16.05.2015 »
Витя,отопление Центральное?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #22 : 21:57, 16.05.2015 »
Нужно обязательно предусмотреть радиаторное или альтернативное (ик например ) отопление. Боюсь водяные полы не справятся в одиночку в нашем климатическом поясе.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #23 : 22:03, 16.05.2015 »
Тогда уж лучше электро..как то у нас с водой не дружат,а дереву -это смерть.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #24 : 22:06, 16.05.2015 »
Ну кто на что горазд:)  радиаторы и электро возможно будут портить дизайн а к примеру на потолок или стены пленка налепил закрыл и забыл :)
