Автор Тема: строительство . Дом из бруса  (Прочитано 12655 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: строительство . Дом из бруса
« Ответ #50 : 10:35, 17.05.2015 »
Утеплять тоже надо с умом. Можно так на утепляться что не окупится это дело очень долго :) дом 100 квадратов (куда мне до вас ):) и кухня отдельно около 30 квадрат. Сторона с топкой  Печи с котлом в кочегарке остальная печь в доме. Забыл когда топил. Отдаю за свет в общем самое большое 3 рубля. 2 квт мощности хватает до минус 10 далее ещё 2 подключаю. Ещё 2 практически никогда если за 40 или надо резко повысить температуру. Дом бревенчатый. Обшиты пока 2 стены 100мм базальтом. Всё делал сам:) (даже печь ложил). было интересно для опыта :)  сейчас если бы строил с нуля выбрал бы водяные тп и резерв электрический. Мне кажется пока у нас такой тариф пускай будет дороже но плюсы в плане простоты. Чистоты. Лучшей регулировки. Меньшего обьема. Экологии. Затрат физической силы электричество пока у нас вне конкуренции
« Ответ #51 : 17:21, 17.05.2015 »
Оптимально поставить генератор 10квт как допэлектроснабжение. При отсутствии городского электроснабжения еще и чайнички можно вскипятить и обед приготовить
1. Стоит, как Боинг, причем не сбитый;
2. Котел на дом 400 кв не вывезет.
У меня гена на 6500 номинал, 8000 пиковая, вытягивает горячую воду для помыться, электроплиту, чайник, холодильник, утюг и свет в доме - что бы можно было собраться на работу в случае отключения света.
« Ответ #52 : 19:34, 17.05.2015 »
Холодно в таком доме без утепления будет.
А если утеплить,тогда вся красота закроется
Дима, Бегемот вторую зиму живёт в доме из 18-го струганого бруса, утепления нет ни внутри, ни снаружи. Из отопления только тёплый пол. Не жалуется.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #53 : 01:21, 18.05.2015 »
а можно влезу? ситуация такая дом 100кв( с мансардой) брус15х15 снаружи обшили металлосайдингом под ним ветро паро изоляция и мин вата 5 см, что будет с точкой росы если изнутри обшить вагонкой без всего?
ну и по теме, топим дровами  стоит обыкновенный металлический камин который продается везде,( который получается как буржуйка греет пока горит) и тепловой экран на входную дверь, не замерзали зимой, это дача поэтому по расходам не скажу, в планах кирпичная печь, т.к эта дрова сосет знатно...а да и перекрытия утеплены 5 см мин вата и пароизоляция.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #54 : 02:54, 18.05.2015 »
Ничего с точкой не будет. Всё нормально. А утепление ни о чем у вас.
« Ответ #55 : 08:04, 18.05.2015 »
утепли перекрытие еще 10см хотябы.
полы то как утеплены?
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #56 : 08:16, 18.05.2015 »
Только не изовером и им подобным, а  нормальным.
Прадо-клуб.
« Ответ #57 : 08:21, 18.05.2015 »
почему?
Изовер тоже разный бывает есть же рулонный плотный изовер.
« Ответ #58 : 08:24, 18.05.2015 »
Сколько видел домов с теплым водяным полом, скажу так дом в 300кв спокойно отапливает один пол и без всяких радиаторов, стены были из 180бруса зимой жара и желательно сделать еще приточку чтоб комфортно дышать
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #59 : 09:16, 18.05.2015 »
У меня тоже есть вопрос по строительству, чтоб не создавать лишних тем задам сдемсдесь. В этом году начал плотное строительство, делаю все сам. Вопрос такой где в Иркутске за относительно не дорого можно приобрести бруса, доски, и профнастил на забор?
« Ответ #60 : 09:17, 18.05.2015 »
профлист по моему самый дешевый в БайкалПрофлист на кае.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #61 : 10:21, 18.05.2015 »
спасибо позвоню узнаю
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #62 : 10:27, 18.05.2015 »
На ракитной 506р. за лист, двух метровый крашенный.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #63 : 12:03, 18.05.2015 »
поясните пожалуйста? почему утепление ни о чем?
пол утеплен минвата в 2 слоя, т.е 10см
« Ответ #64 : 12:20, 18.05.2015 »
перекрытие утеплить надо см 15 . Тогда теплопотери упадут .
Оффлайн M.STRADA
« Ответ #65 : 20:08, 26.05.2015 »
Не доезжая Хомутово слева ГосСтрой.
Если бабки позволяют можно и Канадскую технологию заказать.
Ещё на 19-ке хорошо рубят.
Я в прошлом году два дома ставил из 18-го бруса, строгали с двух сторон, получилось отлично.
Мой тел.8-902-5-464-33три. Александр. :rus:
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #66 : 17:56, 01.06.2015 »
У кого-нибудь есть пленочные теплые полы? Расскажите плюсы-минусы, какие брать, а какие не стоит... Хочу на даче сделать в качестве дополнительного подогрева к печке. Площадь примерно 30 квадратов. Сейчас на полу ДВП и сверху линолеум.
Оффлайн maksimirk
« Ответ #67 : 23:44, 02.06.2015 »
Вклинюсь- построил из цилиндровки 28-ой, тепло. Для бревна есть свое утепление.
Бревно лучше брать без чашек, что бы бригада по месту рубили. Бригада есть, могу посоветовать
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #68 : 23:46, 02.06.2015 »
В одной комнате пока сделал. Стелил самые широкие какие нашел. Плюс- пол теплый, аж горячий, ребенок играет- не страшно. Минусов пока не заметил. А под двп что? я постелил на фанеру утеплитель, сверху т.пол, далее пленку и ковровое покрытие, линолиум тоже можно
15.08
Оффлайн maksimirk
« Ответ #69 : 23:48, 02.06.2015 »
По поводу профлиста, у нас распродажа. Листы нормальные, не некондиция. Список то, что есть валяется на работе. Есть и профлист и черепица и доборка. В личку. Не реклама:)
15.08
« Ответ #70 : 06:45, 03.06.2015 »
А где можно найти самый дешёвый брус и доску?
« Ответ #71 : 07:09, 03.06.2015 »
В лесу на корне
« Ответ #72 : 07:50, 03.06.2015 »
На пилораме сразу.
« Ответ #73 : 08:18, 03.06.2015 »
Умники пля :ireful1: по Мельничной где?
« Ответ #74 : 08:30, 03.06.2015 »
тебе чего и сколько нннадо?
можно попробовать по дороге на Хею на пилораме спросить, но они там недружлюбные какие то типа мы тут ни чего не продаем... но может брату просто не повезло 6)
или по дороге от радужного выше заправки справа территория с забором и там две точки по продаже дерева, дешевле чем на рынке радужный
