Автор Тема: Печь в свой дом  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Печь в свой дом
« : 13:10, 18.05.2015 »
Подскажите пожалуйста какую печь выбрать в домик, 6х4 дачный, брус десятка. Смотрел бренеран, может есть что лучше?
Re: Печь в свой дом
« Ответ #1 : 13:32, 18.05.2015 »
У меня в деревне печь кирпичная, точно размеры не помню, по моему 50*100,без плиты.
Выбирал тоже из всех этих булерьянов-бренеранов, остановился на кирпиче. Имхо.
Дом на заимке 6*6, доска 4-ка, потолок не засыпан пока, но щели пропенил, после месяца простоя 2 часа топки при -20 в доме ± 15° тепла.
Так что подумай. Да и безопаснее это, места железная печь займет не многим меньше, но и близко к ней ничего не поставить.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Печь в свой дом
« Ответ #2 : 13:37, 18.05.2015 »
Да я согласен, дом с бруса 6х4 планируется делать пристрой ещё 4 метра, потом уже будет залит фундамент под печь и планировка будет совсем другая, мне пока временно чтоб зимой можно было приезжать и строить.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Печь в свой дом
« Ответ #3 : 13:39, 18.05.2015 »
Строюсь в Маркова с электричеством проблем нет, повешаю конвектора, а если отключат........
Оффлайн C37
Re: Печь в свой дом
« Ответ #4 : 16:23, 18.05.2015 »
Печку из кирпича на отдельный фундамент ставить не желательно - трубу крышей дома будет ломать.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Печь в свой дом
« Ответ #5 : 17:39, 18.05.2015 »
[/quoним.т.е. если дом будет гулять от воздействия силы морозного пучения то печь чтоб гуляла с ним, это потом когда пристрой сделаю, мне что посоветуете сей час временно поставить?
Re: Печь в свой дом
« Ответ #6 : 18:04, 18.05.2015 »
Как вариант, и электро и дрова.
6*4 пары тройки батарей хватит.
Потом перенести куда надо можно.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Re: Печь в свой дом
« Ответ #7 : 18:52, 18.05.2015 »
Как раз наоборот !!!; под печь обязательно фундамент  отдельный, не связанный с основным ! Нагрузки на фундамент разные.
Оффлайн БорТ-055
Re: Печь в свой дом
« Ответ #8 : 20:51, 18.05.2015 »
Все полностью до наоборот. Если вы соберетесь русскую печь ставить, этож какой фундамент надо вместе домом. Уже не один дом построил, и сейчас живу в доме с печью, и везде фундамент отдельно. Грамотно сделанная труба в крышу не упирается. А не грамотно сделанная и на общем фундаменте крышу "снесет" при усадке дома.
