Автор Тема: Полуавтомат или дуговая?  (Прочитано 3947 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Мост вкачен, осталось обварить мои прихваты, т.к. сварочник мой не ахти и варить я сам не стал. Вопрос в том, что лучше будет в моем случае: дуговая сварка, либо полуавтомат? Так же ищу в Ангарске хорошего сварщика, который смог бы в моем гараже обварить, обладая знанием о том как варить раму.
На полном приводе
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Полуавтомат или дуговая?
« Ответ #1 : 11:46, 22.05.2015 »
Все зависит от толщины стали если каркас сделан из нормальной трубы то только электро дуговой сваркой
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #2 : 11:51, 22.05.2015 »
Кронштейны и усиления из металла 5мм, марку стали не знаю
На полном приводе
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #3 : 13:03, 22.05.2015 »
Электродуговая постоянкой.  И будет щассье
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #4 : 13:27, 22.05.2015 »
А пару разъяснительных слов можно, чтоб я понимал что к чему. В инете если почитать, то хвалит каждый свое.
На полном приводе
« Ответ #5 : 16:42, 22.05.2015 »
Это больше зависит от сварщика, зачистки и материалов, чем от типа сварки.
Полуавтоматом можно и 10мм, и даже больше варить, если соответствующую проволоку и ток полуавтомат потянет.
Сварка в среде защитного газа должна быть качественней, ИМХО.
« Ответ #6 : 16:46, 22.05.2015 »
Просто обычная сварка есть везде. а мощный полуавтомат -далеко не везде.  И сварщиков стало меньше, чем бухгалтеров/юристов.
Оффлайн bus12
« Ответ #7 : 18:13, 22.05.2015 »
Денис, на ответственные конструкции лучше поищи п\а. Электродом сварные швы, особенно вертикальные, нормально положить сможет только опытный сварной
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #8 : 01:18, 23.05.2015 »
вроде как нашел П/А сварщика с опытом.
На полном приводе
Оффлайн Корней
« Ответ #9 : 07:06, 23.05.2015 »
работаем на ответственных трубопроводах и сосудах под давлением, ну и металлоконструкции тоже всё варим ручная дуговая, НО только потому что п\а сложность с газом для него далеко в глуши. А так п\а ГОРАЗДО лучше, и толщину варит от 2 до 30 мм. В Шелехове есть фирма по изготовлению металлоконструкций - всё на п\а.
Оффлайн maks250
« Ответ #10 : 19:27, 23.05.2015 »
+500
варю до 8мм полуавтоматом.китаец 180 Ампер...реально 130 тянет, разделка, зачистка, в 2-3 прохода.
инвертор "кемпи"(не фуфло за 5тыров) использую где толще или куда баллон тащить не хочется....
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #11 : 21:48, 22.06.2015 »
Необходимо 4 шва по 8 см. уголок 25 с квадратом 30 сварить, длинна швов 8см х 4 толщина цельнотянутого квадрата 2 мм, уголок стандартный .
Посоветуйте кто может помочь нужно срочно до пятницы - в субботу старт на Бурятскую сторону ...
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #12 : 23:22, 22.06.2015 »
Звони, решим вопрос. :ok:
