Автор Тема: Вопрос к знатокам  (Прочитано 3553 раз)
Оффлайн пскр
Вопрос к знатокам
« : 15:11, 22.05.2015 »
Вчера столкнулся с такой проблемой,выбросило масло с акпп через сапун ,авто прадо-78. Погода была жаркой по городу ездил все нормально за городом при скорости 80-90 км выбросило масло.Обнаружил после остановки, увидел лужу под машиной,выбросило больше половины уровня.Какая причина перегревается акпп или что?Подскажите совет что делать.
« Последнее редактирование: 20:45, 22.05.2015 от пскр »
Re: Вопрос к знатокам
« Ответ #1 : 15:39, 22.05.2015 »
Вчера столкнулся с такой проблемой,выбросило масло с акпп через сопун ,авто прадо-78. Погода была жаркой по городу ездил все нормально за городом при скорости 80-90 км выбросило масло.Обнаружил после остановки, увидел лужу под машиной,выбросило больше половины уровня.Какая причина перегревается акпп или что?Подскажите совет что делать.
через сапун выбрасывает масло, когда уровень выше нормы или маслоприемник забит в картере.
Пол уровня - это не значит половину всего масла, кстати.
« Последнее редактирование: 16:06, 22.05.2015 от AlexTank »
Оффлайн пскр
« Ответ #2 : 16:22, 22.05.2015 »
Уровень масла был в норме до этого ездил год все было нормально.Масло и фильтр  менял пробег 20000км.
« Ответ #3 : 18:04, 22.05.2015 »
Может всё же не через сапун а через щуп???
Оффлайн пскр
« Ответ #4 : 20:44, 22.05.2015 »
Гонит через сапун.
« Ответ #5 : 20:55, 22.05.2015 »
Гонит через сапун.
Через черную пластмассовую трубку?
Масло то хоть красное?
« Ответ #6 : 21:28, 22.05.2015 »
Гонит через сапун.
И где этот сапун через который гонит? Штатно его под капотом - нету. И чтобы дексрон выкинуло через сапун, надо 4 уровня налить. А вот трубка маслощупа как раз имеет соединение чуть выше уровня в поддоне, и там как правило резиновое колечко.
Оффлайн пскр
« Ответ #7 : 22:03, 22.05.2015 »
Сапун находится наверху акпп где крепится с колоколом,там шланчик еще подсоединен.С щупа ничего не бежит.А каким цветом масло как там увидиш .Там разбросало масло по всей коробке.
Оффлайн пскр
« Ответ #8 : 22:21, 22.05.2015 »
Позвонил мастерам по ремонту акпп говорят что нужно ставить дополнительный радиатор охлаждения акпп. Родная система не справляется ,температура повышается масло закипает соответственно уровень повышается и масло гонит.Ну незнаю верить этому или чтото с акпп.Хотя коробка работает нормально,переключает плавно никаких постаронних шумов нет.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #9 : 23:13, 23.05.2015 »
Когда закипает, не едет. А если едет, то причина другая.
TLC 78 сток.
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #10 : 10:03, 24.05.2015 »
Была такая хрень на бигхорне, через пол года короба сдохла. Радиатор стоит. Фрикционы вымирают от этого повышеное трение и закипание.
