Автор Тема: Проблема с Lock-Right  (Прочитано 15581 раз)
Re: Проблема с Lock-Right
« Ответ #25 : 17:30, 28.05.2015 »
Я чет тоже начал сомневаться по поводу локрайта в заднем мосту сурфа. Может лучше взять в задний мост лсд Еатон Детройт ТруТрак? Или он вообще ни рыба ни мясо?
Как вообще на локрайте надо ездить, чтобы головняков не приключалось?
емли охота комфорта то тогда локрайт ноуслип надо ставить но он в два раза дороже почти
« Ответ #26 : 17:54, 28.05.2015 »
Здесь обсуждали Truetrac:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=23661.0
лсд в наших условиях долго не живут
Это  не совсем LSD... Ну или совсем не LSD.
У меня сомнения в сопоставимости стоимости Powertrax No-Slip и его преимуществ по сравнению с LockRight.
Оффлайн Вечно Молодой
  • Почетный президент Сурфоклуба
« Ответ #27 : 18:57, 28.05.2015 »
А что в наших условиях живет долго?
"Стильный городской кроссовер"
KZN185, +6“, LockRight RR, DetroitTruetrac FR,
35"АТ / 35" M8080, 12000lbs
« Ответ #28 : 19:03, 28.05.2015 »
Установленный прямыми руками самоблок живет достаточно долго.
Принудительная родная блокировка тоже ходит многие годы.
« Ответ #29 : 19:18, 28.05.2015 »
И он сильно отличается от простого локрайта? Ему требуется меньше крутящего момента на диффе для разблокировки? Поворот в горку "разщелкает" ?
« Ответ #30 : 19:31, 28.05.2015 »
Недавно на ютубе смотрел буржуйскую видяху, довольно долгую( ссылку предоставить не могу, с телефона пишу), где два пиндоса старались показать результат работы трутрака в сравнении двух машин(какие то пикапы, то ли доджы то ли ширвалеты, не помню уже), красный пикап был без ничего, черный с трутраками в передке и сзади. И катали они по глубокому рыхлому песку. Так вот тот черный, что с трутраками, довольно уверенно греб, и без проблем трогался в горку по песку. Я ,конечно, понимаю, что любой прадик с локрайтом его бы укатал на раз, но выглядело очень убедительно
« Ответ #31 : 20:18, 28.05.2015 »
Вот No-Slip:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=23021.0
По принципу действия ничем не отличается от LickRight
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #32 : 21:15, 28.05.2015 »
Добавил микроотзыв по Не спать Локрайт. :)
Вольный перевод.
« Ответ #33 : 22:27, 28.05.2015 »
Вольный перевод.
Спать - sleep
Slip - скользить
« Ответ #34 : 22:33, 28.05.2015 »
Не ссать ;)
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #35 : 10:48, 29.05.2015 »
Может пару срезало?
Вчера слил масло, глянул через заливное отверстие что там внутри: пара целая, все остальное, сто увидел тоже! вывесил колеса, правое не прокручивается (авто на скорости) хотя должно прокручиваться со щелчками...левое назад норм. крутится, щелкает, вперед не хочет...сегодня срежу немного сзади чулка, посмотрю что там творится...
« Ответ #36 : 10:53, 29.05.2015 »
Не стоит резать чулок. Работу блокировки внутри корпуса дифференциала всё равно не увидите. Снимайте редуктор.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #37 : 13:32, 29.05.2015 »
Хочу немного заднюю крышку подрезать и отогнуть, на снятом проблему найти не можем, все типо работает как надо...А когда все собрано и установлено начинаются проблемы...Вообще по хорошему бы крышку сзади сделать..
« Ответ #38 : 14:24, 29.05.2015 »
... на снятом проблему найти не можем, все типо работает как надо...А когда все собрано и установлено начинаются проблемы...Вообще по хорошему бы крышку сзади сделать..
чулок немного гнутый?
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #39 : 13:58, 31.05.2015 »
Да не чулок в норме, просто на снятом тяжело создать реальные условия работы и реальную нагрузку...
В общем вскрытие показало, что до вскрытия поциент был жив)) Условия проверки, ручник затянут (создаем нагрузку), колеса само собой вывешены, и поехали....
Если покрутить за одно колесо, блокировка разблокируется, но не с той стороны с какой крутишь, а с противоположной, т,е, крутится с дифференциалом...т.к. когда кручу колесо, сайдгир залазит на ось сателитов и расклинивается...
Видео проверки по ссылке.    и   [/color]
В общем при нагрузке на кардан не происходит расклинивания внутренних сайдгиров осью сателитов и блокировка просто проскакивает...
Такое впечатление,  что блокировка работает с точностью до наоборот, при нагрузке на кардан ось не расклинивает сайдгиры, а при кручении колеса расклинивает.
« Ответ #40 : 14:25, 31.05.2015 »
Доступа к видео нет.
Пружины в LockRight'е стоят родные? Получается, что разжатие пружин настолько велико, что до того, как сайдгир проскользнет по блокирующей муфте, блокирующая муфта успевает расклиниться об ось.
Почему не расклиниваются блокирующие кольца при усилии на кардане, не понятно. Обычно это возможно при завышенном зазоре между ними. Может в блокирующих кольцах разбиты выемки под ось?
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #41 : 15:34, 31.05.2015 »
С доступом разобрался, все работает, в прошлый раз при ремонте поменяли на пружинки на пожеще, поэтому когда вскрыл и увидел все это, поставил родные пружинки , ничего не изменилось((( даже с ожной пружинкой крутится колесо крутится с дифференциалом...
« Ответ #42 : 16:02, 31.05.2015 »
Не расклиниваются осью... С конфигурацией LockRight'а что то нарушено.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #43 : 14:07, 01.06.2015 »
3 раза уже перебирали...все по инструкции, да и мастер уже не одну поставил...Написал ребятам во Владик у которых заказывал, может они что подскажут...Неужели в Иркутске у одного меня такая проблема?!
« Ответ #44 : 17:38, 01.06.2015 »
Сегодня узнал, что были у Иркутян похожие проблемы. Связаны, как я и говорил, с геометрией. А именно с геометрией овального отверстия в блокирующих кольцах. Ось упирается, как в стену и не расклинивает их. Дорабатывали на наждаке, придавая более клиновидную форму.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #45 : 17:58, 01.06.2015 »
Я тоже к такому выводу пришел. Сегодня хочу снять и немного проточить отверстия, чтобы ось сильнее распирала и прижимала сайдгиры. На самом деле по моему здесь 2 проблемы, первая, она же главная то, что ось не расклинивает как должна, вторая, которую мы сами себе создали, оставили слишком маленький зазор, поэтому и крутится колесо вместе с дифференциалом. Сегодня добавлю зазор немного и попробую расточить отверстия под ось сателитов.
« Ответ #46 : 18:05, 01.06.2015 »
Если не сложно, то все манипуляции под фотоаппарат. Думаю многим полезно будет.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #47 : 10:40, 03.06.2015 »
Вчера вечером осуществил задуманное, к сожалению небыло возможности сделать фотоотчет, фотоаппарат сел и зарядное далеко было, а телефон из березы сделан. В общем на сайдгирах сделал более плавный выход для оси сателитов, добавил зазор по 0,25 с каждой стороны, результат 0!! Стало получше,но все равно проскакивает...Сегодня свяжусь с мастером при конторе которая продает локрайт, может чего умного подскажет.
« Ответ #48 : 10:53, 03.06.2015 »
Наверное на блокирующих кольцах (driver)? Сайдгиры это шестерни на полуосях. В самоблоках они называются coupler.
Ручной тест на снятом дифференциале делали? Типа зажать дифференциал в тиски, вставить полуоси и крутить за них? Результат доложен получиться точно такой же, как и на машине. Но зато можно не собирать редуктор и не ставить на машину.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #49 : 12:44, 03.06.2015 »
Подумаю...
