Автор Тема: Давит антифриз  (Прочитано 2231 раз)
Оффлайн Crayziman
Давит антифриз
« : 15:26, 09.06.2015 »
Народ подскажите, что за фигня? Выгоняет антифриз через расширительный бачок . температура при этом 90 в бачке ничего не бурлит газов нет.
Когда двигатель охлаждается всасывает весь бачок обратно.
Есть некоторые мысли:
1. Пробка радиатора не то давление?
2. Завоздушена система (менял недавно радиатор)
Ну или может  у кого была такая же беда?
мотор 3VZ
"В жизни нет ничего невозможного!"
Re: Давит антифриз
« Ответ #1 : 15:37, 09.06.2015 »
еще как вариант помпа может глючить
Оффлайн Crayziman
Re: Давит антифриз
« Ответ #2 : 15:42, 09.06.2015 »
А она без помпы не будет перегреваться? или она слишком давит?
Re: Давит антифриз
« Ответ #3 : 16:01, 09.06.2015 »
ну это я просто как один из вариантов, другой то что расшерительный бачок стоит низко
Пробку поменяй в любом случаи давит или нет, так как она старая как я понял, может тупо резинка сохлась или пружина уже расслабилась, вообщем 500р потрать и не пожелаешь, а то новый радиатор может и взорваться )
Re: Давит антифриз
« Ответ #4 : 16:15, 09.06.2015 »
начни с пробки
но на пузыри проверь еще раз очень внимательно, опустив шланг с радиатора на расширительный в прозрачную бутылку с водой
п.с. помпа на ремне ГРМ она или работает или нет, плохо работала бы был бы перегрев.
Re: Давит антифриз
« Ответ #5 : 18:16, 09.06.2015 »
Конечно можно и пробку поменять, но как правило чудес не бывает готовся к ремонту или замене ГБЦ.
С первым радиатором что случилось?
Re: Давит антифриз
« Ответ #6 : 18:25, 09.06.2015 »
это пробка воздушная
надо открыть крышку радиатора прогреть движок и погазовать пока пузыри не выйдут, печку включить
Re: Давит антифриз
« Ответ #7 : 00:49, 10.06.2015 »
Попробовать можно, но очень не факт...
Оффлайн Crayziman
Re: Давит антифриз
« Ответ #8 : 12:37, 10.06.2015 »
Можно тему закрывать.
Причина неисправная пробка на радиаторе.
Re: Давит антифриз
« Ответ #9 : 08:53, 11.06.2015 »
Понаблюдай за патрубками, если не "надуваются" "твердеют" то пронесло...
