Автор Тема: Шимми  (Прочитано 45626 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #100 : 12:13, 02.07.2015 »
Суть в том, что у белки нулевой вылет, я ее и поставил. Есть еще вранглер гудиер, вылет -44, картина один в один.
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #101 : 12:15, 02.07.2015 »
И я так понимаю, что вряд ли удастся достоверно проверить причастность редуктора ГУРа к появлению шимми, не заменив его?
На полном приводе
Re: Шимми
« Ответ #102 : 12:29, 02.07.2015 »
Большой люфт? У меня зимой он разболтался, я думал в наконечниках проблема, руки дошли - поменял их. Люфт стал меньше, но все равно непреемлемый. Закрутил редуктор - рулиться стало очень остро и хорошо.
Но шимми не было.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #103 : 12:36, 02.07.2015 »
как таковой люфт не большой, но редуктор изношен я думаю, с него уже течет, без декстрона он ездил километров 300 в сумме. Сам червяк я подожму и сложного ничего. Но там помимо банального червяка есть же шарики, которые по желобу перекатываются. Я думаю, что в этом узле износ, а не в самом червяке. объяснил как смог )
Господа, я вспомнил примечательную вещь. Когда зад не был лифтован, были установлену кустарные кастор-платы. Кастор был завален назад градусов на 5+. Фишка в том, что я тогда 90 ехал и шимми не было.  Неужели кастор? Блин, если менять кастор, то уже вмешиваться в подвеску придется.  :wall:
На полном приводе
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Шимми
« Ответ #104 : 12:50, 02.07.2015 »
Тебе так и так нужно исправлять все, что Пилигрим указал и на что у самого подозрения, а потом уже если не поможет, серьезная хирургия.
Объясню как возникают резонансные колебания у тебя:
1. Удар в колесо, либо биение разбалансированных колес (твой случай, т.к. у белки дикий дизбаланс).
2. Люфт редуктора и наконечники позволяют образоваться амплитуде колебаний.
3. Дальше люфты вроде уже выбраны, но усилие ударов увеличилось и начинает гулять кронштейн панары, т.к. (как я понял по твоим постам) нет косынки усиливающей его.
4. Все повторяется с п.1., но уже с большей нагрузкой на все элементы рулевого и панары.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Шимми
« Ответ #105 : 12:51, 02.07.2015 »
Что за шимми такая ездил и на ниве и на уазе много лет на больших колёсах теперь на прадо а вот с шимми не знаком  :wacko2: :)
https://vk.com/club85169400
Re: Шимми
« Ответ #106 : 12:55, 02.07.2015 »
Купи "белку" познакомишься :)
Из всех колес на которых катался, белка ужас как создает такой эффект.
На коротком прадике Вовы Волкова, помню ездили в Читу, шимми начиналось с 50, но стоило перетерпеть и разогнать до 70-80, все проходило. Белка дубовое и слишком не ровное колесо, мне кажется не стоило ее как основную брать
Re: Шимми
« Ответ #107 : 13:00, 02.07.2015 »
Я краулера люблю белку не люблю  :)
  • Пока так
Re: Шимми
« Ответ #108 : 13:01, 02.07.2015 »
Когда я боролся с шимми, разгонялся как можно быстрее больше 70 км/час, чтобы пройти порог скорости, при которой колебания существуют.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #109 : 13:05, 02.07.2015 »
Поехал поколдую. Вечером чего-нибудь напишу.  :rus:
На полном приводе
Оффлайн Сократ 38
Re: Шимми
« Ответ #110 : 14:23, 02.07.2015 »
Мужики тут тест нашел хороший, ТЕСТ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОНЯТЛИВОСТЬ. ТЕСТ БЕННЕТА.
Пройдите если не сложно 20минут потратить... и кто сколько набрал ток честно)))
http://nazva.net/logic_test5/
  Прошёл ради интереса. 65 из 70
TLC 78 сток.
Re: Шимми
« Ответ #111 : 16:15, 02.07.2015 »
немного не в тему, но спрошу тут:
пишут что люфт в рулевом при вывороте у прадика заложен конструктивно. Так вот какими элементами?
Re: Шимми
« Ответ #112 : 17:32, 02.07.2015 »
редуктором видимо
Re: Шимми
« Ответ #113 : 17:51, 02.07.2015 »
редуктором видимо
так вот если редуктор у него не по центру выставлен, по любому люфт будет.
  • Пока так
Re: Шимми
« Ответ #114 : 18:06, 02.07.2015 »
Все верно.
Re: Шимми
« Ответ #115 : 19:15, 02.07.2015 »
2 одинаковые 80-ки ХДТ:
1. C дико стучащем редуктором шимми не было.
2.С нормальным редуктором и трещиной в раме на месте крепления связки редуктор+ распорка тяги панара - шимми было, именно при наборе скорости.
Оффлайн Пилигрим
Re: Шимми
« Ответ #116 : 21:22, 02.07.2015 »
А он у него и так не по центру выставлен, я ему сказал выставить по центру когда будет наконечники менять. Плюс сайлент-блок панары, хоть и новый, но уж больно мягкий, думаю надо его поменять на полиуретан.
Кстати на УАЗах с большими колёсами замечал ещё такую вещь, при дёргании рулём на месте, сошка, та что прикручивается к кулаку, заметно изгибается, что тоже может привести к возникновению колебаний. На Тойотах не обращал внимания, возможно тоже на больших колёсах будет такой эффект, всё таки сошки рассчитаны на штатные колёса.
8-902-5-125-745
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #117 : 22:13, 02.07.2015 »
Что сегодня было сделано. Редуктор гура (червяк) был затянут ХОРОШО. Плюсом патрубочек там сменил под запарку. Шаровую сменил на тяге кулак-гур, шаровую купил хорошую. Выставил сошку гура по центру, как положено. Сделал распорку кронштейна тяги панара. Ииииииииииииииии! Ничего интересного, с 60 до 65 сдвинулся шимми. Затягивать уже нечего, разве что редуктор гура сменить.  :wall:
Но сегодня провел один интересный эксперимент. Передок оставил на белках, зад поставил на колеса 30 дюймов. Спидометр понятно стал врать. но шимми стал попроще! И я уже смог перебороть порог шимми и по спидометру разогнаться 130, ну на деле 100 с небольшим. То есть немного завалил кастор и дела поправились, пусть не шибко. На большой скорости ощущается эффект очень слабо, очень схоже с дисбалансом на колесах. Вот такие думки. Если дальше валить кастор, то уже городить 3 рычажную подвеску. Делов 2 вечера. Кто что думает?
На полном приводе
  • Пока так
Re: Шимми
« Ответ #118 : 22:17, 02.07.2015 »
Напомнил. Мое первое шимми, через месяц владения 80-кой. Полный сток был. Поехал на покос и по трассе такое словил, что развернувшись поехал домой со скоростью 30-40 км/час. Эффект Шимми был чудовищный, что оторвало распорку от кронштейна.
Re: Шимми
« Ответ #119 : 22:41, 02.07.2015 »
почиталки про подвеску
Вот для размышления по предмету два рисунка.
1. шимми есть
2 шимми нет.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Шимми
« Ответ #120 : 23:00, 02.07.2015 »
Это у тебя смайлики на редукторах? Если да, сильно крен кузова на правую сторону, может это плохо влияет на работу подвески?  :pardon:
Оффлайн Пилигрим
Re: Шимми
« Ответ #121 : 23:20, 02.07.2015 »
Я бы всё таки в первую очередь поменял сайлент-блоки в тяге панара на полиуретан, накачал колёса до 2-2,5 очков, проверил ещё раз схождение, взял бы у кого-нибудь попробовать мощные амортизаторы(Айронмен или Тачдог), в замен твоих стоковых б/ушных. Попробуй хотя бы поставить маленькие колёса после сегодняшних доработок.
Да, это его машина.
« Последнее редактирование: 23:23, 02.07.2015 от Пилигрим »
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Re: Шимми
« Ответ #122 : 23:27, 02.07.2015 »
1. шимми есть
2 шимми нет.
Пружины у него стоят, вроде, по оси моста, но однако вертикально, а не под углом. Кстати там по моему сами чашки на раме не совсем ровно приварены. Честно говоря я бы всё отрезал и сделал по новой.
8-902-5-125-745
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #123 : 23:41, 02.07.2015 »
Стас, что значит рисунок? Что наклон пружин это как бы хорошо?
А у меня наклон потому что рама веденая сильно, а вариливсе ровно. Надо выравнивать а я все время на шимми трачу. Бесит уже. Не в чашках у меня проблема. Аморты и без того излишне жесткие для моей массы. чашки не выравниваю потому, что подвеска еще не окончательно собрана, избавлюсь от шимми тогда сделаю все по фен шую. Вот думаю неужели кастор влияет
На полном приводе
Оффлайн Пилигрим
Re: Шимми
« Ответ #124 : 00:37, 03.07.2015 »
Аморты гасят колебания подвески, мостов в сумме с колёсами(тяжёлыми кстати), а не колебания кузова и рамы. И жёскость амортов и работоспособность - это разные вещи. У меня лежит несколько комплектов очень жёстких амортов типа Монро Адвенчуры, но толку от них мало, газовый подпор сильный а масляная начинка работает неважно. Помнится поставил у себя лебёдку и стандартные амортизаторы перестали держать на гравийке, что только я не ставил, и ранчо, и монро, и каяба, все б/у, но во вполне работоспособном состоянии. В итоге купил Айронмен и всё стало ОК.
На счёт чашек пружин, мне показалось, что они стоят на разном расстоянии от любой поперечины на раме, например балки раздатки, передняя поперечина не в счёт, поскольку рама погнута. Наверное ты ориентировался на кронштейны подушек кузова, а они, возможно, стоят не на одной параллели.
8-902-5-125-745
