Автор Тема: Шимми  (Прочитано 45629 раз)
Re: Шимми
« Ответ #25 : 15:34, 23.06.2015 »
А можете фото дать как кастор завален? Хочу визуально оценить. Кастор вальнуть - не проблема )
Однако не понятно по этому  фото, а специально не делал.
Re: Шимми
« Ответ #26 : 15:39, 23.06.2015 »
у меня их гнет и рвет живут по 2-3 мес
Думаю причина в неправильной установке. Когда ограничитель на кулаке уже уперся у демпфера должен оставатся небольшой но свободный ход.
Плюнул я на все ""брендовые"" купил 80-шный стандартный демпфер сделал под него крепления и пока не беспокоит.
Машина используется по прямому назначению как тут;
http://poplavok-irk.ru/e107_plugins/content/content.php?content.907
Демпфер пережил уже несколько таких поездок + пробеги по асфальту тыщ 20 + -... пока живее всех живых)))
ЗЫ  "Брендовые" типа собак и.т.д. лично у меня жили намного меньше чем стандарт от 80-ки... хоть те и выглядят более мясистыми...
« Последнее редактирование: 15:43, 23.06.2015 от ВЛ-85 »
Оффлайн -=K@S=-
Re: Шимми
« Ответ #27 : 15:49, 23.06.2015 »
собаку вообще с мясом вырвало
Re: Шимми
« Ответ #28 : 15:53, 23.06.2015 »
Дык проверь правильно он стоит иль нет!
Открути одно крепление демпфера и выверни руль до упора пока ограничитель на кулаке не упрется в мост, а как упрется дотяни демпфер до его крепления, судя по тому что пишешь он не дотянется.
Если не дотянется то тогда пниятно почему их рвет,гнет и т.д. у тебя.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #29 : 16:31, 23.06.2015 »
Стоит ли покупать демпфер SAT?
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #30 : 16:32, 23.06.2015 »
Сегодня купил сайленты панары, заменю и приварю распорку на кронштейн панары. Постараюсь купить демпфер и расскажу о результатах. Тестить буду на колесах с большим вылетом, ибо они для передвижения у меня основные.
На полном приводе
Re: Шимми
« Ответ #31 : 18:56, 23.06.2015 »
Как повезет! некоторые ходят некоторые нет :( 50/50 как и все китайское.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #32 : 08:23, 24.06.2015 »
Скоро будет отчет про:
установка сайлентблоков панары
установка завоодских болтов панары
установка распорки кронштейна панары
установка рулевого демпфера
На полном приводе
Дима038
Re: Шимми
« Ответ #33 : 10:01, 24.06.2015 »
Просветите малограмотного, что такое шимми?
Re: Шимми
« Ответ #34 : 10:07, 24.06.2015 »
Это когда руль колбасит :)
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
Re: Шимми
« Ответ #35 : 10:16, 24.06.2015 »
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #36 : 08:26, 25.06.2015 »
Ну я хотя бы выяснил, что установка демпфера на шимми не влияет. ) сегодня сайленты панары и если не поможет, то будет что-то кардинальное
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #37 : 08:27, 25.06.2015 »
Ну вот вчера посмотрел кастор у стокового патрола, 1-2 градуса, у меня гораздо больше. Может это все-таки кастор подсерает?
На полном приводе
Re: Шимми
« Ответ #38 : 10:40, 25.06.2015 »
Серьезный случай)))
Естественно, как уже говорил выше, чем больше колеса тем больше нужен градус кастора!!! иначе шимми не избежать! точно не помню но у меня он гдето 8-12 градусов.
Слушай раз демпфер не помог, (хотя это очень странно) то уверен в колесах самих?
Если есть время подъедь в Н-ленино посмотришь какой у мну кастор с 36-ми катками да и перекинуть можно будет колеса убедится что причина не в них или -же наоборот!
Re: Шимми
« Ответ #39 : 10:44, 25.06.2015 »
Да... попробуй катнуть колесо по ровной поверхности, может грыжа радиальная? её на глаз не увидишь 99%
Если колесо покатится ровно и проедет так не менее 10метров то нормально все, а вот если упадет или завиляет то такое колесо никакой кастор и демпфер не удержит!
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Шимми
« Ответ #40 : 10:59, 25.06.2015 »
Тебе вроде не глупые люди советуют, с чего начать, а ты деньги на демпфера тратишь.Ведь поменять сайленты дешевле. И это первоочередная причина появления шимми. В комплексе с люфтом рулевого редуктора эффект еще сильнее. Бывает, что и в наконечниках люфты и это тоже суммируется.
Можешь даже поставить маленькие колеса и эффект не пропадет, только будет менее выражен.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #41 : 11:16, 25.06.2015 »
Советам умных людей внимаю, сайлентблоки куплены, сегодня заменю, надеюсь на улучшение. А демпфер я купил в порядке эксперимента, я развиваюсь и на себе хочется попробовать как то или иное изменение подвески влияет на ее работу. Не хочется быть как робот, хочется понимать, а на развитие денег жалеть не стоит.
Колеса разные ставил...
На полном приводе
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
Re: Шимми
« Ответ #42 : 11:22, 25.06.2015 »
Проходил у себя на чероки это после установки 36" колес, все менял, затягивал - не помогало. Панару снимал- на вид все живое, потом думаю заменю сайленты на всякий случай, и О! чудо шимми пропало! Так что однозначно смотри туда.
Правда на чероки есть один нюансик, на одном конце панары стоит не сайлентблок, а палец как на шаровой (думаю причина была в нем), короче срезал его и поставил сайлентблок.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #43 : 11:35, 25.06.2015 »
Вечером отчитаюсь!  :ok:
На полном приводе
Re: Шимми
« Ответ #44 : 15:14, 25.06.2015 »
А если это поставить вместо сайлентблоков на панару? http://irkutsk.baza.drom.ru/plavajushij-sajlentblok-zadnej-stupicy-bychij-glaz-w210-w203-w211-w220-30907629.html
Re: Шимми
« Ответ #45 : 15:37, 25.06.2015 »
Не совсем руль.  Может руль колбасить и когда диск гнутый.  Тут подвеска работает вразнобой. Мост отдельно, рулевое отдельно,  подвеска отдельно
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #46 : 15:52, 25.06.2015 »
Уже не знаю что ставить. Сайлентблоки панары заменил на новые, шимми не уменьшился ни на грамм. Эммм.... Ну сегодня распорку кронштейна приварю для успокоения. Не думаю, что это повлияет, т.к. если кронштейн ходил бы, то так в риль бы не отдавало. Еду по прямой дороге, в наших условиях она можно сказать идеальная, так вот руль начинает описывать змейку, ее еле чувствуется, но даже на идеально прямой поверхности этот эффект ощущается. Что буду делать после распорки не знаю. Может кастор завалить? )
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #47 : 15:53, 25.06.2015 »
повторюсь, что этот эффект одинаков на разных комплектах колес.
На полном приводе
Re: Шимми
« Ответ #48 : 17:37, 25.06.2015 »
Поставь видеокамеру на каждый узел по очереди направь, может чего увидишь.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Шимми
« Ответ #49 : 18:09, 25.06.2015 »
Я увижу шимми  :wall:  Камеру я конечно не ставил, но подвеску шатали, качали, монтажкой ломали, смотрели и прочее прочее.  А может кастор-таки? Не знаю на что бы еще подумать.
На полном приводе
