Автор Тема: Максис Криппи Краулеры (обсуждение)  (Прочитано 57926 раз)
Это не 3 и 4. Это блокируется гидротрансформатор. Леха, если все агрегаты в поряде, то на трассе нет вышеописаных симптомов.
это 3 и 4. Включается на 78 кмч по спидометру. Видно по оборотам.
Заметь у себя. Если переключения не происходит, значит 4 скорость не включается.
Гт на повышенной блокируется почти сразу с включением 4 скорости.
Он порвал два раза свою 4:8. Вот так бывает. Ты же там был?
у него была запасная?
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
Долгая история. При встрече вспомним.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
мы со Змеем тоже не прикрывались.  :)
Да согласен у Вас такой клиренс был что реки под днищем протекали, это не шутка это правда.
https://vk.com/club85169400
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Я тоже полтора года ездил на стандартных, потом решил занизиться. И считаю что для 35 колес оптимум 4.8.
После устриц,я не нашёл разницу между 4.1 и 4.8.
Колеса то какие?
Кстати на сафари с тд 42 тоже особо не почувствовал. Потому что дури у него хоть ложкой ешь.
Скорее всего с 80кой та-же фигня. На Прадике хорошо ощущается.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Для тракторных моторов (атмосферных) на МКПП, это не сильно заметно, т.к. передачи там ближе стоят чем у АКПП. Хороший ХЗ на 35-х едет по грязи как на родных, кроме мест, где нужно лебедкой пользоваться, но по трассе все печально.
Оффлайн НикоДим
Самое хреновое когда по трассе ты набираешь крейсерские  90 кмч и коробка начинает играть с 3 на 4 и обратно.
Принудительная блокировка гидротрансформатора с кнопки решает эту проблему
Причем  тут Гт если переключается ступень в коробке?
установкой больших колес сдвинулся порог переключения на 90-95 км с 3 на 4 передачу.
Это как раз порог комфортной скорости. Дальше в Иркутске не много дорог где на 36 мудвых колесах можно долго двигаться больше 100 кмч
  • Пока так
Леха, ну вот тебе Никодим правильно указал, ставишь кнопку и автомат не греется на 3-ей передаче.
Так переключаться при этом он не перестает.
  • Пока так
Да, не перестает, но 3-я с блокировкой ГТ, это будет примерно 3,5 передача и все будет в ажуре.
всмысле оборотов меньше будет?
переключение то по спидометру происходит. На 3ей не вариант ездить, расход большой, гудит машина, обороты растут больше чем скорость, при добавлении.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Колеса то какие?
35ые,на двух 80ых ездил,у меня 4.1 у товарища 4.8 двиги и всё остальное одинаково.
  • Пока так
Так расход большой потому, что КПД гидротрансформатора не 100% и двигатель делает больше оборотов чем первичный вал АКПП. Блокируешь ГТ и расход как на механке.
И я всё-таки подозреваю, что ты 4-ю передачу с блокировкой ГТ путаешь. 4-я включается где-то на 50-60 км/час, если педальку газа не топтать.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Санёк, 4-ая включается при 78 км.ч. хоть топи, хоть плавненько на газульку жми.
  • Пока так
Это еще раз подтверждает, то что у Лёхи овердрайв вкл-выкл.
Оффлайн NikJim
 А мона по теме спрошу?  :)
К какому разряду можно отнести обсуждаемую резину, легким МТ или тяжелым? На каждый день пойдет?
Оффлайн Добрая Фея
К тяжёлым, много слоёв, диагональная.
На каждый день- Гудрич, Купер.
P.S. Вспоминаю этот Максис как страшный сон :) , короткому сафарю с заниженными парами на них было очень тяжело. Поставил 36 симакс и машина полетела :ok: .
« Последнее редактирование: 13:25, 09.07.2015 от Добрая Фея »
Можно 33 Федерал поставить ещё быстрее полетит только куда и зачем ,у серьёзной резины другое предназначение, например на камнях не порваться ,тяжёлое бездорожье проехать, а по асфальту она едет лучше симекса.
На каждый день пойдёт легко, только зачем об асфальт точить м/т резину лучше легковушку на каждый день Коля
Оффлайн NikJim
Вот и хочу радиальную МТ, чтоб на каждый день и в путишествия, покатухи и т.д.
35 гудрич на 16 диск днем с огнем не сыщешь, купер и екогама говорят быстрее снашиваются.
Такая же фигня :dirol:
Резину можно было смело называть "Смерть ступичным подшипниками" >:)
Единственное и неоспоримое её преимущество - это прочность. Тут она действительно вне конкуренции. Больше плюсов, на мой взгляд, у неё нет.
То есть её стихия - это каменистое бездорожье. На каждый день она подходит как симекс.
Оффлайн TRANSFORMER
Если кто хочет приобрести я могу продать 5 колес 37/14/16 одно новое
Y61, УЖЕ TD42T, подвеска по пояс, колесики БТР - в общем всё в процессе доработки!
Танк, на 78 км в час блокируется гидротрансформатор. А 4-Я скорость включается примерно на 60 км в час.  Попробуй на этой скорости нажать кнопку овердрайва и увидишь, как прыгнуть вверх обороты по тахометра.
