Автор Тема: Вибрация на Прадо 78  (Прочитано 5397 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
« : 23:27, 05.07.2015 »
Всем привет. Такая беда... Автомобиль ТЛК прадо 78. КазеТ , автомат. Появляется жесткая вибрация при торможении ( иногда при плавном, иногда при резком, а иногда вообще не появляется... ) , очень сильно болтается руль... А так же такая вибрация появляется иногда при наборе скорости. Едешь едешь и на тебе как начнет колбасить... Кто сталкивался? Подскажите где рыть? Или знающих спецов подскажите.... Подвеска вся новая, колеса отбалансированы, крестовины и карданы без люфтов.
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Оффлайн vovazr
Re: Вибрация на Прадо 78
« Ответ #1 : 23:31, 05.07.2015 »
Это тебе в соседнюю тему про шимми надо..
« Ответ #2 : 23:33, 05.07.2015 »
Это что? С чем едят? Куда засовывают?
« Ответ #3 : 06:53, 06.07.2015 »
Если биение при торможении и при разгоне не одинаковое, то вот тема про биение при торможении:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6067.0
« Ответ #4 : 07:39, 06.07.2015 »
Прсмотри на кронштейн тяги панара передней тот что к раме приварен. Может отрывает его
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #5 : 10:11, 06.07.2015 »
Совсем недавно избавился от таких же симптомов, приточил тормозные диски, бюджетно.
« Ответ #6 : 12:39, 06.07.2015 »
Я тоже склоняюсь к дискам, раз при торможении.
При разгоне, пока не растормозился цилиндр, тоже может бить.
« Ответ #7 : 16:50, 12.07.2015 »
Сегодня ехал с Большой Голоустной, по гравийке машина идет четко, руль не бьет вибрации посторонней никакой. Только выехал на асфальт, все пи...ец... Как начал мотылять руль... как задрожало все в машине... Ужас. !00 метров проехал прошло, еще через 100 метров опять началось... Думаю четыре варианта :
1. Тяга панара.
2. Проблема с рулевой рейкой ( или с рулевым редуктором ).
3. Проблема с тормозами ( умерли тормозные диски, возможно нужна проточка, умер какой нибудь суппорт и тупо клинит ).
4. Возможно надо сделать развал схождение, т.к. после ремонта подвески я его не делал. И когда руль отпускаешь, машину тянет влево.
Теперь вопрос, кто может подсказать хороший сервис ( относительно недорогой ), который выяснит в чем у меня причина, и решит эту проблему. Есть у кого варианты???
« Ответ #8 : 19:44, 12.07.2015 »
В ветке по шимми Пилигрим проводит осмотр и диагностику машины. :)
« Ответ #9 : 22:41, 12.07.2015 »
Спасибо))) А как бы найти эту ветку?))) или человека?)))
« Ответ #10 : 23:19, 12.07.2015 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=26049.0
