Автор Тема: Беда с Vitz 1999г  (Прочитано 4032 раз)
Оффлайн Селиванычъ
Беда с Vitz 1999г
« : 12:24, 10.07.2015 »
Друзья, проблемы с машиной vitz 1999г, АКПП, двигатель 1SZ.
Началось все неделю назад, коробка начала на ходу сама перебирать скорости, бывает и с места кое как трогается, такое ощущение было что буксует.
Обороты даешь, а машина кое как разгоняется. Периодами все нормально  с машиной было, сейчас становится хуже.
Грешу на то что коробка не понимает скорость автомобиля, т.е. периодически пропадает сигнал и она начинает перебирать скорости.
Почитав форумы выяснил что датчика скорости у меня нет, АБС есть, с него приходит сигнал на табло(скорость всегда нормально паказывает), а с табло сигнал идет
на блок управления АКПП(так вот видимо не доходит), может конечно и не в этом проблема.
Сейчас ощущение что коробка в аварийном режиме, самодиагностика(скрепкой) показала только ошибку преднатяжителя ремня(бог ему судьба пока).
Есть мысли? Или посоветуйте где могут устранить проблему, думается нужно все таки к электрику толковому ехать.
Оффлайн snv
Re: Беда с Vitz 1999г
« Ответ #1 : 13:36, 10.07.2015 »
при нажатии педали газа обороты ДВС растут, а машина не едет? потом либо плавно ехать начинает, либо с толчком?
Оффлайн Селиванычъ
« Ответ #2 : 13:47, 10.07.2015 »
Так точно, бывает что вообще стоит, видимо в нейтрали когда коробка :wacko2:
Оффлайн snv
« Ответ #3 : 13:57, 10.07.2015 »
погибли фрикционы, забился насос -- чисто механическая поломка
такое же, но на марк2 лечили в ТахоТрансмишн на Култукской (3-4 года назад отдали 20к руб за всё про всё) тоже сначала думали саленоиды, но....
Оффлайн Селиванычъ
« Ответ #4 : 14:04, 10.07.2015 »
Может конечно я себя успокаиваю, но она же иногда нормально работает, а если фрикционы умирают то постоянно бы буксовала?
Коробку ремонтировать точно не буду, денег столько нет. На свой страх и риск поставлю контрактную скорее всего.
Хотя пока мое мнение что проблемы не в механике...
В любом случае спасибо, поеду к электрику. Потом отпишусь.
Оффлайн snv
« Ответ #5 : 14:08, 10.07.2015 »
Мы себя тоже тешили, что обойдется малой кровью. Может Вам больше повезет...
Оффлайн Селиванычъ
« Ответ #6 : 14:10, 10.07.2015 »
Есть еще мнения? Может кто лично сможет глянуть? :rus:
« Ответ #7 : 15:59, 10.07.2015 »
Фрикционы или бублик  гт
Оффлайн evgenii479
« Ответ #8 : 16:57, 10.07.2015 »
авто в Иркутске?
« Ответ #9 : 17:42, 10.07.2015 »
У жены тоже Витс 2002 года.пора промыть заслонка.есть мануал как это быстро сделать? Слышал надо тупо стакан ацетона добавлять в каждый бак...
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #10 : 17:46, 10.07.2015 »
Сними заслонку и почисти очистителем карбюратора ABRO.
Оффлайн Селиванычъ
« Ответ #11 : 17:50, 10.07.2015 »
Я так же делал, чистится на ура! Открутить и снять проще простого.
Оффлайн Селиванычъ
« Ответ #12 : 17:51, 10.07.2015 »
авто в Иркутске?
Да в Иркутске, сможете помочь?
Оффлайн Селиванычъ
« Ответ #13 : 23:29, 15.07.2015 »
Проблема вроде как решена(что бы не сглазить). Дело было в свече)))
Но обороты какие то чуть завышеные на хх. Может комп еще не привык.
В планах лямбду поменять.
« Ответ #14 : 06:41, 16.07.2015 »
Или выточить обманку!
Оффлайн Селиванычъ
« Ответ #15 : 09:37, 17.07.2015 »
Проблема полностью не ушла :wacko2: провалов и дерганей коробки стало меньше.
Съездил на работу, приехал и снова проверил свечи, думал может катушка накрывается. Свечи сухие...
Снял клапан vvt-i, визуально все чики-пики, подключал 12В на него, никаких движений, разобрал, он реально клинит.
Так же выкрутил и промыл сеточку-фильтр, она нормально выглядела.
Сегодня покупаю новый клапан, может кто посоветует где подешевле?
