Автор Тема: Лифт кузова САФАРИ  (Прочитано 30013 раз)
Оффлайн Moto-jeep
Re: Лифт кузова САФАРИ
« Ответ #50 : 14:21, 15.07.2011 »
2" и ничего более не делал, стоят 35" тапки.
А, ну пластик с крыльев поснимал :ok: .
Т.е., если правильно понял, под 36" Фбелл хватит и 4" лифта? И цеплять не будет? :pardon:
« Ответ #51 : 14:44, 15.07.2011 »
будет, подрезать арки надо будет
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #52 : 14:56, 15.07.2011 »
Чёрт возьми, не хотелось бы подрезать арки... :wacko2: Значит остаётся только один вариант - 6". :slavik:
« Ответ #53 : 14:59, 15.07.2011 »
а с 6ью дюймами надо будет мост передний вперед выкатывать, да и на 4" вкатить можно, просто пластик убрать, на может снизу еще по краям чуток срезать
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #54 : 09:50, 03.10.2011 »
Итак, промежуточный итог:
1. Лифт-комплект подвески ТачДог 5" (кроме амортов и пружин - разрезные панары, кастор-платы и тормозные шланги) установлен на машину. Стабилизаторы выброшены нах. Пары пока не поменяны, колёсья - тоже. Ибо некогда. :wall:
Краткие первые впечатления:
Управляемость хуже не стала, ввиду увеличившейся жёсткости подвески. На какой скорости проходил повороты в стоке, также прохожу и сейчас. Несколько увеличились поперечные раскачивания кузова при перестроении, но не факт, что это так и есть. Может просто восприниматься субъективно, за счёт увеличения высоты машины. Одно можно сказать точно - при стандартной, неспешной  езде по городу, разница в управляемости не ощущается совсем.Теперь ходы подвески. Это сказка. Испытания проводил между Академом и въездом на Академический мост. Там, где несколько лет назад проводили Кочкодром. После довольно долгих стараний, удалось добиться полного диагонального вывешивания. Когда вышел из машины, осмотреть плоды труда снаружи, был весьма удивлён нахождением стоковой подножки почти на уровне своей груди. :sarcastic_hand:  Ходы подвески действительно впечатляют. Работает несколько жёстче, противу ожидания, но я и не ставил целью сделать себе Кадиллак. :pardon:
« Последнее редактирование: 09:56, 03.10.2011 от Moto-jeep »
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #55 : 09:55, 03.10.2011 »
Первые впечатления - только положительные. Дальше будем поглядеть.
« Ответ #56 : 10:07, 03.10.2011 »
а где фотки?  :bear:
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #57 : 10:28, 03.10.2011 »
а где фотки?  :bear:
Фотки не делал пока. Т.к. машин на такой подвеске и со стоковыми колёсами выглядит  несколько мммм...... карикатурно! :mda:
Вот поставлю тапки 35-е, тогда и будут фотки. :pardon:
Оффлайн кирилл
« Ответ #58 : 21:42, 04.10.2011 »
не ту страну назвали гондурасом
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #59 : 10:02, 17.10.2011 »
а где фотки?  :bear:
Михаил, вы таки хотели фотки? Их есть у меня! :bear:
« Последнее редактирование: 10:06, 17.10.2011 от Moto-jeep »
« Ответ #60 : 10:04, 17.10.2011 »
надо тапки пошире :) побрутальней будет
Оффлайн vovazr
« Ответ #61 : 10:06, 17.10.2011 »
Олег, крутяк! Ставь лебеду и прочие прибамбасы и попрём зимой в верховья :bear:
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #62 : 10:16, 17.10.2011 »
Cогласен. Но я, к сожалению, не сплю с дочкой миллионера (баксового ессно), потому купил не такие, которые хотел, а по соотношению функционал/цена. :pardon:
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #63 : 10:19, 17.10.2011 »
Старик, та лехко и с полным удовольствием! Вопрос лебедя - ноябрь, край начало декабря. Вот ишо пара фоток со вчерашней поездки :)
« Ответ #64 : 10:25, 17.10.2011 »
судя по последней фотке, так вот она где ж%№а мира.... :mosking:
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #65 : 11:18, 17.10.2011 »
Ну да, похоже. В нормальное лето этот котёл, диаметром 2,5 - 3 метра и такой же глубины, наполнен водой. И именно отсюда начинается речка Хайта. Сейчас, ввиду опи.....ой сухости, котёл пустой. :rus:
Зато удалось немного проверить машин, потому как съезд в эту падь не сказать, чтобы экстремальный, но стоковая машина туда явно не пройдёт. Я же каких-либо серьёзных затруднений не испытал. :)
Попутно проверил подвеску на комфортность работы в условиях неровной гравийной дороги. Ангарчане знают эту поганую дорогу в Раздолье и далее, где таскаются, по-сути, карьерные самосвалы Хово. Двигаться на обычной пузотёрке там со скоростью более 20-25 км/ч - крайне затруднительно, тупо жалко машину. Местами, где дорога продавлена карьерниками, ямы, глубиной до 30-40 см. Так вот, на новой подвеске Патруль по своим реакциям напомнил мне квадроцикл. Настолько легко глотались все ямы, даже на скоростях 80-90 км/ч. :good:
« Последнее редактирование: 11:24, 17.10.2011 от Moto-jeep »
« Ответ #66 : 11:26, 17.10.2011 »
пары поменял?
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #67 : 12:25, 17.10.2011 »
пары поменял?
Да, спасибо. Пары встали ещё раньше, чем лапти. Сейчас при движении на 100 км/ч обороты двигла чуть более 2000 в минуту. Хотя (чисто субъективно), перепрыгивание на пониженную передачу в коробке, стало осуществляться несколько раньше, чем до установки больших лаптей.
Но для достоверности надо будет померять скорость ГПС-ом, т.к. сейчас я не знаю, насколько изменились показания спидометра. :pardon:
Оффлайн badjo
« Ответ #68 : 00:32, 18.10.2011 »
ж%№а мира...
как спец --- заявляю - не жопа ,а сфинктер .....
вопрос Moto-jeep
движка какая у тебя - 3л турбо дизель ?
и какие пары стояли и какие поставил ?
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #69 : 06:52, 18.10.2011 »
вопрос Moto-jeep
Ну, раз пошла такая пьянка - не сфинктер, а......., а впрочем я не специалист в классификации жоп. :pardon:
Движка 3-турбо (ZD30), стояли 4,3. Установлены 4,625.
Оффлайн GR-TLС
  • С уважением Александр 9о27б5787о
« Ответ #70 : 09:13, 19.10.2011 »
У меня такой же патрол, только механика.
Взял его под тоже самое.
Турбину перегрел, по трассе шагал 160(не меньше 150), от Иркутска до Ольхона с полной загрузкой.
Если такое произойдет у вас сразу берите новую не задумываясь. 28 тысяч(в турбоосте)
Перед установкой новой обязательно проверить катализатор, а лучше выбить его. Датчик наддува установить и проверить подачу масла.
Так что вполне надежный и быстрый движек :pardon:
Сейчас стоит врастает в землю.
Подскажите какие ГП лучше поставить 4.88:1 или 4.63:1.
Колеса максимум 35 буду ставить
« Последнее редактирование: 09:23, 19.10.2011 от GR-TLС »
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #71 : 09:27, 21.10.2011 »
Если смотреть по таблице соотношений ГП к колёсьям, то на 35 катки идеально встают 4,625.
