Автор Тема: шишкинские мосты  (Прочитано 4515 раз)
Оффлайн ШиШоНыШ
шишкинские мосты
« : 01:11, 29.11.2007 »
http://www.vepri.ru/flatpost.aspx?id=17151&parent_id=0&quote=no&theme_id=17151&row_index=0&forum_id=9
считаю достаточно интересная тема
можно забыть проблемы с резиной, блокировками, главными парами и вообще что такое мосты
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
шишкинские мосты
« Ответ #1 : 09:49, 29.11.2007 »
И вспомнить что такое рулевой редуктор, тяги и лопнувшая рама. В них весу то, особливо вместе с колесами чорт знает скока. Думается даже на сафаре\осьмидесятке нагрузок рама и рулевка не выдержат.
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
шишкинские мосты
« Ответ #2 : 10:09, 29.11.2007 »
Сотка конечно сделана с любовью и основательно... Вес у нее наверне получился больше шишиги...
みんな嘘をつく!
Оффлайн bogra
шишкинские мосты
« Ответ #3 : 13:16, 04.12.2007 »
"И вспомнить что такое рулевой редуктор"
в параллель родному редуктору поставить шишкин рабочий цилиндр усилителя (сам он и так на мосту, а ваще на фото просто перешли на шишкину схему усилителя - глянь на рулевую тягу увидишь шишкин распределитель) и забыть про редуктор. заодно и демпфер выкинуть.
"тяги и лопнувшая рама"
там не зря в некоторых местах в параллель по 2 рычага
а раме ничо не будет
и ваще - разница в массе мостов - есть, но не принципиальна. они тяжелее даже не в два раза. и я даже сомневаюсь что в полтора.
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн bogra
шишкинские мосты
« Ответ #4 : 13:31, 04.12.2007 »
вес пустой шишиги ~3,5 тонны
вес пустого подготовленного (со всякими лебедками и бамперами) крузака ~3 тонны
нашел инфу о весе шишигиных мостов
передний около 300 (с усилителем)
задний 250
так что установка мостов от 66го - это плюсом к весу крузака килов 250-300
все равно меньше 3,5 тонн
шишкинские мосты
« Ответ #5 : 11:22, 05.12.2007 »
А вот сафаревские мосты весят раза в 2 меньше шишкиных, так что не лучший вариант. Если уж заморачиваться на эту тему то строить что то наподобии Вепря.
Оффлайн bogra
шишкинские мосты
« Ответ #6 : 17:24, 05.12.2007 »
Влад ну не верю я что сафаревкие мосты 150 кагэ вешают
они что, легче УАЗовских?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
шишкинские мосты
« Ответ #7 : 17:50, 05.12.2007 »
Для справки:
Мост задний 66-весит 264кг
Мост передний 66-весит 350кг
Все мосты в сборе
шишкинские мосты
« Ответ #8 : 10:48, 14.12.2007 »
Колеса забыл. Оно каждое килограмм 100 весит... :D
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
шишкинские мосты
« Ответ #9 : 17:32, 17.12.2007 »
Диск в сборе весит 44кг без резины.
