Автор Тема: Вопрос по ремонту лебедки.  (Прочитано 5322 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Вообщем есть китайская лебедка, исправно работала года три, нареканий не было. Разобрал на ней мотор, когда начал собирать, один из магнитов отклеился и сдвинулся. Приклеил его обратно на космофен, но лебедь не работает. Соленоиды щелкают и все. В чем причина? взаимозаменяемы ли моторы от 8000lb и 9500lb&
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Вопрос по ремонту лебедки.
« Ответ #1 : 18:12, 22.07.2015 »
Можно попробовать напрямую мотор запустить... без соленойдов, но скорее всего мотору кирдык. Мотры на 8 и 9,5 как правило взаимозаменяемые, но слабее.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #2 : 18:48, 22.07.2015 »
Так вот от чего кирдык случился? до того как разобрал, лебедь работала.  Магнит оторвался у меня в руках, можно сказать. Весь целый, приклеил на место.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #3 : 18:54, 22.07.2015 »
В порядке бреда: Проверял в полностью собранном виде? На обоих подшипниках?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #4 : 18:57, 22.07.2015 »
Да.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #5 : 21:00, 22.07.2015 »
Чтобы впредь не было таких проблем купи мотор с электромагнитами(3 контакта сверху) хоть от 9000, хоть от 12000 лебёдки, они все взаимозаменяемые. Единственно бывают различия в приводе мотора, со шлицем и с шестернёй. Ну и ещё придётся сделать перепиновку на блоке соленоидов - схема подключения другая.
8-902-5-125-745
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #6 : 21:45, 22.07.2015 »
Магнит, который клеил, попробуй развернуть наоборот.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #7 : 22:11, 22.07.2015 »
Есть схема перепиновки?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #8 : 22:12, 22.07.2015 »
Попробую. Но его сейчас оторвать проблема будет.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #9 : 23:13, 22.07.2015 »
Обычно напарник этим занимается, у него должна быть. Думаю и в интернете не трудно будет найти.
8-902-5-125-745
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #10 : 20:28, 18.08.2015 »
Век живи-век учись) Спасибо за совет, лебедь заработала :bear:
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #11 : 08:02, 19.08.2015 »
Опять отлетит и остальные отломает, как только лебеда нагреется, а потом все это пережовывает добросовестно! Уже было. На 6000 ставил мотор от 12000 хорошая лебедь получилась. Перепиновку делал у Пилигрима. Ок :ok:
Оффлайн Doink
« Ответ #12 : 08:27, 19.08.2015 »
физика, она такая  :ok:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #13 : 09:02, 19.08.2015 »
Я распорки поставил между всеми магнитами, надеюсь будет держаться.
« Ответ #14 : 13:21, 19.08.2015 »
Лучшего варианта, чем болт+клей наверное ещё не придумали.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #15 : 14:00, 19.08.2015 »
Наверно) Я поставил деревянные чопики по всей длинне и высоте между всеми магнитами и обильно залил космофеном. Если и оторвет, то все сразу :)
« Ответ #16 : 16:13, 19.08.2015 »
На сколько я помню ни дерево ни космофен не очень любят температуру и вибрацию. + ко всему теперь теплоотвод у конструкции загублен напрочь.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #17 : 16:16, 19.08.2015 »
Время покажет... Из небольшой засады без проблем вытащила, ничего не сломалось.
« Ответ #18 : 21:31, 19.08.2015 »
 Дай бог чтоб работала и в большой засаде. Просто свои мысли написал чисто технически. Ну и чтоб удивления в большой засаде не было.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #19 : 21:45, 19.08.2015 »
Вопреки всем высказываниям эта китайская лебедка мощьностью в 3600 кг в течении 3 или 4 лет вытаскивала меня не раз из ебеней. Так что не удивлюсь и не расстроюсь, что она сломается.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #20 : 10:30, 20.08.2015 »
.... и не расстроюсь, что она сломается.
)))) смотря где сломается... (тьфу три раза)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #21 : 11:18, 20.08.2015 »
Там, куда я езжу много избушек охотников, связь в радиусе 3-4 км можно найти)) есть добрые люди, кто на эвакуацию приедет. так что не сильно страшно)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #22 : 11:24, 20.08.2015 »
Ты с города не выезжаешь чтоли :)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #23 : 11:42, 20.08.2015 »
Наоботот)) Асфальта машина вообще не видит.
