Автор Тема: Два ручника для дифлока  (Прочитано 2623 раз)
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
Всем привет! Эта мысль не даёт мне покоя) На каждый барабан по ручнику и при диагоналке тормозить висячюю сторону... Кто нибудь пробовал? А то самоблоки и т.д со злыми колесами и мощным двигателем как я понял из отзывов не сильно дружат, да и дорого
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
Re: Два ручника для дифлока
« Ответ #1 : 22:49, 24.07.2015 »
Дык так на всех тракторах сделано. На террано форуме много обсуждали это.
GO BEYOND -забей на границы.
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #2 : 23:02, 24.07.2015 »
кто нибудь в итоге сделал? можно ссылку, если не сложно
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #3 : 23:40, 24.07.2015 »
Всё отбой по ручникам!!!) Закралась такая идея: Внедриться в штатную систему АБС, вывести 4 тумблера в салон и блокировать нужные контуры штатными клапанами. Например висим на диагоналке буксует одно пер. левое и одно зад правое, отключаем перед правое и зад левое, подтормаживаем тормозом до нужного момента. Главное разобраться как работает сам блок, куда подавать напряжение или наоборот разрывать. У кого нибудь есть желание посодействовать, кто более менее шарит в электрике? После этого абс скорей всего работать не будет, да и фиг с ней)
Оффлайн skaz
  • "Удачный"
« Ответ #4 : 08:36, 25.07.2015 »
удалено
« Ответ #5 : 19:24, 25.07.2015 »
Трэкшен контроль так и работает, только в автоматически.
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #6 : 12:52, 26.07.2015 »
Был ага на рекстоне ESP удобная хрень, при диагоналке помогал, правда он еще мотор душил)
