Www.Irkutsk-4x4.Ru
Подготовка автомобиля
LSD мост на Safary
Тема: LSD мост на Safary (Прочитано 5771 раз)
deathless
LSD мост на Safary
21:17, 12.12.2007 »
Покрутил тут на подъемнике задние колеса - в одну сторону сволочи крутятся. По рассказам народа напрашивается вывод, что мост LSD. Вопроса получается два:
1) Живой ли он еще, если у меня месяца два-три там залито обычное масло (а что лил предыдущий хозяин вообще остается загадкой). Т.е. стоит ли сейчас поменять масло на специальное?
2) Можно ли еще как-то проверить наличие LSD и его живость кроме разбора и кручения при вывешивании?
LSD мост на Safary
21:20, 12.12.2007 »
Возможно он еще жив, но характеристики уже не те. Можно попробовать зажать слегка.
deathless
LSD мост на Safary
00:02, 13.12.2007 »
В гараже делают? Во что встанет?
Salomon
Модератор
Я мыслю-значит существую. А вот обратное-не факт
LSD мост на Safary
10:36, 13.12.2007 »
ЛСДэшный мост имеет маркировку на хвостовике редуктора, так же, говорят, должна быть маркировка на подкапотной табличке.
Масло поменять стоит в любом случае, возможно, при использовании спецжидкости характеристики вернутся близко к прежним
CeBa
LSD мост на Safary
Ответ #4 :
20:51, 13.12.2007 »
Народ,вопрос по теме-кто нибудб заморачивался установкой LSD в передний мост Сафаря?
LSD мост на Safary
Ответ #5 :
22:11, 13.12.2007 »
У меня стоит от заднего моста Тирано в 21 кузове
CeBa
LSD мост на Safary
Ответ #6 :
22:28, 13.12.2007 »
Как решал вопрос с полуосями?Уменя есть мысль поставить задний Сафаревский LSD на перед,но диаметр передних полуосей меньше,чем задних.Что предпринять?Если есть идеи,поделись,плиз!
LSD мост на Safary
Ответ #7 :
08:02, 14.12.2007 »
Только такой вариант как у меня
CeBa
LSD мост на Safary
Ответ #8 :
21:13, 14.12.2007 »
А как у тебя?То что редуктор Терраны я понял,а полуоси ты как делал?Или на Терране сзади шлицы как на Сафаре спереди?
LSD мост на Safary
Ответ #9 :
09:58, 15.12.2007 »
Да полуоси подходят по шлицам
СеВа
LSD мост на Safary
Ответ #10 :
13:05, 15.12.2007 »
То есть шлицевая передних полуосей Сафаря такая же как на Теране задних?
LSD мост на Safary
Ответ #11 :
14:59, 15.12.2007 »
Да
CeBa
LSD мост на Safary
Ответ #12 :
20:34, 15.12.2007 »
Спасибо,понял!А нет ли полуосевых шестерен от такого дифа?(лишних)
deathless
LSD мост на Safary
Ответ #13 :
23:53, 15.12.2007 »
Нашел таки сегодня останки бирочки на мосту белой и без надписей (видимо с бывшей надписью про лсд). Поменял жижу.... Буду теперь думать как проверить работоспособность...
Www.Irkutsk-4x4.Ru
LSD мост на Safary
