Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Что случилось с лебедкой!  (Прочитано 18807 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Китайские тоже разные бывают))) бывают и лучше, но они конечно подороже)))
Вся сила в 4 wd
Оффлайн barsuk
Обмотка сгорела! все остальное в порядке! может перемотать ее можно?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Рано ты лебедку на запчасти продал))
Оффлайн barsuk
рЕАЛЬНО затупил)) :blush:
Теперь на Патриоте)
21213
Такой то якорь конечно можно,это не шина а простой эмаль-провод.
Оффлайн Chernish
так она и тработала неделю....
скупой платит дважды
+1000000000
+1000000000
Никому лично не адресую, мысли вслух, как говорится.
 Судя по столь размытому фото нагрузили лебедь весьма не хило. Вопрос, а какого сечения провод использовался на питание? А не было ли мыслей, когда у лебедя даже с краски дым пошёл, что любой нагруженный электромотор стоит остужать при перегреве, а не пытаться разогреть его до малинового цвета? А если обмотку уже один раз раскалили, то уже уменьшили тяговое усилие мотора? Если тупо лебедить пока не сдохнет, так никакой лебеди не хватит, а та, которой хватит для безбашенного использования, скорее всего, лишит машину куска рамы :) При столь большой нагрузке на лебедь использовался ли блок, чтоб облегчить её агонию или это простенькое устройство считается лишним в машине, которая часто вытаскивается из хороших говен? :)  Когда уже аккумулятора стало не хватать стоило ли с недостаточным напряжением ещё сильнее раскалять моторчик? Может лучше было бы немного аккум погонять на зарядке?
 Моё мнение, что основные беды таки от неправильного использования, а не от того, что лебедь китай. Магниты в основном, как я понял, отклеиваются тоже при перегреве(хоть и клееные магниты само по себе не айс), щётки сгорают, болты сгорают от того, что контакт плохой, т.к не изолирован должным образом и.т.д... и.т.п... и прочая... Лебедь, хоть и железная, но у всего же есть свой предел :)
 Есть ведь и у нас люди, у которых уже весьма не новый китайский винч живёт уже давно и счастливо. Вы ведь не стараетесь сами лично перетаскивать грузы весом килограмм в двести, и понятно почему, а почему такое отношение к технике-не понятно  :)  Разве потому, что "а чё ей будет, она же железяка просто" ;)
Уж простите, что стокабукаф.
 Всё ИМХО :pardon:
« Последнее редактирование: 11:47, 01.09.2015 от Teem »
Оффлайн barsuk
Попробую перемотать. Посмотрим чем дело кончится.
Теперь на Патриоте)
Абсолютно случайно нашёл такой же якорь от 9500. Нужен? 1000.
Оффлайн barsuk
Да Ваш телефон?Как обмотка? у меня и есть 9500
Теперь на Патриоте)
Пока не лопнули и осыпались магниты - работала (
фото сделаю подробные завтра только.
Оффлайн barsuk
Жду фото!
Теперь на Патриоте)
фото
Оффлайн barsuk
Уже перемотанная. Спасибо не интересует!
Теперь на Патриоте)
Перемотка как правило долго не ходит
Без проблем.
Если перемотано не ногами и должным проводом с нормальным пролачиванием, должно ходить нормально.
« Последнее редактирование: 11:45, 09.09.2015 от Teem »
Если перемотано не ногами и должным проводом, должно ходить как родное.
Таки родное долго и не проходило.
Лёша вот ты вредный то  :)
Поправил  :pardon:
Оффлайн barsuk
Лебедка восстановлена:)) Перемотали от  души нормальным сечением в нормальном обьеме, а не как на родной три проводка) собрал все на герметик, обточили коллектор якоря, проверил мотает без проблем!под нагрузкой не греется. Спасибо Сергею "21213" :bear:
Теперь посмотрим сколько китаец походит :boss:
Теперь на Патриоте)
 Следующая опасность-магниты. Старайся не перегревать, должно пожить, если уж теперь перемотано нормально :)
Оффлайн barsuk
Постараюсь) :ok: могут отклеиться да?
Теперь на Патриоте)
 Могут, хоть и клей там вроде не плохой какой-то, но хороший нагрев мало какие вещества любят, тем более если при этом переменная нагрузка и на сдвиг и на отрыв действует.
Вообще магниты не приклеиваются,это какое то "забугорное ноу-хау" :sarcastic_hand: .Крепятся магниты на специальные скобки,их можно сделать самому например из нержавейки или из подобного упругого металла.Завтра разломаю подобный двигатель и скину тебе фотки для наглядности.
 Ага, у китайцев куча ноу-хау для ускорения и удешевления процесса :-)
