Автор Тема: Проблемы с 4WD  (Прочитано 8002 раз)
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« : 16:50, 27.12.2007 »
Всем здарсти!
HILUX SURF YN130  при включении 4вд коробка работает все в поряде кордан (передний) вращается, а колесья НЕТ.  :cry:
Что в принципе может быть? Можь кто присоветует чегой-нибудь.  :oops:
Оффлайн MAXaon
Re: Проблемы с 4WD
« Ответ #1 : 17:04, 27.12.2007 »
Цитата: "Корней"
Всем здарсти!
Хабы...
они электрические или механические?
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« Ответ #2 : 17:24, 27.12.2007 »
Электрические. включается на раздатке 2Н-4Н-4L
JEEPpoDED
Проблемы с 4WD
« Ответ #3 : 17:53, 27.12.2007 »
Достаточно умереть одному ХАБу и такая картина будет за счет дифференциала.
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« Ответ #4 : 18:17, 27.12.2007 »
Имеется ли какая-нить литера по проверке того что не работает, для выяснения хаб или электрика или ещё чего
Оффлайн Extremal Peter
  • Бывалый
Проблемы с 4WD
« Ответ #5 : 22:51, 27.12.2007 »
Раз вращается кардан, надо смотреть дальше - вращаются ли привода. Для этого на снегу надо машиной упереться в стену или столб, и погазовать. Второй человек смотрит - вращается хотя бы один привод или нет. Если вращается какой либо из приводов - то значит у этого колеса накрылся хаб. Если передний кардан вращается, а оба привода не вращаются, то значит вылетела внутренняя граната из переднего дифференциала. Надо разбирать и менять стопорные кольца. У меня на Сурфе была именно такая проблема.
Слов нет.
JEEPpoDED
Проблемы с 4WD
« Ответ #6 : 10:15, 28.12.2007 »
Петя, ты не прав. Если сломался хоть один ХАБ, ни одно колесо вращаться не будет. Дифференциал передаст вращение на свободное колесо, т.е. со сломаным хабом.
Проблемы с 4WD
« Ответ #7 : 11:01, 28.12.2007 »
Мужики, вы, блин, о чем говорите?!!!!! У 130 сурфа нет хабов!!!!!!!!!!!!!! Это я как бывший юзер такого агрегата ответственно вам заявляю. У этой машины ваккумный механизм размыкания  одной из полуосей ( не помню, левой или правой) при этом Шрусы вращаютсч постояноно.
Корней, ищи проблему в вакуумной магистрали от редуктора и дальше. В книге по Сурфу все расписано
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« Ответ #8 : 11:20, 28.12.2007 »
в той книге что у меня имеется ничерта нет
Где можно нарыть такую толковую книжецу?
Проблемы с 4WD
« Ответ #9 : 14:57, 28.12.2007 »
В павильоне на Мередиане ( ул. О. Кошевого возле магазина БАМ) приятель покупал недавно
  • Бывалый
Проблемы с 4WD
« Ответ #10 : 15:52, 28.12.2007 »
Колесо-то ясенно вращаться не будет, но привод на это колесо, со сломанным хабом должен будет прокручиваться. Если же ни один привод не крутится, при крутящемся переднем кардане, вот тогда проблема в диффе или вылетевшей внутренней гранате.
А хабы на 130-м сурфе бывают :wink:
Слов нет.
Проблемы с 4WD
« Ответ #11 : 22:53, 28.12.2007 »
Петя,только в порядке исключения, и то установленные самостоятельно. Таких версий в 130 кузове даже в книгах нет :D
Все 130 с завода идут с вакумной системой
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« Ответ #12 : 23:14, 18.01.2008 »
Наконец-то выдалось свободное время и я пошел в гараж, заняться своим пипелаЦЦем. К редуктору подходят два трубопроводаи разъем на два провода. Трубопроводы поднимаются вврех и к ним подходят
провода , видимо какие-то датчики. Ничерта не понятно что и как работает. ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ! ДОБРЫЕ! Может в нете есть ресурс с описанием ? Кто-нить может что-нить подсказать? Как проверять? Что или какие провода "прозвонить"?
Ну хоть что -нить. А может кто знает мастера по ремонту?
Проблемы с 4WD
« Ответ #13 : 23:54, 18.01.2008 »
"прозванивай" вакуумную систему, провода там только для сигнальной лампочки. По поводу мастера не знаю. Вообще, сходи на ленд-круйзер.ру, там подскажут подробно
JEEPpoDED
Проблемы с 4WD
« Ответ #14 : 00:27, 19.01.2008 »
Типа лечения гемороя по фотографии?
Луше приехать к нам на сервис, там и разберемся (с гемороем) ;)
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« Ответ #15 : 13:32, 19.01.2008 »
Как с вами связаться и где вы находитесь?
Оффлайн ГАЗозавр
Проблемы с 4WD
« Ответ #16 : 14:24, 19.01.2008 »
http://forum.irkutsk-4x4.ru/viewtopic.php?t=2403
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« Ответ #17 : 16:13, 21.01.2008 »
Спасибо. Обращусь, а то сам недопетрю в чем проблема.
Оффлайн Корней
Проблемы с 4WD
« Ответ #18 : 18:06, 21.01.2008 »
Вобщем, я лишний раз убедился, что один в гараже не воин. Одному прыгать и что-либо найти (выявить причину возникшей проблемы) очень трудно.
 Заехал в "Сафари" - один смотрит, второй дергает, я за рЫчагами - общими усилиями выянили что накрылся один возд. клапан.
Вот и ВСЁ!
А я уже готов был плясять с бубном вокруг своего пипелаЦЦа. :))
