Автор Тема: задние пружины на 105 - разные?  (Прочитано 2250 раз)
Оффлайн Корней
Подскажите, имеем 105 2007г.в. 4,5 бенз мкпп, нужно поменять пружины задние.
Машина в 600 км от Якутска на север, магазинов рядом нет, заказали с Иркутска, пружины пришли разной длины. Манагер с магазина говорит что так и должно быть, дескать короткая ставится на сторону с доп баком.
Так ли это? Неохота разбирать собирать впустую.
Подскажите кто знает
Оффлайн badjo
Re: задние пружины на 105 - разные?
« Ответ #1 : 14:53, 13.09.2015 »
все верно . разница видна на глаз . 1-1.5см
стаить под сторону водителя . ( если бак по центру)
либо на сторону бака - если он смещен
Оффлайн Корней
« Ответ #2 : 20:03, 13.09.2015 »
Разница видна сантимов 5 , это и смущает
« Ответ #3 : 21:46, 13.09.2015 »
5 см это много
а производитель и номер пружин по каталогу?
Оффлайн badjo
« Ответ #4 : 22:16, 13.09.2015 »
5см это если вам дали одну 4 дюймовую а другую 2 дюймовую .. мож напутали в магазине ?
Оффлайн Корней
« Ответ #5 : 07:55, 14.09.2015 »
Сейчас разбираемся, отпишусь
