Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119001 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #200 : 09:51, 13.05.2016 »
Стареешь, стареешь :))))))))
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #201 : 11:59, 13.05.2016 »
ух блин!!!!! это ж капот резать придется. мне по крайней мере)))) черт...)))) так то мощей много не бывает)
« Ответ #202 : 13:11, 13.05.2016 »
не надо там капот резать, у 185/95 точно.
« Последнее редактирование: 13:22, 13.05.2016 от Пушистый Я »
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #203 : 13:53, 13.05.2016 »
мне утеплитель капота то не влазил, а ты говоришь не надо :)
з.ы. 78ой)
« Ответ #204 : 14:42, 13.05.2016 »
Насчёт концепции мне не ведомо, но прирост момента-мощности точно не бывает лишним, да и по топливу за счёт этого есть шансы, что можно поиметь экономию.
При возможности прикрутить такое у меня возникли бы два других вопроса:
1) На сколько трансмиссия вывезет этот прирост.
2) Некоторый геморройчик с настройкой. Мозг из комплекта не факт что нормально пойдёт под наши условия, т.е скорее всего придётся поставить шьющийся и более функциональный и настроить его.
« Ответ #205 : 15:09, 13.05.2016 »
Трансмиссия вывезет. Экономии топлива не будет. Комп используется штатный.
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #206 : 22:22, 13.05.2016 »
если комп штатный, то толку с чаргера как кот наплакал будет.
сильно сомневаюсь что сток мозг понимает избыток
« Ответ #207 : 21:36, 16.05.2016 »
Артём, ну до 0.3-0.35 некоторые мозги же вроде понимают, только смысла тогда в этой дуре нет никакого. :mosking:
Андрей со штатным это не будет работать нормально абсолютно точно. :pardon:
« Ответ #208 : 21:53, 19.05.2016 »
и не говори.
всего 80 лошадей прироста.
« Ответ #209 : 21:55, 19.05.2016 »
К новыми красными пружинами от Влада стало лучше, но все-равно жестковато.
Куплю ка я после летнего сезона у него же пружины на одну ступеньку мягче.
« Ответ #210 : 22:54, 19.05.2016 »
и не говори.
Не в лошадях там счастье а в приросте момента с самых низов....
« Ответ #211 : 23:02, 19.05.2016 »
Жёстко таки на гравийке и мелочи? Амморты помягче не смогут решить проблему?
При нормальной настройке должна получиться ровная полка момента=ровная паровозная тяга с самого низа и дальше.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #212 : 08:25, 20.05.2016 »
На Лексусе с 2УЗ стоял чарджер ТРД. Характеристики у него как раз для бездорожья отличные. Хорошая тяга с самого низа и дальше. Крутить мотор до верха не хочется, тысяч до 3.5-4 характеристика отличная. Сели 5 крупных мужиков в машину, а по ощущениям как будто на пустой.
Мозг у него свой, в добавок к штатному.
« Ответ #213 : 09:23, 20.05.2016 »
про мозг можно поподробней если в курсе? он подключается на штатные провода?
Оффлайн Mer]{o
« Ответ #214 : 10:16, 20.05.2016 »
так там, которые помягче, они +1,5"
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring ***
« Ответ #215 : 10:32, 20.05.2016 »
Если комплект под конкретную машину, то обычно на штатную проводку. Таких было мало и очень дорого обычно. Сборные комплекты обычно с доп мозгом настраиваемым или так же заменой родного. Но там проводку женить надо.
« Ответ #216 : 10:39, 20.05.2016 »
завязывайте превращать тему в дромопомойку.
« Ответ #217 : 12:27, 20.05.2016 »
Андрей попробуй таки аморты другие поставить и посмотреть что изменится. На жёстких пружинах мне такое несколько раз помогало. Не могу найти табличку, но была такая раньше в сети от TEIN. Там было расписано по их пружинам и аммортам как раз то, что(утрированно на пальцах) с более сильными пружинами для большего комфорта ставились более мягкие амморты и наоборот с более мягкими пружинами более злые аммортизаторы.
 Проверял сам давно на пузотёрках и это хорошо работало.
« Ответ #218 : 12:32, 20.05.2016 »
Амортизаторы стоят мягкие.
Оффлайн NikJim
« Ответ #219 : 15:58, 20.05.2016 »
Со временем помягче пружины станут
  • Пока так
« Ответ #220 : 19:25, 20.05.2016 »
Андрей, последний ответ и больше не буду)
Трд мозг в штатный разъем втыкается, а от мозга идет коса на штатный мозг.
« Ответ #221 : 23:36, 26.01.2018 »
Везет мне на полуоси...
« Ответ #222 : 23:39, 26.01.2018 »
Летом этого года ездили по Монголии - Иркутск - Монды - Хубсугул - Монгольский Алтай - Иркутск... до монгольского алтая мы не доехали...
« Ответ #223 : 23:42, 26.01.2018 »
... где-то в пустыне Невидимка сообщает мне по рации, что от моей машины сильно пахнет горелым.
Останавливаемся - от колеса идет дым, металл задней ступицы раскалился так, что вода испарялась если ею полить.
Место не самое приятное - пустыня, гнус, жарко и до ближайшего большого города типа Шелехов 350 км.
Решили покормить детей. А мы с мальчиками тем временем попытались понять что же такое случилось. Сняли колесо, много стружки. Тормоза заклинили, подумал я. Сняли суппорт, вроде все хорошо, поршень ходит, полуось крутится. ВСЕ В ПОРЯДКЕ, сообщаю я обедающим... щас поедем... начинаю собирать, а полуось предательски выходит из чулка на пару мм. Плохо, подумал я. Попытался вытащить полуось, а она и вышла... а вместе с ней квадратные ролики подшипника и остатки от сепаратора. Пиии...ц подумал я.
На фото все что осталось от звездочки АБС.
« Последнее редактирование: 23:48, 26.01.2018 от Пушистый Я »
« Ответ #224 : 23:57, 26.01.2018 »
В итоге трое суток понадобилось чтобы найти грузовик, доехать до Ховда, понять чтобы автосервис монгольский ни к черту, найти русско-говорящего монгола (Сух привет тебе), уговорить его нам помочь, найти запчасть в Улан-Баторе, самолетом ее переслать нам, отремонтировать новую полуось и поставить ее на место вместе с левым сальником ХЗ от какого агрегата.
В итоге потеряно время и мы не попали на монгольский алтай, а жаль :(
