Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119351 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #225 : 23:59, 26.01.2018 »
Ремонтировались прямо на стоянке гостиницы... в наглую заняв где-то половину запчастями и всяким хламом :)
« Ответ #226 : 00:04, 27.01.2018 »
Закосяченное место "новой" полуоси, где ходит сальник, даже палецем чувствительно когда там проводишь.
Пришлось покупать штукру нулевку и войлочный диск - как Невидимка и Навигатор объяснили монголам что им нужно - это отдельная история, над которой мы все долго смеялись. Но парни миссию выполнили. все достали. В итоге место под сальник было зачищено и отполировано.
В тот момент мне это казалось катастрофой, т.к. сальник сожрется за несколько десятков километров и нужно было этот момент обязательно исправлять.
Сейчас я бы вообще не парился, спокойно поехал без сальника, посадив полуось на герметик.
« Последнее редактирование: 00:19, 27.01.2018 от Пушистый Я »
« Ответ #227 : 00:06, 27.01.2018 »
Сейчас я наверно так и сделаю - уберу сальники полуосей, чтобы полуосевые подшипники плавали в трансмиссионном масле.
« Ответ #228 : 00:12, 27.01.2018 »
Вопрос на сообразительность: сломалась у нас на этот раз правая полуось, в Улан-Баторе мы заказали левую, а пришла правая.
Почему такая путаница ? :)
« Ответ #229 : 12:43, 27.01.2018 »
Это везение и......судьба!))
« Ответ #230 : 12:44, 27.01.2018 »
Нет... в этом есть логика😊
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #231 : 13:00, 27.01.2018 »
Монголы определяют стороны автомобиля смотря на него в лоб? :)
« Ответ #232 : 13:09, 27.01.2018 »
Верно !
Пол часа мы разбирались с местным, почему я должен заказать левую вместо правой :)
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #233 : 19:49, 27.01.2018 »
А я по Монголии прошлым летом ехал с запасной полуосью. Встречным курсом, получается. :mosking: Как раз с правой. Под Новосибирском прикупил. А без сальника всю прошлую зиму и начало весны ездил. Полуось стояла от машины без АБС. Даже барабан был не в смазке. Но подшипник в любом случае надо защитить от трансмиссионной смазки редуктора. Нечего ей делать в подшипнике. Да и держаться она не будет, потечет наружу.
« Ответ #234 : 20:04, 27.01.2018 »
На 80-ке планирую избавиться от всех сальников полуосей.
Шрусы, шкворневые и полуосевые подшипники будут работать на трансмиссионке.
И не надо подшипники от нее защищать, им от смазки будет только лучше.
Наружу не потечет. Должен держать сальник ступицы. Все остальное на герметик.
« Ответ #235 : 20:04, 27.01.2018 »
Какой маршрут ?
Оффлайн DeeSee
« Ответ #236 : 07:41, 28.01.2018 »
Интересная мысль... ))
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
пилот экипажа Индеец!
Оффлайн Сosmos
« Ответ #237 : 12:05, 29.01.2018 »
Какой маршрут ?
Иркутск-Красноярск-Новосибирск-Алтай-Ташанта-Улгий(Большой)-Ховд-Улгий(Маленький)-оз. Хяргас нуур-Сонгино-Тудэвтей-оз. Тэлмен-Цагаан-Уул-Мурен-Хатгал-Булнай-Ханх-Монды-Иркутск
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #238 : 13:04, 30.01.2018 »
Почти такой же как у нас, в середине Монголии маленько по-другому. И навстречу
« Ответ #239 : 22:57, 09.06.2018 »
Новый хозяин машины уехал.
Пожелаем им интересных приключений :)
« Ответ #240 : 10:14, 10.06.2018 »
Да,да!!!! Пожелаем ему много свободного времени на довольно большие планы!!!! :ok:
« Ответ #241 : 15:56, 29.06.2018 »
Хочу поделиться с Вами мыслями после приобретения этого Сурфа у Андрея. Так получилось что реальные испытания мы проводили вместе. Он обкатывал свою 80-ку ,а я его бывшего Сурфа. Скатались мы на Уныман-Барон,погода позволила нам проехаться по этому маршруту без единого лебежения .Третьим был Паша-Инвизибл. Скатались очень душевненько,семьями и друзьями! Ну что сказать......Сурф просто едет и непросто а очень просто!!!!!! При чем я сам немного косякнул. Когда уезжал от Андрея ,он все показал где,что и как включать,но видимо я просто забыл и поэтому что получил вначале то и получил)))) А то что я пробивал дорогу на Ольхоне с Харанцов на большую сторону(а еще думаю,чего он так по песку не важно едет))) ) . А потом и больше пол-дороги с Подкамня проехал на заднем приводе,.И тут заехав на камешки надо было в аккурат проходить их,ну включаю клавишу компрессора ARB блокировки,включаю заднюю блокировку, не едет!!!!.... подключаю клавишей переднюю блокировку....не  едет!!!! (хабы подключены)......Андрей подходит,спрашивает,Хабы включил?-да! Передок подключил?-да,как?-клавишей,а рычаг раздатки перевел на пониженную и мех. включение переднего моста?- А это как?))))))))))). Ехал на задке,да еще и на повышенном ряду :) .Переведя рычаг куда надо,Сурф подумав долю секунды....пополз легко и непринужденно! Честно...после Нивы тяжело сразу привыкнуть к 5VZ. Достаточно мощный, и легкий газ подкидывал меня резкими толчками,но потом привыкнув поигрывая педалью газа в развалочку проходил любые препятствия! Очень хорошо помогал датчик температуры с АКПП. в подъёмы когда росла температура,переходил на пониженную тем самым сбрасывая ее до нормальных величин. Андрей сделал этот проект полностью законченным,за что ему огромная благодарность! И качество сборки Джип-Сервиса тоже надо отметить,ибо всё надежно и качественно! Респект Мише! Доработки будут,но очень и очень незначительные. После выката обнаружили течь сальника Гура,закажу,придет,поменяю,и сжег по глупости кондишен для подкачки колес,куплю на разборке,поменяю. В планах на зиму хорошую зимнюю резину в 36 размере. Подключение рации. Отдельное спасибо Жене Пришельцу за настройку моей старой рации!!! ну и немного фоток.
« Последнее редактирование: 20:00, 07.07.2018 от isv1000 »
« Ответ #242 : 23:57, 02.07.2018 »
Больше 35" не бывает.
« Ответ #243 : 07:25, 03.07.2018 »
Ты на море на каких ездил?
« Ответ #244 : 07:49, 03.07.2018 »
Ёкогама 35"
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #245 : 09:48, 03.07.2018 »
Не врите :)) есть
« Ответ #246 : 09:50, 03.07.2018 »
Не врите :)) есть
Ну иди попробуй купить:)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #247 : 11:19, 03.07.2018 »
Приезжай, продам.... Но дорого :))
« Ответ #248 : 14:51, 03.07.2018 »
они у тебя больно большие :secret: . Речь же об Арктиках?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #249 : 15:51, 03.07.2018 »
ага
