Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119350 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #250 : 08:46, 07.07.2018 »
они у тебя больно большие :secret: . Речь же об Арктиках?
Нет, он нагло врет, речь не о них... еще и дорого.
« Ответ #251 : 16:48, 27.09.2019 »
Пришло время немного заняться машиной. Кто был в курсе ,после RFC-NERUNGRI 2019 поставил новый радиатор взамен разбитого в хлам на одном из спец.секций. Большого выбора не было пришлось заказывать с Благи Сатовский,пришел за три дня. Взял служебную машину и поехал в Нерюнгри 400 км. менять старый на новый,потом обратно своим ходом.
Потом была беда с двумя пробитыми в хлам шинами. Долго искал и выбирал что поставить. Выбрал все те надежные и качественные БФ Гудрич в 37 размере.
И вот теперь мелочи немного подделал как задний клапан новенький пришел еще в том году) . И моторчик омывателя сгорел. Кстати на проверку оказался обычный насос от ваз 2110))) .Андрюха,ты знал?)
И еще... до выезда обратно домой надо поменять сальник на раздатке,чет сильно побежал,смотреть буду еще и сам фланец,возможно дорожку накатало. Но решение этого вопроса неоднократно лечил всем своим друзьям наплавкой по новой и заново проточка. С этим проблем не будет. А так все радуюсь машиной. Кстати динамика после 35 колес не сильно но довольно таки все-таки упала....но при крейсерской 100 км. потом нормально идешь с накатиком,педаль почти не жмешь...
« Ответ #252 : 17:27, 27.09.2019 »
Хорошо что машиной занимаются  :bear:
Бачок омывателя там нештатный или доработанный - не помню по какой причине.
Мотор нормально стал заводиться ?
Раздатку смотри, она старая. Свежих таких механических не бывает. Не исключено что дорожка накатана. Я ее не вскрывал.
А нужно ли было 37 ставить ? :)
« Ответ #253 : 09:09, 28.09.2019 »
Бачок там из двух собран). Заводится холодным как и прежде с пол-оборота, на горячую иногда приходится крутить. Пару моментов подсказали с сурфоклуба Нерюнгринского,возьмусь когда уже домой вернусь. Ну а 37..... Сделать первопроход Жемчуг- Утата меня пока не покидает! Поехали? Следующим летом?
« Ответ #254 : 22:48, 28.09.2019 »
Я лучше на рыбалку... на 35х :)
Старею...
« Ответ #255 : 14:36, 16.03.2020 »
Доброго дня Друзья!!!!
Ну вот и пришло следующее время так сказать напомнить о себе))). И ладно бы замена сальника или втулки какой. Ан нет. Все произошло так как сам Господь видимо хотел). После возращения с Амура,особых выкатов и путешествий не предвиделось...Скатались с женой до порта Байкал.Провел соревнования "Зимнее забавы" и тут однажды мой друг и соратник Альберт аки "Мойдодыр" звонит и спрашивает,давай прокатимся в один день на Куйтунские столбы? Я не вопрос,порешаем со второй половиной и двинем. Вторая половина была не против прокатиться вместе, и вот ранним утром мы мчим в сторону Шаманки. Там встречаемся с Альбертом и Дианой и выдвигаемся на курс!!! После "девятки" и Куйтуна дорога пошла без колеи. Шины как всегда ленились стравливать....машины не ехали... Все говорю-хорошо,травимся иначе никуда не доедем. Алик боясь разувания на Сильверах стравил до 0.8 Я местами 03-0.4. Ну и как обычно машины поехали дальше...Но так как посредине был накат довольно плотный от снежиков,приходилось не сладко...и постоянный хоть и небольшой но все время подъем! Я почти сразу встал первым потому как 37 Гудричи вели себя по-лучше 35 сильверов.Вот так мы доехали до одного уступчика,в который никак не могли забраться сами....Крутя двигатель в районе 5000 оборотов, пробирались толчками вперед,вдруг слышу шум появился с ДВС и тут же загорела лампа давления.......Песцы думаю пришли...  проверяю уровень масла,там норма,начинаю задумываться не критичные ли были углы наклона машины при работающем двигателе? Да нет вроде не критично...завожу обратно,стук есть а лампочка масла погасла..Глушу,докладываю Алику о проблеме....Бросаем Сурфа и доезжаем до столбов на его Сурфе. Благополучно вернувшись к машине,удачно разворачиваюсь и на слегка подстукивающем моторе начинаем выгребать на большую землю....Выбрались ,успели подкачать колеса,выехать на большую трассу,подняться в Еловку, и там он (ДВС) приказал мне "долго" жить((((. Ну вот ,что не так? Да все вроде было так....Никаких проблем с заменами масел, один раз отказал датчик давления масла,сразу же был заменен на новый...Фигли горевать...тащить в Иркутск и там уже разбирать и думать где и что сэкономить))). Саня Змей помог как всегда с охраняемым местом (респект тебе!!!) Сразу мысли разобрать двс,дефектануть,взять запчасти и перебрать!! 100 раз делал))) Но на нивах))) Здравый смысл от переборки куда-то делся и мудрые люди советовали брать контракт...Тут как на голову у Витьки Буянова как раз на подходе был мне нужный ДВС с пробегом всего 109 тыщ км. Все! Беру! И отдаю машину Лехе Бигбимоту. Через 4 дня он звонит говорит-забирай... Заменили местами прокладки,прошитые насквозь высоковольтные провода, еще по мелочи Двигатель зажил полной грудью и жизнью)).Заводится лучше прежнего, давление хорошее, Леша сказал пока еду до дому прожечь все горшки,проработав на разных режимах чтоб мозги приняли новые данные и вводные...сказано.сделано.стартую со светофора с пробуксовкой,вдавливаясь спиной в кресло...офигеть динамика!!!! Прямо даже рад что попал под какие то финансовые трудности.зато теперь то что мне нужно!!!! Ну и финал всего (а может и не финал,разбор ДВС еще впереди) , так как поддон был самовар.пришлось стоковый менять на родной,и там практически вылезли все причины произошедшего...(((( Поддон изнутри был прокрашен на несколько рядов черной краской..думаю кузбасслаком,чтоб может уберечь от некачественной сварки??? со временем она начала отслаиваться и забивать маслоприемник..от этого и масленое голодание и разнос одного из шатунов...Вину не снимаю за себя что ехал на стучавшем уже,мог немного спасти больше чем сейчас состояние...там разберем.посмотрим,может на запчасти,а может и переберем)))...
« Ответ #256 : 23:05, 16.03.2020 »
Судя по фото поддона, какое-то г... заливалось вместо масла... или промывка-раскоксовка.
« Ответ #257 : 08:39, 17.03.2020 »
Само масло нормальное, вид такой создала та самая краска.... масло шелл хеликс пробег около 6000 км был.
Оффлайн добрый forester
  • Да заходил я в свой профиль...
« Ответ #258 : 18:54, 17.03.2020 »
Да, раскоксовка может дать такой эффект.
Оффлайн zoomer
« Ответ #259 : 21:24, 17.03.2020 »
ничто не вечно под луной. сломалось - ремонт. Такова жизнь. Железо на то и железо чтобы ломаться  :bear: . Всё закономерно  :ok:
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #260 : 22:44, 17.03.2020 »
Мало того, раскоксовка разъела родную краску, которой окрашен поддон изнутри. По крайней мере у тебя так было.
8-902-5-125-745
