Автор Тема: Ну вот, на улице 35, соляра замерзла. Что делать? (+)  (Прочитано 43809 раз)
Оффлайн Overclock
Движок крутит на сухую, как мне кажется, вспышек нет.
Мучать не стал, поехал на маршрутке, легко уехал (!?).
Масло Кастрюль 5в40 свежее (в канистре течет вполне бодро), соляра зимняя с Люксойла, в баке не хватает 20 л до полного. Подливаю антигель Хайгеар. Акк-ры новые, правда подсевшие, но рывок явно давали.
До сегодня заводился с первого, максимум со второго раза, кроме простоя в праздники, там потроил, попыхтел первый раз.
Как подозреваю, замерзло в топливном фильтре (ему уже 5000 км, кстати, надо было поменять перед зимой?).
1. Если отогреть топливный (феном, горелкой, паяльной лампой), поможет?
2. Ставят ли где у нас бандаж для подогрева на топливный фильтр и в бак и почем? Есть ли смысл?
3. Сложно ли менять топливный фильтр :roll:
4. Пользует ли кто размораживатели топлива в бак?
5. Может что еще упустил?
В общем, несрочно пока. Интересуют любые щадящие и экстремальные методы для наших условий для реанимации и предупреждения подобного в будущем.
Спасибо.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
Херней не майся, поставь автозапуск и спи спокойно.
Оффлайн Overclock
А спасет ли он от замерзания солярки?
Автозапуск есть, сегодня ставил эксперимент по заводимости без всяких подогревов :) (ну любопытно мне  :twisted:)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Завелся сегодня хорошо, но на выходные если никуда не поеду, аккумы утащу в тепло :)
1. Возможно. Попробуй термос с кипяточком, тряпку намотать на фильтр и полить. Либо в банку с кипятком погрузить. Ну либо горелка-лампа-фен.
2. Где-то ставили Номакон,  у Яндекса спроси. Я два года ездил с самопалом - считаю, что подогрев фильтра - тема. Еще и потому, что аккумы отогреваются перед пуском  :D
3. Открутил - налил соляры - закрутил - проверил герметичность - поехал. А зачем тебе это? Его бесплатно (вариант  - почти бесплатно) в любом СТО меняют...
4. Никогда. Надеюсь - не придется и дальше.
5. А соляра мутная? Я с утра поглядел - как слеза была. Тоже пользуюсь Хай Джиа (о как это по-русски выглядит :) )
5000 км для замены топливного фильтра, кстати, не срок вроде...
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Overclock
1. Возможно. Попробуй термос с кипяточком, тряпку намотать на фильтр и полить. Ну либо горелка-лампа-фен.
Ну нафиг, в такой дубак дома надо спать (ну или на работе :), за городом -40.
1. Ладно, начну с этого.
2. Ищу... Надо поставить.
3. Дык мало ли где прихватит.
5. Да фиг знает. Смотреть на сливе с фильтра? Ты где заправляешься, кстати?
Есть у меня застарелая программистская привычка английские слова коверкать :D.
Оффлайн Pavel T
5. У меня просто помимо фильтра штатного еще два прозрачных фильтрика врезано - я там гляжу. А так да - на сливе. Заправляюсь уже несколько лет (если в городе) только на АЗС "Первая" - ни разу ни одного прокола не было по соляре.
Оффлайн Pavel T
Щас с Гэлмиром общался. Он вообще на минералке ездит 10W30 и тоже удивлен, что сегодня не завелся  :shock: :D !!! Так что у всех свои представления о подготовке авто к морозам и о холодном пуске :) .
А мы тут с тобой Хай Геар ( :) ), Номакон...
Свечи накаливания живые?
Оффлайн Overclock
Кто ж его знает...
Лампочка горит секунд 5, через 15 с под панелью щелкает.
До этого нормально заводился, хотя может из-за компрессии.
Гэлмир жжот
Цитата: "Overclock"
Кто ж его знает...
Гэлмир жжот
Лампочка и реле будут работать и с мертвыми свечами....
При проблемах зимнего запуска в первую очередь надо проверять свечи. Нет свечей - нет нормального запуска :lol:
ПРОВЕРЬ СВЕЧИ!!!
Оффлайн Pavel T
Цитата: "Overclock"
Кто ж его знает...
Я думал  перед зимой все по умолчанию свечи проверяют:oops:
Оффлайн Pavel T
Только по разному.
Я эксперимент ставил. Ставил 6 мертвых свечей, лампочка гаснет через  3 сек, реле через 5 сек. 3 мертвых, 3 живых - лампочка через 3, реле через 10-12. 6 живых - лампочка через 3, реле через 20 сек.
Оффлайн Overclock
Цитата: "Overclock"
Кто ж его знает...
Чукчи-неофиты не проверили :D
Их тестером?
Оффлайн Pavel T
Либо вывернуть и проводом к аккуму присоединить. Визуально накаляются докрасна.
Оффлайн MAXaon
Если свечи не работают, фиг вообще заведёте при таком морозе!
Оффлайн Pavel T
Может несколько штук сгореть, обычно так и бывает... Тогда просто хуже заводится.
Оффлайн badjo
galmir +1
по поводу свечей - если уж они и не пашут то я думаю что машину и при -15 не заведеш, а оверлок пишет что ранее заводился.
я думаю что дело в соляре.... вернее в фильтре скопилось много парафина.
Оффлайн Pavel T
Похолодало так-то...
Оффлайн Overclock
Пока читал по дизелям раньше, видел мнение часто, что если компрессия хорошая, то дизель заведется и с дохлыми свечами в холод. Отсюда у меня либо:
1. Хорошая компрессия и дохлые свечи.
2. Нормальные свечи и фиговая солярка.
3. Комбинация :)
4. Просто холодно  :twisted:
В -25 заводился уверенно.
Оффлайн Overclock
Да, еще вопрос. А при потеплении скажем до -20 парафины в солярке сами рассасываются (сомневаюсь)?
Оффлайн badjo
вот сам подумай..... ну и пофиг что компресия хорошая а если свечи не работают, то тоды как в морозы быть ???
Свеча накала нужна для создания в камере сгорания рабочей температуры, после чего при определенной компрессии происходит возгорание топливной смеси. Свеча имеет рабочюю температуру 700-850C
тоесть если компресия хорошая что она воспламенит саляру у которой температура -25 ???... что то я сомневаюсь
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
В деревне  помюпомню заводили трактор, сдергивали дышло(возд. фильтр) лампу пояльную в 10-и см от трубы, заводили пускачь и крутили! 3 мин и пыхтит, в Якутии жил там вообще не глушат,  там ездил на прадике  и понял ; что ни свечи ни акб большой роли не играют , Самое главное чтоб была китайская горелка  и бак хорошим матрацом обмотанный и все ,китайская горелка слабая ,  огонь маленький ,снимаешь гофр с прёмника после фильтра сунул горелку и крутишь .Там все так заводят , если гпохнут . И двигло живое,и быстро. Приехап в иркутск купил датсун бензин, хорошую синтетику !!!!!!!!!!!!и. Сегодня подошёл пнул и поехал, 2-ое суток стоял на улице как и всегда уже более 1,5 лет.
Туда где грязи много!
Мой крузак сегодня нормально завелся. Ночью на прогревы не ставлю. Если дизель в порядке, то проблем с запуском (при живых АКБ) не может быть.
Оффлайн colp
 рассасываются..проверенно
G350TD
Оффлайн Overclock
Ну хорошо, а есть проверенные места продажи свечей накаливания?
Какие брать - "оригинал"?
