Автор Тема: Дешевое масло в турбодизель  (Прочитано 24383 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Дешевое масло в турбодизель
« Ответ #50 : 10:33, 03.10.2015 »
Ну-ну! 380 рублей за пять литров. Вот ОНА  - экономия!!!!!
 А по сути ВР - макс драйн пользуем, Зик - турбину жжет, после Кастрола -  распредвал синел (2 замены мотора 1ж и один 3с), Шелл и Маннол угорают - это из опыта.
А ничего, что BP это бренд кастрола? как то не сходится. Производитель один, Кастрол классом выше. Я езжу не один год на кастроле, полностью доволен.
« Последнее редактирование: 13:53, 05.10.2015 от Maks »
« Ответ #51 : 00:24, 05.10.2015 »
А ничего, что BP это бренд кастрола? как то не сходится. Производитель один, Кастрол классом выше, но при этом хуже. Я езжу не один год на кастроле, полностью доволен.
Ох уж мне этот мир маркетинга, оторваный от реальности...
Если у вас есть возможность брать Кастрюль 100% оригинальный и по хорошей цене это одно.
Если нет, то его катают и бодяжат намного больше, чем другие масла. Кроме своей машины знаю ещё, как минимум 7, застучавших именно на Кастрюле. Ни я, ни упомянутые владельцы больше его не возьмут никогда :)
Оффлайн Ната
« Ответ #52 : 07:24, 05.10.2015 »
И не сойдется. Вр и Кастрол   два  разных производителя, причем сырье второй у первого приобретает. да и дочка вр это ТНК.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #53 : 08:40, 05.10.2015 »
Наташа ошибаешься, ТНК не дочка ВР, её Роснефть выкупила в 2012-2013 годах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%9A-BP
Оффлайн Ната
« Ответ #54 : 08:54, 05.10.2015 »
Соглашусь.  но сути это не меняет.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #55 : 09:28, 05.10.2015 »
не знаю как на дизелях,но на бензинке на 4х машинах катал кастрол. полет нормальный. угара практически не было. на б\у машинах на долив грамм по 100-200 уходило на 8т.км. на новых двух машинах вообще не доливал. хотя 5в30 по ощущениям хуже чем 0в40. на последнем машины как-то бодрее гоняли.в послеедне время на мобил и лики моли ездил,по-моему из од ной канистры все льют
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #56 : 13:32, 05.10.2015 »
Ну и зря. Надо знать где брать. В Иркутске есть оф. дистрибьютор Кастрола, у него и беру. так что счастье рядом))
« Последнее редактирование: 13:55, 05.10.2015 от Maks »
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #57 : 13:34, 05.10.2015 »
Прочитайте историю Кастрола и Вр, тогда сойдется. Они в дветысячи каком то объединились, так что у этих масел один производитель.
« Ответ #58 : 18:55, 05.10.2015 »
какой Кастрол мастрол в этой теме?
РН максимум дизель 10-40 3300 руб. за 20 литров канистру
вот в этом ценовом диапазоне предложите варианты
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #59 : 19:02, 05.10.2015 »
В эту цену войдут все отечественные производители и возможно Zic
  • Пока так
« Ответ #60 : 19:39, 05.10.2015 »
Иван666 на Zik-е Один мотор убил наглухо.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #61 : 20:05, 05.10.2015 »
На каждом масле есть заклинившие моторы. Может масло паленое, а может мотор на подходе был. ИМХО, на масле не нужно экономить, ремонт двигателя обойдется дороже.
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #62 : 20:48, 05.10.2015 »
была т. виста двигатель 3S  так вот от зика мотор и умер, вскрыли, а там такой нагар от зика. Больше зик не в один мотор ни ни.
« Ответ #63 : 21:11, 05.10.2015 »
В далеком 2006 годе перебирали тд 42.  До этого он 4 года на зике отъездил. Мотор был абсолютно чистый.
« Ответ #64 : 22:04, 05.10.2015 »
Столь далёкие года вспоминать не стоит, тогда зик действительно ещё был не плох, но вот 2007-2008 анализ показывал уже минимальное содержание присадок.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #65 : 22:43, 05.10.2015 »
Ага, а в 2013 лучший результат теста журнала За рулем. Летом хотел залить зик, но все таки ззадушил жабу и залил кастрол.
« Ответ #66 : 01:54, 06.10.2015 »
Я жертв маркетинга и не упоминал, к чему вы снова о них? ЗР видимо дали или денег, или правильную канистру.
В 2009 при встрече со знакомым химиком было сказано "сливать нах... это УГ". При этом посоветовал заливать его тоже онкогда-то, когда оно появилось. А тестил он в лаборатории чисто для себя а не для общественности.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #67 : 09:46, 06.10.2015 »
Так может это ваш химик неправильную канистру взял?  А вы на каком масле ездите?
  • Пока так
« Ответ #68 : 10:04, 06.10.2015 »
Мотор был свежесобраный. Масло, при нагреве стало как гудрон.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #69 : 11:34, 06.10.2015 »
у бати на ниве такая же фигня. масло шелл хеликс 10в30, двиг клинанул.после вскрытия обнаружили масло комками как гудрон.просто палёнка видимо попалась
« Ответ #70 : 14:06, 06.10.2015 »
Elf и Total. Оба бренда тестили и в лаборатории и не на одной машине, от гоночек до седельных тягачей.
Ребяты комки в масле типа гудрона это одно время в топливо бодяжили какое-то г..., которое при прорыве через кольца попадало в масло и итогом была такая кака и стукнувшие моторы. Инфа из компетентного источника, делали экспертизу такого масла.
 Кто скажет, что на живом моторе топливо в масло не попадает посоветую заняться изучением вопроса. Сам когда-то давно тоже так считал, но оказалось, что незначительное количество топлива постоянно появляется в масле и испаряется при нагреве даже в новом моторе.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #71 : 14:40, 06.10.2015 »
Можно подробнее про тест в лаборатории? Что тестили, какие параметры, каким образом? Готов предоставить для тестов Кастрол и Зик с вязкостью 0w-40, дабы развеять народные мифы, о их качестве :)
« Ответ #72 : 15:06, 06.10.2015 »
Если готовы оплатить экспертизу-вэлком в лабораторию в политех. Раньше минимальный вариант экспертизы стоил тыщ пять, сколько сейчас не знаю.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #73 : 15:16, 06.10.2015 »
Ну вы же тестили много масла, и знакомый химик есть у вас :)  думал договоритесь с экспертизой)
« Ответ #74 : 16:53, 06.10.2015 »
 Вот именно через эту сумму и договаривались там, когда была надобность. Могу позвонить узнать на сколько выросла, если есть непреодолимое желание сдать на экспертизу. А химик прошареный в Питер-град на пмж свалил два года назад, сказал здесь дыра, а там можно работать не парясь.
