Автор Тема: Чем бодяжить солярку в морозы?  (Прочитано 15990 раз)
« Ответ #25 : 17:44, 16.01.2008 »
Цитата: "MAXaon"
А что у вас бензиновая вебаста на дизельном двигателе стоит?
У меня товарищ в -38 и с вебастой завести не смог дизель! саляра замёрзла, зимняя с Крайснефти.
Чето я подозреваю, что на крайсе зимняя соляра какаято хреновая. Я заводился в -28 на соляре с ИТК и не смог в -20 завестить на соляре с крайса. Между событиями прошла неделя.
Оффлайн Monstra
  • Казначей
  • Так будет с каждым кто попрет против
« Ответ #26 : 18:27, 16.01.2008 »
Дизельная на дизеле. В соляру присадку добавляю Хайгировскую.
Правда пока ниже -33 не пробовал
Где не пройду, там на пузе проползу!
Х/З, Трансмисия-ПЕНЗГАУЭР,коротыш 70-ка, 1КЗт, автомат, 2-е раздатки, 2-е лебедки, колёса 38" и т.д. и т.п. и ох.
Оффлайн deathless
« Ответ #27 : 18:31, 16.01.2008 »
Не знаю про крайс - только начал пробовать, но после заправки-другой на ИТК у меня машина стала херово заводится :(((...
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #28 : 20:55, 16.01.2008 »
Цитата: "BABAI"
... проблема с Вебастой. Двигатель теплый а сил на заводку уже нет. Парни,в сильные морозы отрубайте полностью печку,тогда вам хватит аккумулятора чтобы завести машину.Просто АКБ в холодном состоянии очень сильно садят именно моторы печки.
Еще раз для тупых, пожалуйста  :)
Каким образом печка вкупе с вебасто садит аккумулятор? В это время что, вентилятор печки работает? Я всегда считал, что электрика автомашины во время работы вебасто никак не задействована, т.е вебасто - это просто котел, который, используя энергию аккумулятора и топлива, нагревает антифриз. Печка-то здесь при чем?
P.S. У меня вебасто, к сожалению, нет, но как и все, хотел бы поставить в перспективе, потому и спрашиваю.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Monstra
  • Казначей
« Ответ #29 : 10:06, 17.01.2008 »
вот на 105 у меня так и сделано.
Главное запустить котел. Потом он горит сам а вентилятор басты подает воздух для горения..
На мерсе с завода баста завязана в климат контроль. Они борятся за комфорт. Она пытается кроме двигателя бешенного обьема еще и в салоне держать 22 градуса.
Вот внем надо следить за АКБ. Я пару раз попадал. Вожу всегда провода. Если знаю что прикурить негде то сталю доп АКБ.
Тоесть один-АКБ, толпа-провода    :lol:
Оффлайн Overclock
« Ответ #30 : 12:16, 17.01.2008 »
Тут и не только тут
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=25699&st=15
еще советуют тормозуху по 200 мл на 90 л бак лить.
Что скажет на это общественность и аппаратура?
Оффлайн Pavel T
« Ответ #31 : 15:12, 17.01.2008 »
Мля, ну понеслось :)  Такими темпами до уринотерапии дойдем :) Перед заправкой :)
Оффлайн goba
« Ответ #32 : 15:15, 17.01.2008 »
наверно лучше всего решение таких  вопросов искать тут  http://ykt.ru/cgi-bin/forum/iforum.isa?f=17
