Автор Тема: Чей пикапчик? :)  (Прочитано 3928 раз)
Чей пикапчик? :)
« : 13:54, 07.10.2015 »
http://irkutsk.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/13787310.html
Интересная тележка, ему что реально хватает 3L не турбо? Или пары такие, что на дороге ему вообще делать нечего?
Пофиг что не пикап и ошибочно или специально в эту категорию объявление затолкано. Просто стало интересно.
Re: Чей пикапчик? :)
« Ответ #1 : 15:24, 07.10.2015 »
Там мосты походу Уаз колхохзы+редутора вояки - там передаточное е.... твою мать :)
« Последнее редактирование: 19:48, 07.10.2015 от Пух »
« Ответ #2 : 17:37, 07.10.2015 »
 Серёж, я про мать немного недопонял :))))
По асфальту как улитка, моё предположение верно?
« Ответ #3 : 18:01, 07.10.2015 »
Я точных цифер не помню- возьми ГП колхозного моста и прибавь передаточное бортовых, получишь "как улитка" :)
Нива "Марш" и прочие болотоходы на таких же мостах примерно
« Ответ #4 : 19:26, 07.10.2015 »
 Ок, понял, спасиб :)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #5 : 19:31, 07.10.2015 »
Варианты изготовления мостов:
[/size]№1
Главная пара :
УАЗ Гражданский мост, 4.625 (37 зуб)
Бортовые редуктора :
От военного моста УАЗ 1.94
Общее передаточное число:8.973
Мосты по типу "Трэкол"
Максимально рекомендованный диаметр колес до 1000 мм.
[/color]
[/size]№2
Главная пара :
УАЗ Гражданский мост, 5.125 (41 зуб)
Общее передаточное число:9.943
Полуоси менее нагружены чем в первом варианте. Максимально рекомендованный диаметр колес до 1000 мм.
[/color]
[/size]№3
Главная пара :
УАЗ Военный мост 2.77
Тракторные 3.9
Общее передаточное число:10.803
Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Максимально рекомендованный диаметр колес до 1300 мм.
[/color]
[/size]№4
Главная пара :
УАЗ Гражданский мост или "Спайсер" 4.625 (37 зуб) или 5.125 (41 зуб)
Тракторные3.9
Общее передаточное число:18.038 и 19.988
Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Рекомендованный диаметр колес 1450 мм.
[/color]
[/size]№5
Главная пара :
МТЗ 3.77
Тракторные 3.9
Общее передаточное число:14.703
Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Рекомендованный диаметр колес 1300 мм.
[/color]
Оффлайн likvidator
« Ответ #6 : 10:54, 08.10.2015 »
у меня нива-бронто 90-100 км/ч бежала по трассе, особо не напрягаясь, но очень страшно, кидает в стороны  на каждой кочке
« Ответ #7 : 10:56, 08.10.2015 »
Бронто же вроде обычная Нива? Тока типа тюнинга немного
Оффлайн likvidator
« Ответ #8 : 11:04, 08.10.2015 »
брал в 2003 г., колеса 1300
Оффлайн likvidator
« Ответ #9 : 11:07, 08.10.2015 »
сейчас у меня вот такой
« Ответ #10 : 11:10, 08.10.2015 »
Это вроде не "Бронто", а "Марш"?
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #11 : 11:14, 08.10.2015 »
вроде это нива марш а нива бронта это стандартная нива в тюнинге с завода под лес
Оффлайн glyuk
« Ответ #12 : 11:21, 08.10.2015 »
Внедорожник НИВА-РЫСЬ на базе LADA-21214 и LADA-21310
НИВА-РЫСЬ — внедорожник:
На автомобилях НИВА-РЫСЬ установлены самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах, увеличены хода передней и задней подвесок колёс. На НИВА-РЫСЬ установлены усиленные передние пружины для увеличения дорожного просвета и снижения динамических нагрузок от ударов. Усилен задний мост НИВА-РЫСЬ для предотвращения изгиба, а также приподнята опора задней пружины на 40мм для увеличения дорожного просвета. Арки колёс НИВА-РЫСЬ доработаны для обеспечения движения при увеличенных ходах подвесок, установлены резиновые расширители арок.
В базовом исполнении автомобили НИВА-РЫСЬ комплектуются наружными зеркалами увеличенной площади заднего обзора.
Внедорожники
«РЫСЬ-1»
Внедорожник
«РЫСЬ-2»
Внедорожники
«РЫСЬ-3»
Cпециальные бронированные автомобили для перевозки ценных грузов
и перевозки пассажиров
Бронеавтомобили на базе ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 (LADA 4х4) и 2123-Chevrolet Niva:
Бронеавтомобили с колесной формулой 4х4, созданы на базе LADA-21214, LADA-2131 и предназначены для перевозки пассажиров, ценных грузов и для инкассации денежной выручки. Броня и стекла бронеавтомобиля способны выдержать стрельбу соответствиющую 2 и 3 классу защиты. Улучшенные характеристики амортизаторов и пружин передней и задней подвески делают бронеавтомобиль безопасным, устойчивым на дороге и повышают плавность хода, не снижая характеристик общей проходимости бронеавтомобиля. Двери бронеавтомобиля имеют усиленные петли, дополнительные запоры и ограничители. Комфортные условия в салоне бронеавтомобиля обеспечиваются эффективной системой вентиляции и кондиционирования. Бронеавтомобили проходят полный комплекс всесторонних испытаний на соответствие международным и национальным требованиям безопасности, включая проверку на пулестойкость
Бронеавтомобиль ЛАДА-БРОНТО 213102
«ФОРС-БАНКОМАТ»
«ФОРС-ЛОНГ»
Бронеавтомобиль ЛАДА-БРОНТО 194900
«ФОРС-СН»
Бронеавтомобиль ЛАДА-БРОНТО 212142
«ФОРС-К»
Бронеавтомобиль ЛАДА-БРОНТО 213102-771-40
«ФОРС-КОМДИВ»
ВТС – внедорожные транспортные средства болотоходы МАРШ
на базе LADA 21214 и LADA-2131
ВТС МАРШ- болотоходы, снегоболотоходы:
Снегоболотоходы МАРШ эксплуатируется во всех климатических зонах с любым рельефом местности. Высокая проходимость снегоболотохода, достигаемая полным приводом, особенностями трансмиссии и свойствами шин сверхнизкого давления. Снегоболотоход беспрепятственно передвигаться по глубокому снегу, сыпучему песку, непроходимым болотистым местам. Болотоход легко преодолевает водные преграды. Снегоболотоходы МАРШ изготавливаются на базе автомобилей LADA-21214 и LADA-21310. Кузов снегоболотохода установлен на раму через эластичные резиновые подушки. Уникальность снегоболотохода МАРШ обеспечивается конструкцией эластичных тонкостенных шин сверхнизкого давления , что позволяет снегоболотоходу передвигаться не повреждая верхние слои почвы. Снегоболотоход предназначается для перевозки людей и грузов, для охоты, рыбалки, может применяться в сельском и лесном хозяйстве, при обслуживании нефтегазопроводов, а так же в поисково-спасательных операциях
Снегоболотоход
«МАРШ-1»
Снегоболотоход
«МАРШ-ЛОНГ»
Снегоболотоход
«МАРШ-ПИКАП»
Болотоход
«МАРШ-СПАСАТЕЛЬ»
Болотоход
«МАРШ-КОМБИ»
Болотоход
«МАРШ-ПОЖАРНЫЙ»
Каталог бронированных автомобилей, болотоходов,
Оффлайн likvidator
« Ответ #13 : 11:23, 08.10.2015 »
тогда это была бронто, сейчас не знаю
« Ответ #14 : 17:15, 08.10.2015 »
Хорошая фотка первая с мужиком со спущенными штанами за колесом.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #15 : 21:42, 10.10.2015 »
Подозреваю, что теперь эта нива у моего товарища на угодьях живет. Во всяком случае очень похожа.
