Автор Тема: РОЛИКИ лебедки - попортились,  (Прочитано 5404 раз)
Walker
После первого неудачного лебежения под сильным углом и нагрузкой  случилось - продавило кромку ролика  он заклинил , и дальше трос  уже работал как напильник (Это было первое взятие брода на речке КУРМА  -  если ехать напрямик а не слева.)
Потом ролики поменяли верхний на нижний, в надежде что больше таких ситуаций не повториться...
Ага...
3 ноября на соревнования по ориетированию ,  залазя на камень- постамент
 опять происходит подобное.
Новые ролики всборе купить можно, но  думаю с ними повториться ситуация.
Можно ли их заказать токарю  сделать из друг металла покрепче?
Walker
« Ответ #1 : 15:52, 15.01.2008 »
А конструкция у этих роликов дурацкая,  Вертикальные ролики должны  перекрывать   края горизонтальных, чтобы трос вообще не попадал на край долика...
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #2 : 17:31, 15.01.2008 »
А если вместо роликов использовать чугунные губки (как они там правильно называются)?
JEEPpoDED
« Ответ #3 : 17:37, 15.01.2008 »
Клюз :)
Walker
« Ответ #4 : 08:23, 16.01.2008 »
клюз надо с кевларом пользовать, а вот со стальным тросом на мощных лебедках  -  не стОит.
Всетаки, по теме  вопроса, может кто  заказвал у токарей  подобные детали?
Walker
« Ответ #6 : 15:05, 17.01.2008 »
Цитата: "Злой"
http://forum.irkutsk-4x4.ru/viewtopic.php?t=1719&highlight=%F0%EE%EB%E8%EA%2A
ДА, но к сожалению  сейчас   вынести железяку с Авиазавода- проблема, даже  если найти умельца.
Злой
« Ответ #7 : 19:42, 17.01.2008 »
При испытании самолетов в бомболюке... :wink:
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
« Ответ #8 : 09:50, 18.01.2008 »
смотря к кому обращаться!!!!! :lol:
ПыСы:
есть возможность делать не на авиазаводе, НО с качеством авиазавода....условие одно! ГРАМОТНЫЙ чертёж с указанием марки металла.....деталь будет сдаваться и оплачиваться СТРОГО по чертежу......проверено!!!!....
Электровелик на 6 кВт
Walker
« Ответ #9 : 10:34, 18.01.2008 »
to TAZman
Отлично!  А Если просто ролик отдать  и попросить сделать по образу и подобию? так сказать с натуры ?
Оффлайн TAZman
« Ответ #10 : 12:49, 18.01.2008 »
Цитата: "Walker"
to TAZman
хех.....можно и так.....тока потом доказывать про выработку-приработку каму будешь?..... праильно....меня буишь хаить...поэтому будь то хоть стандартная гайка, без чертежа невозьму....мне тоже подстраховаться надо.......просто были прицеденты уже.....и что ролик, что механизм сложный, чертёж ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!..... :!:
и марку металла тоже указать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
работа после согласования цены......оплата после получения детали....
« Ответ #11 : 10:04, 19.01.2008 »
Делал ролики на авиазаводе, через Витю Мартынова, сделали из каленой стали (чтоб трос их не коцал) и отхромировали (чтоб не ржавели). Все работало великолепно.
Оффлайн Иванович
« Ответ #12 : 19:23, 04.02.2008 »
Вообще-то нельзя делать из более тверого металла чем трос......то что на фото - переделать немедленно - ролики должны перекрывать друг-друга.......в остальном - намного больший эффект даст УВЕЛИЧЕНИЕ диаметра ролика.....примерно вдвое....а делать лучше всего из нержавейки - и сорт помягче - будет замечательно работать.
