Автор Тема: 1KZ-te разобранный  (Прочитано 3893 раз)
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
1KZ-te разобранный
« : 20:26, 12.10.2015 »
Поддон с масло приемником - 1000 руб.
Вязка-муфта-2000 руб.
Новая помпа в запас-2000 руб.
Шкиф колленвала целый-1000 руб.
Маховик на автомат-1500 руб.
Турбина с коллектором и ракушкой- 10 000 руб.
Аппаратура топливная с трубками и обраткой 15 000 руб. (ПРОДАНО)
Крышки-( клапаная-1000 руб, ГРМа-1000 руб, лобовина-500 руб)
Трубки охлаждения, защита коллектора, крепления кондеционера- отдам за сок)
Шатуны с поршнями по 1000 каждый
Коленвал-5000 руб.
Блок-10 000 руб
И еще всякие шестерни, валы балансировочные - от дам за сок)
Тел. 89149262414
« Последнее редактирование: 08:33, 20.10.2015 от еврей »
Оффлайн leshik78
Re: 1KZ-te разобранный
« Ответ #1 : 10:05, 13.10.2015 »
Пробег двигателя? Состояние турбины ,блока,колена? Причины снятия двигателя?
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #2 : 10:51, 13.10.2015 »
Пробег не знаю привозили три года назад ставили на сурфа проработав два дня вылез балансировачный вал (как оказалось при разборе сеичас сломал уши крепления) двигатель поменяли по гарантий а этот остался всё хотел перебрать так руки не дошли всё Надо проверять если что то интересует гарантию могу дать только на помпу
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #3 : 13:09, 13.10.2015 »
Датчик положения дроссельной заслонки с фишкой?
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #4 : 14:41, 13.10.2015 »
Да с фишкой
Оффлайн leshik78
« Ответ #5 : 14:45, 13.10.2015 »
Интересен коленвал. Есть возможность его промерить?
Турбина с коллектором и ракушкой- 10 000 руб.     Предложу 7000р
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #6 : 15:28, 13.10.2015 »
Промерить нет возможности...На 8000 договоримся
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #7 : 15:33, 13.10.2015 »
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #8 : 15:37, 13.10.2015 »
Чего???
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #9 : 15:45, 13.10.2015 »
Датчик с фишкой
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #10 : 15:55, 13.10.2015 »
Дачик без апаратуры не продается
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #11 : 16:06, 13.10.2015 »
Датчик стоит на дроссельной заслонке на воздушном коллекторе
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #12 : 16:10, 13.10.2015 »
Нет впускного  каллектара
Оффлайн аро
« Ответ #13 : 22:02, 17.10.2015 »
Трубка подачи и слива масла с турбины,шестерня под ремень ТНВД в какую цену?
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #14 : 20:34, 18.10.2015 »
Трубка с турбиной не продается а шестерни так за (сок) отдам :ok:
« Ответ #15 : 23:04, 18.10.2015 »
Трубку я в сафари за 800р новую брал.
в качестве апа
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #16 : 16:56, 21.10.2015 »
Отдам на реализацию (агрегатчикам)Блок,коленвал,шатуны с поршнями  :bear: (мешает да и снег скоро жалко)
Оффлайн alexey4x4
« Ответ #17 : 14:01, 21.11.2015 »
Можно фото поддона с боку.
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #18 : 22:07, 23.11.2015 »
Оффлайн серп
« Ответ #19 : 10:58, 03.12.2015 »
Стартера случайно нет?
« Ответ #20 : 13:54, 04.12.2015 »
Турбина осталась?
