Автор Тема: Затроил двигатель 4213 на УАЗ.  (Прочитано 13864 раз)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
  • Как ко мне так к тебе.
Всем привет, сегодня возвращаясь с отдыха домой на скорости 110км.ч ехал на газе. вдруг сильно застучал двигатель, БК ошибок не выдал и чек не загорелся,  остановился, залез под машину,  стук  шел вроде со стороны корзины, заглушил и не много подождал, завел, стук остался, уже темнеет надо до дома как то добираться, включаю аварийку трогаюсь, вдруг выстрел в глушитель, еду дальше, давление масла в норме, машина троит, стук постепенно стихает мощность пропала как будто пара цилиндров отказала так потихоньку доехал до дома хочу завтра начать осмотр, подскажите с чего начать и что по вашему это может быть. Я думаю сначала проверить искры на цилиндрах потом замерить компрессию,  может клапана прогорели или как? :( :'( :pardon:
« Последнее редактирование: 21:41, 18.10.2015 от Andrei"KA »
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
Re: Затроил двигатель 4213 на УАЗ.
« Ответ #1 : 22:35, 18.10.2015 »
Подниму :) .
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #2 : 08:38, 19.10.2015 »
Знатоки аууу, не стесняемся, советуем :rus: :bear: .
« Ответ #3 : 09:06, 19.10.2015 »
А может и поршня! Причем тут искра если был стук? Сразу мерь компрессию! Катушки только отключи или в снятые подсвечники свечи вставь и на массу. Катушки можешь кончить когда крутить будешь.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #4 : 09:27, 19.10.2015 »
Возможно цепь перескочила
« Ответ #5 : 09:31, 19.10.2015 »
Возможно, если бы она там была :sarcastic_hand:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #6 : 09:37, 19.10.2015 »
:wall: модель двига не глянул :)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #7 : 10:27, 19.10.2015 »
Спасибо про катушки, не знал. Вот такие первые результаты, что думать?
« Последнее редактирование: 10:45, 19.10.2015 от Andrei"KA »
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #8 : 10:34, 19.10.2015 »
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #9 : 10:35, 19.10.2015 »
Умз 4213 117л.с. Евро 3
« Последнее редактирование: 10:41, 19.10.2015 от Andrei"KA »
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #10 : 10:43, 19.10.2015 »
Да цепь есть.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #11 : 10:50, 19.10.2015 »
Откуда на 4213 цепь?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #12 : 10:52, 19.10.2015 »
:sarcastic_hand: чё в заблуждение вводишь?! енто евро-3 мля... :rtfm: %)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #13 : 10:54, 19.10.2015 »
...сами поди вкорячили типа 406й %)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #14 : 10:54, 19.10.2015 »
может поршень прогорел?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #15 : 10:56, 19.10.2015 »
Пардон запарился, прошу не бить :blush: .
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #16 : 10:59, 19.10.2015 »
Интересно, а чем электрод на свече зажало.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #17 : 11:00, 19.10.2015 »
Что то откололось...и в электрод попало
« Ответ #18 : 11:03, 19.10.2015 »
компрессия 5 очков в том же цилиндре что и загнут электрод?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #19 : 11:05, 19.10.2015 »
Надо наверно башку снимать и искать это что то что откололась от чего та   :) .
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #20 : 11:06, 19.10.2015 »
Да первый цилиндр.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #21 : 11:07, 19.10.2015 »
однозначно... :)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #22 : 12:47, 19.10.2015 »
Первые находки в впускном коллекторе, вроде заслонка от пропанового смесителя отвалилась и часть попала в цилиндр, походу между клапаном и седлом попала вот и компрессия упала, надо голову снимать?:'( .
« Последнее редактирование: 12:51, 19.10.2015 от Andrei"KA »
« Ответ #23 : 13:04, 19.10.2015 »
а вот это плохо...
у друга шайбочка из карба в цилиндр попала... пришлось поршень менять, на нем эта шайба настучала по краю так что посадочное место под кольцо подзажало, кольцо перестало ходить :(
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #24 : 13:37, 19.10.2015 »
Вопрос, смеситель надо менять или можно без заслонки ставить или хлопки появятся :rus: ?
