Автор Тема: Затроил двигатель 4213 на УАЗ.  (Прочитано 13863 раз)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
  • Как ко мне так к тебе.
Re: Затроил двигатель 4213 на УАЗ.
« Ответ #25 : 16:20, 19.10.2015 »
Снял голову и ни чего такого глобального не увидел, налил бензин в камеру сгорания, с первого цилиндра помаленьку уходит, думаю снять клапана и если возможна то притереть. Кстати чтобы снять башку, нужно снять оба коллектора полная ж..а.
« Последнее редактирование: 16:25, 19.10.2015 от Andrei"KA »
« Ответ #26 : 17:02, 19.10.2015 »
Ни чего криминального???
Что поршень что гбц на первом цилиндре издолблена вся...
Этот цилиндр сжевал кусок твоей заслонки.
смотри поршень на предмет того что я выше описал.
гбц плоскость шлифовать и проверять не загнуло ли клапана.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #27 : 18:15, 19.10.2015 »
Ок. гбц. отшлифовал, клапана с направляющих вышли нормально, притираю, теперь что еще поддон снимать и поршень выдергивать?
« Ответ #28 : 18:21, 19.10.2015 »
Можно собрать так...
Если поршень нормальный то двс будет работать ровно.
если нет продется разбирать еще раз....
как вариант посмотри на состояние края поршня....
есть там расклеп в стороны или нет.
Оффлайн Masya 1
« Ответ #29 : 19:22, 19.10.2015 »
личное мнение ябы сразу колечки и вкладыши поменял поскоку движка проктически вся раскидана
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #30 : 19:35, 19.10.2015 »
Поршень шлифонул, края целые мятин нет ровные, клапана притер бензин стоит на одном уровне, внутри подтеков нет, завтра постараюсь собрать, отчет выложу :ok: .
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #31 : 19:37, 19.10.2015 »
Я бы с радостью но 16тыщ. как после капиталки, маслосъемные заменю.
« Ответ #32 : 20:02, 19.10.2015 »
Проверь как в цилиндре уходит соляра....  сравни с другим....
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #33 : 20:33, 19.10.2015 »
Как я понял, поставить все поршня посередине и залить солярку в каждый цилиндр и сравнить, верно? :rus: а сколько соляры лить? Да, а ниче  что она в масло попадет?
« Ответ #34 : 21:32, 19.10.2015 »
испарится она... все равно масло тебе менять надо, у тебя антифриз полюбому попал в масло.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #35 : 21:41, 19.10.2015 »
Как он туда попал, я его слил, голову снял поршня сухие, крышку клапанов снял ни какого белого налета нет, так что наврятли что то в масло попало.
« Ответ #36 : 22:06, 19.10.2015 »
ну как правило все равно немного остается .
да и грязь мусор или остатки герметика могут попасть.....
тыща рублей не большие деньги..... зато уверен будешь....
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #37 : 22:35, 19.10.2015 »
Тоже верно, на зиму лучше свежак залить :ok: :bear: .Все последний клапан притер, колпачки поставил, вроде с башкой разобрался, пора отдыхать.
« Последнее редактирование: 22:39, 19.10.2015 от Andrei"KA »
« Ответ #38 : 20:31, 23.10.2015 »
Собрал мотор?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #39 : 20:54, 23.10.2015 »
Собрал мотор?
Второй  день собираю, разбираю, не могу поднять компрессию в первом цилиндре, клапана притер, поршень проверил , правда у компрессионных колец тепловой зазор 0.9 головку шлифонул,  уже не знаю что делать :rus: :'( ?И что интересно, после чистки и промывки, компрессия упала с 10 на 7.5-8 у 2-3-4ц.
« Последнее редактирование: 21:01, 23.10.2015 от Andrei"KA »
« Ответ #40 : 20:59, 23.10.2015 »
Кольцо из другого цилинда в этот поставь и промерь зазор...  в цилиндре или в кольце дело у тебя.
хон на цилиндре есть? вертикальных царапин нет?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #41 : 21:03, 23.10.2015 »
Царапин нет, зеркало. Как было 4 так 4 очка и осталось.Тут подсказали что надо было масло в цилиндр залить если подымится значит поршневая если нет то башка.
« Последнее редактирование: 21:18, 23.10.2015 от Andrei"KA »
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #42 : 22:56, 23.10.2015 »
Подскажите кто знает, где можно снять фаску с клапанов и седел и притереть клапана? :)
« Ответ #43 : 22:58, 23.10.2015 »
Очень хороший сервис по гбц на теплой стоянке релейного завода....
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #44 : 23:02, 23.10.2015 »
Спс. А по цене не в курсе?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #45 : 11:50, 29.10.2015 »
Привет всем, вчера снял фаску с седел и клапанов, притер клапана, поменял кольца при этом сделал тепловые зазоры 0,3  вот что дали первые испытания :) :bear: . По тех. характеристики сжатие 8.8 Думаю надо закрывать тему?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #46 : 12:07, 29.10.2015 »
Все это удовольствие обошлось мне в 5 рабочих дней,зенковка седел и проточка клапанов 1840р. кольца 1400р. три прокладки гбц по 280р. 6л. масла 2800р. масл. фильтр 380р. еще разные прокладки на 500р. ну и остальная мелочевка рублей на 500. Общая где то порядка   7700р. Спасибо всем за ваши предложения.
« Последнее редактирование: 13:00, 29.10.2015 от Andrei"KA »
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #47 : 12:15, 29.10.2015 »
Фантомер ты откуда всё знаешь  :)
https://vk.com/club85169400
