Автор Тема: согнуть листовой металл где?  (Прочитано 1747 раз)
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
необходимо согнуть два цилиндра из листового металла толщиной 2-4 мм. Диаметр 90 и 60 см. высота цилиндров 30 см. Где и как сие можно сделать?
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: согнуть листовой металл где?
« Ответ #1 : 22:52, 26.10.2015 »
как возможный вариант - добыть куски трубы нужного диаметра. Опять же где?
Оффлайн d-alex001
« Ответ #2 : 23:13, 26.10.2015 »
деняк сколько?
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #3 : 23:18, 26.10.2015 »
вот и спрашиваю сколько надо на это действие. Естественно желательно экономнее, но без потери качества.
Оффлайн d-alex001
« Ответ #4 : 23:22, 26.10.2015 »
не дёшево будет, трубы БУ дешевле но 900 поискать придётся
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #5 : 23:29, 26.10.2015 »
знать бы где еще искать такой диаметр. Недешевого, это сколько?
