Автор Тема: Компактный джип - какой выбрать?  (Прочитано 23367 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Компактный джип - какой выбрать?
« Ответ #100 : 15:59, 09.11.2015 »
Вся сила в 4 wd
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
« Ответ #101 : 18:09, 09.11.2015 »
Забирай соренту, отдам намного ниже рыночной!!
Оффлайн РЫЖИЙ на ROVERe
  • CLASSIСа вечна.
« Ответ #102 : 19:09, 09.11.2015 »
накатался на Сузуки, сейчас никак привыкнуть не могу к Лендроверу, - слишком большой капот, постоянное ощущение что не вписываюсь,  наеду на бордюр, кого-нить зацеплю,   сплошные комплексы ...
Ну тут два варианта - подушечку под опу или недельку на большем грузовичке поездить. )))
Оффлайн SOLO
« Ответ #103 : 09:47, 11.11.2015 »
В американцах все бы ничего, но расход... Да и не вписываются они в концепцию компактной машины.
« Ответ #104 : 17:12, 11.11.2015 »
и резьбы дюймовые
и крестовины вместо шрусов
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #105 : 20:42, 13.11.2015 »
Насчет размеров не соглашусь, чирок очень компактен, по базе так почти Нива.
По расходу...ну конечно 4 литра надо кормить, но расход точно не больше чем у других производителей. За то тяга хорошая, с такой то массой))) Не думаю, что крузак бензиновый с 4 литровым мотором меньше кушает)))
Вся сила в 4 wd
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #106 : 20:43, 13.11.2015 »
и резьбы дюймовые
С резьбами и гайками есть такой трабл))) но не критично, ни разу не было затыка из-за этого.
А про какие крестовины речь?
Вся сила в 4 wd
« Ответ #107 : 20:57, 13.11.2015 »
Вместо шрусов.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #108 : 21:15, 13.11.2015 »
Вместо шрусов.
Так бывают шрусы и в карданах, однако... если речь о переднем мосте дана 30 то:
Не ну есть и со шрусами, на гранд чирках, на просто чирки подходят болт он. Все это надуманно. В штатной не экстремальной эксплуатации этот узел никаких проблем не доставляет. Для экстрима есть очень бюджетные решения - один раз сделал и забыл)))
Вся сила в 4 wd
Оффлайн ScuM077
« Ответ #109 : 11:00, 14.11.2015 »
скажем так, мой эскудик 1.6 явно ест меньше кирпича) и машинка по меньше, я так понял "компактный" как раз эска, нива и прочее. а вот чирок уже полноразмерный джип.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #110 : 11:57, 14.11.2015 »
ест конечно поменьше, но и едет тоже потише...)))
бывают кирпичи 3 двери, но такого поискать надо(((
бываю и 2,5 литра, но они все мкпп(((
Вся сила в 4 wd
Оффлайн ScuM077
« Ответ #111 : 21:20, 15.11.2015 »
ехать по тише, оно в самый раз для профиля машины, не гонка ж) главное чтобы ползал прилично))
« Ответ #112 : 16:00, 16.11.2015 »
Подскажите, если не секрет, пароли- явки магазинов с дюймовым крепежом.
Желательно в Иркутске, но "некритично".
« Ответ #113 : 18:42, 16.11.2015 »
 Можно попробовать в Вюрт поинтересоваться :) Крепежа то у них хорошего масса, только что в наличии, а что нет.
http://www.wurth.ur.ru/index.php?id=132
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #114 : 22:18, 16.11.2015 »
пару раз надо было и точил у Шума))) последний быстро все исполнил, понимая и видя мои жалобные глаза)))
Вся сила в 4 wd
« Ответ #115 : 15:52, 17.11.2015 »
Вот-вот, пока есть токарка, сварка да болгарка-мы непобедимы.
Оффлайн AIVEN
« Ответ #116 : 16:08, 17.11.2015 »
Ни чего не имею против чирков но, как быть с отсутствием рамы? С запчастями сложнее чем на японцев. А вообще авто не плохие мощьные и легкие.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #117 : 21:15, 17.11.2015 »
По запчастям в корне не соглашусь!
Есть все и очень дешево и выбор оригинал/аналоги. Плюс шикарный форум с разъяснением всего и всех)))
Про раму..., за то легче))) ну хрен его знает может кому она и нужна принципиально, все таки классика - рама плюс мосты)))
Вся сила в 4 wd
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #118 : 21:18, 17.11.2015 »
у меня два американца один из них четыре года))) не припомню чтобы я вставал именно из-за крепежа и дюймовой резьбы, хрен его знает может быть везет)))
Вся сила в 4 wd
« Ответ #119 : 16:57, 18.11.2015 »
Американцы многие хороши, спору нет.
Но случайная потеря в грязи в темноте какого-нибудь важного неметрического болтика становится проблемой.
