Автор Тема: Потерял ключ  (Прочитано 7600 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Потерял ключ
« : 15:24, 09.11.2015 »
На пузотере потерял последний ключ. Сигналка работает. То есть открыть завезти могу ехать нет. Какие варианты решения проблемы ?
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: Потерял ключ
« Ответ #1 : 15:30, 09.11.2015 »
Если вопрос в сигналке. Вариант - найти мануал к сигналке, затем спец кнопку в салоне и с помощью кода из мануала разблокировать сигналку. Частенько его (код) забывают поменять послу установки.
Оффлайн Zelenaya
Re: Потерял ключ
« Ответ #2 : 15:34, 09.11.2015 »
Замок поменять, какие проблемы  :pardon:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #3 : 15:41, 09.11.2015 »
Вопрос не в сигналке. Замок поменять однако есть проблемы. Во первых совсем не бюджетно и под заказ. Во вторых просто так не снимешь. Личинку тогда уж. Но снимается она на сколько я знаю нажатием на штифт который блокирует и при определенном повороте ключа. А его нет. По личинке сделать ключ у нас на сколько знаю нет спецов таких.
Оффлайн KaKTyS
Re: Потерял ключ
« Ответ #4 : 15:43, 09.11.2015 »
Есть конторы которые вскрывают замки и под твою личинку делают ключ... А вообще дома всегда лежит запасной...
Оффлайн SOLO
Re: Потерял ключ
« Ответ #5 : 15:50, 09.11.2015 »
Снять личинку замка и отнести в автоград или прибой, в павильоны, где ключи делают. Там по личинке новые ключи изготовят.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #6 : 15:56, 09.11.2015 »
Эт понятно. Снять можно только высверлив блокиратор. Ну и хрен с ним. Проблема в том что идти с нижнеудинска долго:) если у нас не найду буду этот вариант прорабатывать. Можно новую личинку купить но двери тогда только с брелка:-(
Оффлайн Zelenaya
Re: Потерял ключ
« Ответ #7 : 16:00, 09.11.2015 »
А если замок из какой-нибудь из дверей выдернуть (чтобы зажигание не портить), и его разобрать, и по его личинке сделать ключ, он будет подходить к зажиганию?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #8 : 16:03, 09.11.2015 »
Да. Должен наверное по идее. Только пока непонятно что проще снять :)
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Потерял ключ
« Ответ #9 : 16:13, 09.11.2015 »
Крышку багажника или всю заднию дверь)))
Жека, сорри не удержался...
Оффлайн KaKTyS
Re: Потерял ключ
« Ответ #10 : 16:18, 09.11.2015 »
На ютубе полно видео было о том как самостоятельно переделать личинку под любой ключ... Попробуй... Или реально с двери снять и изготовить родной ключ по ней... С попыткой отправь в Иркутск а тут уж встретил да сделаем и обратно вышлем...
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Потерял ключ
« Ответ #11 : 16:22, 09.11.2015 »
Там где провода к замку подходят есть стопор снимаешь его и отверткой можно заводить
Re: Потерял ключ
« Ответ #12 : 16:38, 09.11.2015 »
  как в кино (вырвал пучок проводов, закоротил-и поехал)... неужели брешут...
тогда личинку снимать с двери
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #13 : 16:45, 09.11.2015 »
Хохмачи:) щас эвакуатор к корешам в сервис увезет там будем смотреть и думать
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Re: Потерял ключ
« Ответ #14 : 16:49, 09.11.2015 »
Жека,с личинки в двери сделают ключ,снимай. Отправишь в автограде сделают
Re: Потерял ключ
« Ответ #15 : 16:49, 09.11.2015 »
В автограде есть мастера они выезжают и делают к лючь по личинке.
но стоит это около 5тыш
Оффлайн Zelenaya
Re: Потерял ключ
« Ответ #16 : 16:51, 09.11.2015 »
выезжают куда??? по области?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #17 : 16:51, 09.11.2015 »
Виталя я думаю в нижнеудинск несколько дороже будет :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #18 : 16:53, 09.11.2015 »
Колян скорее всего так и придется делать
Оффлайн Toptun
Re: Потерял ключ
« Ответ #19 : 16:54, 09.11.2015 »
если что могу отыести ключника..
Re: Потерял ключ
« Ответ #20 : 16:56, 09.11.2015 »
Не думаю что у вас таких спецов нету
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #21 : 16:59, 09.11.2015 »
По крайней мере пока о них не знаю :-(
Re: Потерял ключ
« Ответ #22 : 17:15, 09.11.2015 »
Можно отвернуть "жопку" у замка там где провода подходят и отвёрткой завести. Блокиратор замка тоже можно отключить через часть замка где была эта "жопка. Но это всё сложно... Я бы просто свернул к чертям личинку а потом купил на разборке контрактную
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #23 : 17:23, 09.11.2015 »
Стас а личинку аккуратно снять не получится? Разборок тоже нет по крайней мере на эту машину
Re: Потерял ключ
« Ответ #24 : 17:43, 09.11.2015 »
Да пля с двери её снять две минуты. дольше возится со снятием обшивы будешь!
Сними обшивку с двери или багажника и все поймешь... там нет ничего сложного!
Да и у вас думаю тоже есть кто ключами занимается, вот они и сделают по личинке... Любой мастер который ключи точит сможет это сделать.
