Автор Тема: Заказ балки света от Ежика  (Прочитано 26185 раз)
Re: Заказ балки света от Ежика
« Ответ #50 : 06:53, 01.12.2015 »
похвастуй хоть фотками,ближний ракурс!
« Ответ #51 : 13:23, 01.12.2015 »
А самое главное как светит.
« Ответ #52 : 17:33, 01.12.2015 »
Надо установить сначала... И как только так сразу. В руках проверял, мне понравилось...
Оффлайн badjo
« Ответ #53 : 22:28, 01.12.2015 »
Саня, по мощности сколько ?
как начнешь мерить - давай той=же  мощности,  но стороннего производителя дам тебе , бюджетного . и посмотрим что и как светит .
П,С
дело в том , что есть фары 70вт две штуки которые светят лучше чем балка 200 втная ...и стоят дешевле .....
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #54 : 22:35, 01.12.2015 »
Пока не поставил - надо сравнить с вариантом от Баджо
С одного и тог же места посветить их... С фотками.
みんな嘘をつく!
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #55 : 22:38, 01.12.2015 »
П,С
они не большие? мне как раз надо пару небольших ядерных фары...
« Ответ #56 : 09:36, 02.12.2015 »
70 это мощность на АКБ. Можно и померить конечно но как будем определять как светят на глаз? Надо смотреть даже не вдвоём и оценивать не видя чьё изделие светит. И ещё нам нужен амперметр.
« Последнее редактирование: 09:43, 02.12.2015 от Саня Змей »
« Ответ #57 : 12:51, 02.12.2015 »
 А ещё бы сравнивать рядом с вышкой или высоткой какой, чтоб заливку сверху смотреть.:)
 Может, кстати, под мостом? Или там светло ночью?
« Ответ #58 : 15:30, 02.12.2015 »
Квадрокоптер надо.
На крайняк вешки расставить через 5 м.
« Ответ #59 : 22:32, 02.12.2015 »
И что дадут вешки?
« Ответ #60 : 22:36, 02.12.2015 »
И что дадут вешки?
Длину засветки.
« Ответ #61 : 23:46, 02.12.2015 »
Но тут точно нужна будет фиксация с верху...
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #62 : 02:04, 03.12.2015 »
Я у Баджика весь свет брал и не парился... Светили как очумелые! Днём зайчиков ловил как от сварки... И не самый мощный при этом брал ибо был ограничен размером балки которая могла встать норм... Из пяти люстр одна потеть начала и ту поменяли без вопросов и гемора и больше проблем с ней не было... Потребление тоже никакое... Машина могла всю ночь простоять просветить и утром завестить с полоборота на не первой свежести аккумуляторе... А этот Ёжик ваш он может и качественно делает но по мне в случае чего это лишние головняки догонять его... Проще придти в магах потрогать все да в руках повертеть и потом в случае чего без проблем решить гарантийные случаи и прочее..
« Ответ #63 : 02:05, 03.12.2015 »
Как раз когда вешки стоят - видно засветку.
« Ответ #64 : 03:14, 03.12.2015 »
Ладно когда головной свет посмотреть-достаточно вешек по обочинам.
Здесь хочется увидеть всю панораму засвета и ещё и сравнить. Это идеально позволит, имхо, только наблюдение сверху.
« Ответ #65 : 09:46, 03.12.2015 »
Если нет квадрокоптера надо место с крутой горой и полем под ней. Кто знает где так? Не далеко от города.
Оффлайн badjo
« Ответ #66 : 00:04, 04.12.2015 »
3 года назад мы все ездили тест делать .. далеко правда .. в район плишкино.. типа там засвета от города не было .. хотя можно просто в любом месте засветить ..
« Ответ #67 : 16:36, 09.03.2016 »
Буду заказывать ещё одну балку сегодня. Есть ещё четыре у него.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #68 : 19:07, 09.03.2016 »
Саня. А отчитаться по первой???  :bear:
« Ответ #69 : 22:10, 09.03.2016 »
Еще не поставил. Но вторую беру на Билдера.
Оффлайн badjo
« Ответ #70 : 23:35, 09.03.2016 »
Саня , ты заедь посмотри на интересные варианты , можешь даже взять их и посветить . и решишь что уж лучше ежик или китай
« Ответ #71 : 13:02, 10.03.2016 »
Ты дашь три года гарантию? И цену до десятки?
Оффлайн badjo
« Ответ #72 : 00:35, 11.03.2016 »
есть и по 600 рублей за фару .
сколько ватт и какая цена у ежа .
гарантия не проблема
я не могу понять вот эту фразу --
И цену до десятки?
[/size]
« Ответ #73 : 12:39, 11.03.2016 »
Десять тысяч рублей :ok:
Оффлайн badjo
« Ответ #74 : 21:36, 11.03.2016 »
ага . но если она светит не на 10000 рублей а всего на 5000 , то тогда как быть ?
я к тому что скажи какие характеристики у балки стоимостью 10000 руб
если что , люминометр есть , можешь все проверить и протестить .
