Автор Тема: Диагноз по интернету: стучит передок  (Прочитано 5715 раз)
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
На Сафаре при включении 4 wd. При нагрузке, аж в ноги отдает. При этом передняя ось практически не пашет. Сегодня поехал в лес, врубил понижайку, передняя ось цепляет на низких (практически только на 1-й) оборотах, затем стук (типа как закусило) и все, передок отключается. Данная проблема около месяца, возникла после того, как оторвало переднюю чашку от рамы. Поменял механические хабы на автомат - проблема осталось. Где копать, други?
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Похоже на хабы
Вангую порваную пару
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Прозреваю, что должен быть постоянный шум. Не?
[/size]
Похоже на хабы
Большинство склоняется в сторону хабов. Но если у механических были "слизаны" шлицы (у одного) при замене, то у автоматов, что я воткнул все, вроде как, нормалёк. Хотя они и бушные и в них залазил один мастер, туды его в качель.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Хабы, пара, цепь в раздатке. Одно из трех.
Джип-Сервис.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Неужели при порваной паре и тем более цепи в раздатке не будет других посторонних шумов?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Цепь не рвется, а растягивается. При большой нагрузке проскакивает на зуб или несколько. Звук и удары обычно ощущаются как раз со стороны переднего моста.
Джип-Сервис.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Начну с замены хабов. ВЧоткну АВМ`ы или айсины, дальше будем поглядеть.
Аисинов на Y60 нет.
Только оригинал или Кетай.
А что их зря менять? Снять и посмотреть в них ли проблема - карма не позволяет?
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Аисинов на Y60 нет.
Aisin FHN-001 40250-20J00
Заказал AVM 445 HP.
О, Гуру! Подскажите где копать куда смотреть, что смотреть? Может Вы и хабы ремонтиоруете? Так я Вам насобираю килограммов 50, да привезу, вы и покажите куда глядеть и как это ремонтируется.
50 кг выльется в копеечку до меня везти.
Вот тут почитайте.
https://www.drive2.ru/l/871978/
На ниссане они устроены немного не так как на крузере,  но смысл тот же: надеть заведомо включенный хаб и смотреть будут ли при этом проявляться симптомы.
Вышеуказанные аисины в чистом виде не подходят, пишут, их надо перетачивать:
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/hab-aisin-fhn-001-dlja-nissan-safari-60-61-patrol
или вот:
http://forums.drom.ru/4x4/t1151199129.html
причём говорят. что переточка шлицов- дело не совсем простое :)
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Вот тут почитайте.
Прочёл. Разобрал-собрал. О чем это?
Продаваемые айсины уже переделаные. Причем эти айсины во владике пользуются спросом лет уже как 20. Их оценили еще по первым сафарям.
« Последнее редактирование: 20:11, 03.12.2015 от Эд »
Оффлайн Fighder
Шлицы на полуосях как? в порядке?
Кстати, приходилось устранять подобную проблему у себя. Под нагрузкой были удары в подвеску переднюю, передок работал через раз.
Решил промывкой хабов в солярке от лишней смазки - был ее избыток (зимой застывает), из-за чего хабы недовключались. Заново мазал очень тонким слоем, пальцем.
Кстати, устранять пришлось в лесу, и я тоже поначалу просто заменил механические на автоматы (лежали как запасные). Не помогло. Засраны смазкой были обе пары. Промыл обе пары - без проблем доехал.
« Последнее редактирование: 18:38, 05.12.2015 от Fighder »
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Проблема с хабами. Пока авээмы в пути, проблема решена моделированием шлицов в прежнем механическом хабе.
А вот это необходимо взять на заметку. Спасибо.
Полуоси в поряде.
Ху из МОДЕЛИРОВАНИЕ шлицов?
Раньше помню в начале 90-х моделировали шлицы иголками швейными ))  ;)
Рад что не пара.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Скорее уотс, чем ху... Навариванием.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Рад, что чувство юмора не потеряно
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Оффлайн Катюша
Зря собираешься ставить АВМ, несколько лет юзаю - недоволен. Что бы установить надо снять крышку, а крышка крепится дурными винтами, перетянешь капец. Протекает крышка.
По моему мнению лучший вариант РИФ, аналог АЙСИН, но наш, и из хорошего металла.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
но наш
Кто тебе это сказал?
