Автор Тема: Загорелись контрольки  (Прочитано 3786 раз)
Дима038
« : 11:41, 11.12.2015 »
Прадо 78, KZ. Ехал заморгали все контрольки, потом погасли. Опять заморгали и погасли, а потом загорелись и не гаснут. Что делать? Где рыть?
Re: Загорелись контрольки
« Ответ #1 : 11:45, 11.12.2015 »
Клемму рой, точнее тонкие провода подходящие к ней, окислились они или тому подобное
Для проверки возьми тестер, проверь напряжение на акуме и отдельно на всех проводах, если проблема есть, то разница будет замета
« Ответ #2 : 12:09, 11.12.2015 »
генератор
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #3 : 12:46, 11.12.2015 »
что именно горит???
ну и как сказали гене кают, скарее всего диодному мосту.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #4 : 12:49, 11.12.2015 »
Едь к Белотелову всё найдёт и наладит скажи что от меня
https://vk.com/club85169400
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #5 : 13:19, 11.12.2015 »
что именно горит???
Может просто щётки
« Ответ #6 : 13:56, 11.12.2015 »
Провод массы на кузов с аккумулятора отгнил.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #7 : 14:27, 11.12.2015 »
Это вряд ли. У меня в свое время кнопка массы была в ногах пассажира, и когда ее случайно нажимали, машина просто глохла, хотя не могу понять почему.... Гену смотреть надо...скорее всего щетки. Еще может "фузибл линк"  от клеммы к генератору перегореть/отгнить.
« Ответ #8 : 14:28, 11.12.2015 »
А еще реле может быть главное
« Ответ #9 : 14:49, 11.12.2015 »
Точняк.
Дима038
« Ответ #10 : 16:00, 11.12.2015 »
Что за реле? Где расположенно?
Дима038
« Ответ #11 : 16:06, 11.12.2015 »
ц-шкой проверил на заведенном, нет зарядки- 12в :wall:
« Ответ #12 : 16:15, 11.12.2015 »
На крыле около акумов
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #13 : 16:24, 11.12.2015 »
1.Стесняюсь спросить, а предохранитель Charge смотрел?
2.А на выходе гены под резиновым колпачком мерял?
3.У меня старые щетки есть, не знаю насколько живые, могу дать.
« Ответ #14 : 16:42, 11.12.2015 »
да это фигня - снимай генератор вези в автостарт там рублей за 100-200 тебе сделают диагностику на стенде и скажут что гавкнулось и предложат починить китайскими запчастями по цене оригинала
вежливо откажись и найди оригинал по адекватной цене или бу, купи новые подшипники дубликаты и поменяй их профилактически
если подшипники не менять, делай сам
единственная причина по которой ремонт нецелесообразен - износ обмоток в результате попадания между статором и ротором грязи
все работы может сделать флайфишер, его тема про ремонт генераторов есть на форуме
автостарт тоже хорошо ремонт делает
Андрей мастер отличный, но мне кажется что это не его пофиль
« Последнее редактирование: 16:47, 11.12.2015 от Serg_L »
« Ответ #15 : 19:41, 11.12.2015 »
Если уверенность есть, что это гена, то по мануалу Фишера я делал сам. В т.ч. Подшипники менял.
https://www.drive2.ru/l/6723822/
https://www.drive2.ru/l/7991824/
« Последнее редактирование: 19:45, 11.12.2015 от AlexTank »
Дима038
« Ответ #16 : 22:51, 11.12.2015 »
генератор снял, увез в автостарт. завтра скажут, что навернулось. если щетки, то сам сделаю
