Автор Тема: Вопрос к террановодам.  (Прочитано 10169 раз)
Оффлайн LEONID 69
« : 19:09, 16.12.2015 »
Всем привет,капли масла брызжут,если вытащить масляный щуп из двигателя,двиг работает.Это нормально??
Оффлайн SOLO
Re: Вопрос к террановодам.
« Ответ #1 : 19:15, 16.12.2015 »
Тд27?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #2 : 19:33, 16.12.2015 »
Да .ТД 27
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #3 : 21:03, 16.12.2015 »
Было 3 Террано, за 10 лет эксплуатации ни разу не возникло желания вытащить щуп на работающем двигателе.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 21:56, 16.12.2015 »
Так тут  ещё пробку заливную с двигателя открутили и говорят двиг сапунит по конски. %)
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #5 : 22:18, 16.12.2015 »
было 3 террано и сейчас датсун. если двигатель (дизель!!!) работает ровно, нет посторонних звуков, масло не жрет, нефиг туда лезть. ТД27 вечный двигатель если масло не проворонить. А криворуких рукожопов с идиотскими советами слушать не надо. В каждом сервисе выявят столько болячек, что машину продавать придется.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #6 : 22:30, 16.12.2015 »
Двигатель работает ровно,компрессия 30,заводится на первых оборотах стартера,прёт хорошо. Но вот капли летят из щупа.Мотор после капиталки,клиент не доволен. Так у меня уже просьба к террановодам и прочимТД 27 и КУДЭ 32 -м ,для эксперимента на холостых оборотах,летит из щупа или нет,пожалуйста.
Оффлайн Аврелий
  • Махнём по бездорожью!
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #7 : 10:06, 17.12.2015 »
Да же интересно стало! Сегодня попробую...
Террано WD21,TD27Turbo,АКПП...полный сток!
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #8 : 10:18, 17.12.2015 »
тоже попробую
Оффлайн C37
« Ответ #9 : 11:19, 17.12.2015 »
По молодости пробывал на жиге - летит прямо в рожу. :sarcastic_hand:
Оффлайн Tarantul
« Ответ #10 : 13:06, 17.12.2015 »
Про ТД и QD  не скажу, но на бензинках бывали случаи, когда покупаны при работающем двигателе вынимали щуп и открывали горловину (пробку).... Только на 3 RZ из горловины летели капли масла. Обусловлено расположением цепи ГРМ. На остальных не наблюдалось.
А со щупа предпологаю можно объяснить расположением щупа (в смысле если он стоит низко и короткий)
И вообще как можно судить (сапунит не сапунит) по щупу?  :mda:
+7 964 730 03 32
Оффлайн иван
« Ответ #11 : 13:55, 17.12.2015 »
Интересно как может сапунить дизель если у негонет давления картерных газов
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #12 : 16:54, 17.12.2015 »
не так давно смотрел машину,так вот когда вынул щуп ,то дым из щупа валил больше чем с выхлопухи
Оффлайн Tarantul
« Ответ #13 : 17:19, 17.12.2015 »
Видимо классная машина - паровоз GMT.....
+7 964 730 03 32
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #14 : 21:10, 17.12.2015 »
Ну что ,кто попробовал? %)
« Ответ #15 : 21:25, 17.12.2015 »
у меня есть такая херь, склоняюсь к тому что сапунит сильно.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #16 : 22:03, 17.12.2015 »
Так тут мотор прошёл 1000 км.после капиталки.Капиталили по правилам,затяжка болтов по букварю и динамиком.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #17 : 22:27, 17.12.2015 »
у меня с машиной всё в порядке! Тяга паровозная! Смотрел машину продавали люди,сказали что машина ОК
« Ответ #18 : 00:17, 18.12.2015 »
после капиталки тоже может сапунить, у меня после переборки как паровоз сапунил, пока кольца не притерлись ))
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #19 : 10:06, 18.12.2015 »
может компрессия масляная? масло в горшки и еще раз замерить, а в qd32 и TD27 щупы были с разных сторон двигателя капель не было ни разу из трубок щупов ни на одном ни на другом. легкий дым из щупа был только когда компрессия в одном была 15... может масла много в поддоне или солярка туда перетекла ?
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #20 : 17:24, 18.12.2015 »
Однако в тд27  компрессия должна быть 27 или 28 ?!!!?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #21 : 19:53, 18.12.2015 »
Это скорее всего в атмосферном, в турбовом нижний порог 26, верхний не помню, всяко выше 30.
8-902-5-125-745
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #22 : 21:01, 18.12.2015 »
Выше 31 в тд27 не видел ни разу, наверное это потолок для него.в тд42 видел 34, хотя компрессометр был другой, может погрешность
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #23 : 00:29, 19.12.2015 »
Есть ещё одна версия,щуп стоит с правой стороны (по ходу движения),коленвал вращается по часовой стрелке и масло подаёт на щуп +картерные газы,а они есть у любого мотора = капли масла на выходе.Вот только владельцы ТД 27,КуДэ 32-х не хотят посмотреть ,провести так сказать эксперимент.
Оффлайн VTECman
« Ответ #24 : 08:11, 19.12.2015 »
Сегодня посмотрю если не забуду!
Любой свап!сварочные работы
Ремонт подвески,замена узлов и агрегатов!
Ул.Боткина 1. Стр.6 т.89025130329
