Автор Тема: Доп. пружины к рессорам УАЗ  (Прочитано 4164 раз)
Оффлайн barsuk
Кто что думает нужны ли 469 УАЗику добавлять к рессорам пружины? не для грузов, а для плавности хода. плюсы и минусы?есть ли смысл
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Пилигрим
Re: Доп. пружины к рессорам УАЗ
« Ответ #1 : 20:48, 29.12.2015 »
У напарника с малолистовыми рессорами сзади стояли пружины, по-моему от 130 сурфа, причём листов было по 2 штуки(коренной и подкоренной). Козлить пратически перестал, стало гораздо комфортнее.
8-902-5-125-745
« Ответ #2 : 17:19, 07.01.2016 »
у меня на санитарке стояли доп пружины под задком, мне показалось что ход подвески стал гораздо жестче, однако грузоподъемность сообственно увеличилась, чего и добивался. Сейчас в виду того, что установлен новый более тяжелый мотор, было решено пружины нах выкинуть а просто добавить доп листы в пачки. машину отровняли по горизонту, плавность хода отстроили колличеством листов.
« Ответ #3 : 18:34, 07.01.2016 »
на перед нужны. на зад вообщем то тоже но не обязательно, перед должен в купе с амортами от газали.
Оффлайн Кит 38Rus
Оффлайн barsuk
« Ответ #5 : 17:39, 21.02.2016 »
Сделал все необходимое на задний мост, осталось установить! Главный вопрос! как приварить к раме?
Теперь на Патриоте)
« Ответ #6 : 18:09, 21.02.2016 »
глянь, где то фото там были как у меня сделанно, но ИМХО в начале нужно перед думать делать на пружины
Оффлайн barsuk
« Ответ #7 : 18:15, 21.02.2016 »
Ок) Хочу задние сперва попробовать, а передние как пойдет, зад сейчас ниже, так что немного лифта подровняет машину.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
« Ответ #8 : 18:18, 21.02.2016 »
На драйве смотрю там нету.
Теперь на Патриоте)
« Ответ #9 : 18:35, 21.02.2016 »
на нескольких фото видно как задние делал https://www.drive2.ru/l/5208835/
Оффлайн barsuk
« Ответ #10 : 19:44, 21.02.2016 »
Спасибо) варить раму можно и вертикально и горизонтально? Задние пружины от классики мягче же чем передние?
« Последнее редактирование: 20:15, 21.02.2016 от barsuk »
Теперь на Патриоте)
« Ответ #11 : 20:24, 21.02.2016 »
варить только горизонтально и не цельным швом. п о3 см через 3 см примерно, штрихом так сказать, для меня от класики были жосткие, ставил от паровоза
Оффлайн barsuk
« Ответ #12 : 23:05, 21.02.2016 »
Есть только от классики задние других нет, ну протестирую там будет ясно. Рама от от таких манипуляций не страдает?
Теперь на Патриоте)
« Ответ #13 : 23:17, 21.02.2016 »
у меня нет
Оффлайн barsuk
« Ответ #14 : 11:06, 22.02.2016 »
Как сделаю, отпишусь)
Теперь на Патриоте)
