Автор Тема: ТЛК100 Передний редугтор г-но.  (Прочитано 45738 раз)
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: ТЛК100 Передний редугтор г-но.
« Ответ #50 : 18:42, 07.01.2016 »
Вот теперь и ейзди с опаской, у меня еще последнее время появился гул впереди когда едешь, а если накатом то тишина, видать приходит хана!
Если вовремя подрегулировать, то будет ходить. На 100-ке желательно его проверять и регулировать каждые 50 тыс. км.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #51 : 23:21, 07.01.2016 »
это то есть каждые 50 000 снимать его и мастру везти?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #52 : 00:40, 08.01.2016 »
Серега привет! Ну я, что называется устриц ел, поэтому говорю. Прокатись на точно таком же авто но с турбо и акпп в очень жестком бездоре, куда на своем побаивался ехать и поймешь о чем я. Кстати у вас там снега много и в нем разница видна хорошо.
В воскресение на выкате попробую на турбовом в снегу :)
« Ответ #53 : 11:58, 08.01.2016 »
Сегодня прозондировал возможность переборки и регулировки такого редуктора.
Бугельные подшипники внешним диаметром 83 мм. Регулируются шайбами. Комплект шайб 54 штуки через 0,02мм. Цена их на Экзисте от 350 до 460 рублей за штуку. То есть комплект стоит больше 20 000р. По уму нужно иметь два комплекта, т.к. для регулировки нужно две шайбы и они по размеру могут совпасть. Итого 40 000 нужно вывалить только за комплект шайб :wacko2:
У меня есть такой комплект только для задних лочных 9,5" редукторов для подшипников 95 мм. Я его полгода собирал поштучно по всему миру... Исходя из того, что за три года владения этим комплектом мне на переборку попал только один редуктор (https://www.drive2.ru/b/2593144/), то у меня есть сомнения, что кто-то считает целесообразным держать в Иркутске такие комплекты :pardon:
« Ответ #54 : 13:44, 08.01.2016 »
Наши просто берут 2 самые толстые шайбы и дошлифовывают. Но "сикрет" как они при отсутствии других шайб, таки настраивают пару - не выдаютъ ))
« Ответ #55 : 13:58, 08.01.2016 »
Нет тут особого секрета. Суммарная толщина двух шайб получается суммой измерений старых шайб. Если старый дифференциал был прослаблен, то сумма делается немного больше. Потом, не закрывая бугельную крышку, с одной стороны набираются щупы, с другой клин. Исходя из толщины щупов пилится одна шайба, а вычитанием ее толщины из суммы пилится вторая.
Таким способом можно иногда даже очень точно сделать редуктор, но чаще получается как обычно. Я точно так делать никогда не буду :pardon:
  • Пока так
« Ответ #56 : 15:16, 08.01.2016 »
Достаточно иметь в наличии токарный станок, чтобы не тратить 40000 рублей на шайбы.
  • Пока так
« Ответ #57 : 15:18, 08.01.2016 »
Как минимум проверять на машине зазор в пятне контакта. Можешь сам, главное нащупать этот зазор вращением хвостовика.
« Ответ #58 : 15:28, 08.01.2016 »
стоимостью в 100 тысяч  :)
  • Пока так
« Ответ #59 : 15:37, 08.01.2016 »
Кому станок не нужен, знакомы с хорошим токарем.
« Ответ #60 : 16:24, 08.01.2016 »
У нас с этим проблема :blush:
К тому же эти шайбы нужно термообрабатывать. А 95 мм и подавно: они тонкие и забиваются молотком.
  • Пока так
« Ответ #61 : 21:29, 08.01.2016 »
А разве в Иркутске с термичкой проблемы?
« Ответ #62 : 21:35, 08.01.2016 »
Я пока усиленно не искал, а общедоступные в отказку уходят и по токарке, и по термичке :pardon:
Оффлайн MSI
  • Пусть худеют наши враги.
« Ответ #63 : 23:06, 09.01.2016 »
Получается, отремонтировать мой редуктор не светит :'( ,,, нужно покупать либо б.у. , в непонятно каком состоянии, либо новый.
  • Пока так
« Ответ #64 : 23:42, 09.01.2016 »
Шум мне на эксакаватор шестерни делал где-то и каклил. Недавно разбирали для проверки, все притерлось и надеюсь будет ходить долго.
Шайбы сильно закалять не надо, думаю он тебе и выточит и закалит вязанку этих шайб разных толщин, а там уже выбирай из того что есть, да притирай до нужной толщины.
« Ответ #65 : 01:01, 10.01.2016 »
Там Саня проблема со шлифовкой,никто из-за 100 р.не хочет заморачиваться шлифовать от 0.8 мм и ниже! От этого и выше я и на станке сделаю но при закалке тонкие шайбы загибает грибком,в общем себестоимость у них высока,тем более на 95 мм в диаметре!
« Ответ #66 : 01:04, 10.01.2016 »
А если вообще по теме меня мучает вопрос зачем 52 шайбы? Зазор индикатором разве нельзя замерить? И изготовить её одну,пусть за тыщу но одну и её сделают хоть где,или я:)
« Ответ #67 : 10:17, 10.01.2016 »
Индикатором нет, щупами да:
Но по факту нужно делать по 3-4 шайбы на сторону, чтобы идеально выставить преднатяг подшипников дифференциала. Само собой этим никто не заморачивается.
Если так делать, то проще, как Стас писал, взять несколько шайб максимального размера, а потом с ними к тебе по нескольку раз мотаться. Ты такие шайбы в размер сможешь проточить?
Толщина у них около 3 мм.
Сейчас посмотрим, что Шум ответит. Если возьмется, то закажем десяток самых толстых шайб и в несколько заездов к токарю сделаем редуктор.
P.S.: Сейчас корячится тем же самым заниматься на передок 185-го Surf-4Runner. Там тоже дифференциал шайбами двигается, но уже 80 мм %)
« Последнее редактирование: 10:24, 10.01.2016 от Fly-fisher »
  • Пока так
« Ответ #68 : 11:14, 10.01.2016 »
А зачем к токарю ездить? Шум нарезает шайб разных толщин от самой тонкой, до толстой, по 2-3 штуки с погрешностью токарного станка. И делает тебе оправочку для этих шайб, для шлифовки. Остальное делаешь в гараже у себя. Я на Марке клапана притирал, так потом 24 шайбы подгонять пришлось.
« Ответ #69 : 11:17, 10.01.2016 »
...делает тебе оправочку для этих шайб, для шлифовки. Остальное делаешь в гараже у себя...
Саша, расскажи поподробнее про оправочку и про ее применение :blush:
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #70 : 11:24, 10.01.2016 »
замострячить бы 9,5дюймовый редуктор в передок сотки, ктонить думал???
На Нивы же делают из заднего моста. Думаю при хорошем станочном парке можно попробовать.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #71 : 11:39, 10.01.2016 »
Мы нескольким клиентам отправляли редуктора(конкретно с 100-ки) в Новосиб, там одна контора поставила переборку редукторов на поток. Схема такая: оплачиваешь стоимость редуктора перебранного полностью оригинальными запчастями + залоговую сумму(5-7 т.р.), они тебе его высылают, а ты высылаешь им свой сломанный редуктор. После получения ими твоего редуктора они перечисляют тебе обратно залоговую сумму.
8-902-5-125-745
  • Пока так
« Ответ #72 : 13:24, 10.01.2016 »
Ну чтобы в нее кольцо можно было вложить и притирать на круге.
« Ответ #73 : 15:36, 10.01.2016 »
На круге, положенном на стол? То есть вручную плоскость выдерживается? А перекосы?
Слава знает про эту контору. Тоже рабочий вариант. Но такое ощущение, что я скоро освою-таки эту тему :ok:  Сейчас 185-й тормошу. Это вообще клубок совокупляющихся змей :sarcastic_hand:
« Ответ #74 : 16:12, 10.01.2016 »
Нууу... Гаражный метод с сомнительной плоскостностью это точно не подход Алексея :)
Такая работа делается на плоскошлифовальном станке с нужной точностью, плоскостностью и.т.д.
Миша у вас же вроде плоскошлиф должен быть?
Сложнее наверное будет с термичкой. В своё время понял, что у нас с этим не очень. Вернее термички то есть, а вот повторить обработку по образцу не могут. Хотя может сейчас ситуация и поменялась в лучшую сторону, давно не было случая помониторить тему.
