Автор Тема: Пробка радиатора  (Прочитано 2711 раз)
Оффлайн иван
Пробка радиатора
« : 08:40, 11.01.2016 »
Был на выходных в Жемчуге
ночью давануло - 43 утром после заводки через какое то время обнаружил течь антифриза с нижнего патрубка радиатора, открыв капот увидел что расширитель пуст
Поправьте если не прав - дело в прбке радиатора она не сбрасывает избыточное давление а когда таки создается какой то вакуум позволяет всасать антифриз из расширителя али не так ?
Да машин 80-ка 1HZ
Re: Пробка радиатора
« Ответ #1 : 09:43, 11.01.2016 »
Антифриз не замерзал? это может быть причиной течи с патрубка
если расширитель пуст то что всасывать то ?
« Ответ #2 : 12:25, 11.01.2016 »
Да машин 80-ка 1HZ
Если пробка не перепустила из-за заклинивания тосол в расширительный и его давануло через низ, то все так.
А если первопричина в течи? Тосол ушёл и высасывать в бачок было нечего?
« Ответ #3 : 12:30, 11.01.2016 »
+1
меняй тосол он дерь замерз! от этого и беды...
Оффлайн иван
« Ответ #4 : 12:57, 11.01.2016 »
Я имел ввиду почему давануло через патрубок , а нее в бачок?
« Ответ #5 : 13:39, 11.01.2016 »
Куда легче туда и давануло! мог и радиатор ёбн..ть
Оффлайн иван
« Ответ #6 : 16:14, 11.01.2016 »
Я про то и говорю ч то пробка не дала
« Ответ #7 : 16:41, 11.01.2016 »
куда у тебя через пробку даванет, если в радиаторе шуга замерзшая? радуйся что не трубки или бачек лопнули....
проверяй температуру замерзания антифриза...
Оффлайн Торрент
« Ответ #8 : 23:07, 12.01.2016 »
когда менялся антифриз и когда пробка? лучше заменить и то и другое.
« Ответ #9 : 23:35, 12.01.2016 »
 Что-то сильный какой то не хилый разбег в вопросах и их формулировке и в опыте, который по словам ТС имеется в количестве :)
