Автор Тема: Свечи накала  (Прочитано 10571 раз)
Свечи накала
« : 20:23, 14.01.2016 »
Кто какие пользует?
Тут по морозу после ночи стал заводиться в догонку.
Прошлой зимой все ок бвло.
Думаю надо со свечей начать. Но я как то купил и поставил свечи ngk. А в сервисе у Мартынова мне их поменяли на те, что стояли с Японии.
Посмотрел на экзисте, оригинал 2800.
А что там в коробочках оригинала лежит?
Денсо?  У них ценник гуманнее. Всего 1200 за шт.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Свечи накала
« Ответ #1 : 20:25, 14.01.2016 »
Начать с замера напряжения на свечах накала, а то может контакты у реле  свечей подгорели и просадка напряжения идет.
Re: Свечи накала
« Ответ #2 : 20:27, 14.01.2016 »
Просто на плюс и на планку померить?
Оффлайн Vanchoper
Re: Свечи накала
« Ответ #3 : 20:28, 14.01.2016 »
На минус (корпус машины) и на планку, сначала будет около 12В, потом 6 В (через резюк включится) на L серии так, на KZ вроде тоже.
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Re: Свечи накала
« Ответ #4 : 20:29, 14.01.2016 »
Я менял на днях, брал денсо в росско, комплект 4 рубля, эффект есть
Оффлайн Vanchoper
Re: Свечи накала
« Ответ #5 : 20:34, 14.01.2016 »
Я проверял их еще таким образом - выкручивал, собирал в пучок (параллель) и на клемму аккума одновременно, должны секунд через 7 покраснеть и все одинаково, но сначала надо промерить напруги тестером, может не в них дело.
Re: Свечи накала
« Ответ #6 : 20:35, 14.01.2016 »
А по одной не вариант?
Оффлайн Vanchoper
Re: Свечи накала
« Ответ #7 : 21:02, 14.01.2016 »
Не видно будет одинаковая ли скорость и степень нагрева.
Re: Свечи накала
« Ответ #8 : 21:05, 14.01.2016 »
Имхо наилучший вариант проверки.
Пробовали проверять поодиночке невыкручивая, херня какая-то, по току одно, по напряжению другое.
Думал  на акумы,  на стартер, на соляру, на автомат прогрева, ну плохо машина заводится и все тут.
В итоге поменял комплектом и вуаля, заводится в любой мороз с полпинка.
Re: Свечи накала
« Ответ #9 : 21:12, 14.01.2016 »
Ну в проверке пучком я вижу только одно преимущество: нагрузка на аккумулятор реальная.
Но как вспомню какие были искры, когда свечой коротишь, то про пучок сразу вопросы и возникают.
Re: Свечи накала
« Ответ #10 : 21:20, 14.01.2016 »
Не скажи, тут ты не амперы, а реальную ситуацию видишь.
Хотя своё мнение не навязывают.
Re: Свечи накала
« Ответ #11 : 21:25, 14.01.2016 »
Да я не говорю, что так не надо делать.  :)
Просто можно пару кирпичей в процессе отложить, если пучок закоротит
Оффлайн Катюша
Re: Свечи накала
« Ответ #12 : 21:32, 14.01.2016 »
Я проверял так же, все наглядно. Нагрузка такая же как при включении на двигателе.
Оффлайн SOLO
Re: Свечи накала
« Ответ #13 : 21:38, 14.01.2016 »
Прежде, чем цеплять напрямую к аккуму, надо сперва убедиться что свечи на 12V, а то можно их тупо спалить. Бывают свечи и на 9, и даже на 5 вольт.  Знакомый так спалил новый комплект свечей, не знал что у мохава они на 4.4v всего. Еще в магазине пытался права качать, что плохие свечи продали :)
Re: Свечи накала
« Ответ #14 : 21:39, 14.01.2016 »
На кз на 11в
Re: Свечи накала
« Ответ #15 : 21:41, 14.01.2016 »
На кз на 11в
На 4М40 такая же фигня.
Оффлайн VTECman
Re: Свечи накала
« Ответ #16 : 22:55, 14.01.2016 »
простите если не по теме.
а когда в мороз заводишь,а он сикунды 2-3 чих-пых,чих-пых и глохнет.
и так два-четыре раза!
потом просто акума не хватает завести бывало!
топливо мёрзнет?
Любой свап!сварочные работы
Ремонт подвески,замена узлов и агрегатов!
Ул.Боткина 1. Стр.6 т.89025130329
Re: Свечи накала
« Ответ #17 : 22:57, 14.01.2016 »
топливо мёрзнет?
Вот у меня так же. Приходится стартер держать секунд 5-7 пока ровно не заработает
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Свечи накала
« Ответ #18 : 00:40, 15.01.2016 »
У меня так на тиранчике было, как будто в дагонку стартером помогаешь прокрутить, а этотпросто мотор заводиться не на всех цилиндрах взрывом сразу, а на 2 или трёх, соответственно одна или две свечи не работают, проверь какие чтобы деньгиине тратить на рабочие.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: Свечи накала
« Ответ #19 : 06:31, 15.01.2016 »
Ставить лучше оригинал т.к. неоригинал можно потом не вывернуть, отламывается хвостовик, а оригинал это Денсо и есть.
Прадо-клуб.
Оффлайн Катюша
Re: Свечи накала
« Ответ #20 : 20:39, 29.01.2016 »
Недавно проверил.
Re: Свечи накала
« Ответ #21 : 20:41, 29.01.2016 »
Ловко. А у нас морозы прошли и машина стала заводиться как ни в чем не бывало, взрывом.
Re: Свечи накала
« Ответ #22 : 20:56, 29.01.2016 »
Везёт вам там, у нас сегодня утром -43. Сейчас 9 вечера, уже -33, утром опять под сорокет будет, брррр :rus:
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Свечи накала
« Ответ #23 : 09:20, 30.01.2016 »
Если свечи рабочие, но проблемы какие-то с проводкой, релешкой, как диагностировать проще эти неисправности и определить нормальное \ ненормальное состояние этого "узла"
На полном приводе
Оффлайн Проходимецъ
Re: Свечи накала
« Ответ #24 : 09:45, 30.01.2016 »
Если заморачиваться с проверкой свечей, то сразу и компрессию померять, если в отдельных цилиндрах она меньше, так и будет в морозы. На КЗ свечи прямого включения на напряжение АКБ, время прогрева регулируется блоком накала от датчика температуры. Можно и по одной проверять, примерно считаешь по секундам время накаливания. Я проверял проводами прикуривания прямо от АКБ.
очкарик
