Автор Тема: Выбор цифровой камеры  (Прочитано 10125 раз)
PanDa
« : 14:15, 18.04.2005 »
Хочу купить видеокамеру http://www.dimage.ru/?action=print_info_tovar&id_podrazdel=237&id_tovar=2010166&PHPSESSID=afed7d4a5614dda8f3a333b64768bd4f что можете о ней сказать. И вообще как видеокамеры данного типа дружат с компьютерами в плане сколько мегабайт необходимо чтобы записать минуту видео и как происходит сам процесс (есть ли например кодирование)
ALS
« Ответ #1 : 15:10, 18.04.2005 »
Выбросишь деньги на ветер и через год будешь искать другую камеру. Первое- не экономь на спичках, второе есть только один производитель делающий достойные камеры такого класса и это Сони а не самсунг, третье- все камеры ценой до 1000уе это попсовый хлам непригодный для хорошей съемки. Хотя кому то нравится видео типа" Я с пивом", друзья и пиво, пьем с друзьями пиво итд. Хорошее видео на такой камере сделать НЕВОЗМОЖНО. Одна только цифра 900х зум говорит о полной непригодности камеры. С компами все камеры сейчас дружат но меги щелкают тоннами, час съемки под 11 гигов.
Почитай тесты www.spline.ru  там все есть по цифре.
AllX
« Ответ #2 : 23:49, 18.04.2005 »
Для начала давайте спросим у начинающего кинооператора для чего ему камера. :shock:
Фирму Сони уважаю больше всех остальных 8) , однако ценники обычно конские :cry: , правда и функционал на высоте :lol: . Поэтому довольно часто удается найти девайсы иных производителей - все зависит от требований предъявляемых к агрегату :D .
« Ответ #3 : 10:17, 19.04.2005 »
АЛС, а много ты на полностью вывернутом зуме наснимал?
Когда снимаешь на больших телерасстояниях ни одна система защиты от тряски не спасает.
Оффлайн MAXaon
« Ответ #4 : 10:38, 19.04.2005 »
Я согласен с ALSом, что деньги выбросишь, но для бытового видео 1000уе не надо.. 500-700 уже достаточно. Ну а кроме Сони есть ещё Панас и Канон, которые в отличии от Сони знают что такое белый цвет :)). я имею в виду камеры для домашнего видео.
Вообще есть смысл брать камеру из вышеназванных компаний.
Samsung, по моему мнению, никогда не делал порядочных ни фото ни видео девайсов. Определяющие параметры: оптика, размер матрицы(которая снимает). Цифровой зум вообще смысла не имеет, оптический лучше 10-12. Если собрался делать монтаж, должен быть DV-вход и выход. Ну и удобство в работе должно быть не на последнем месте.
почитай здесь
http://www.videosite.ru/docs.php?id=4
http://www.videozona.net/camera/index.htm
ALS
« Ответ #5 : 14:09, 19.04.2005 »
Смотря какая камера, 2000VX например какртинку держит так как будто камера на штативе стоит, ничего подобного больше ни на одной не видел, Канон ХМ2 например (одноклассник), несмотря на свой хваленый стабилизатор залипает так что хочется его об сосну настроить, а уж по балансу белого он вообще никакой по сравнению с автоматом у 2000, не говоря уж о том что ручной там на порядок точнее. Парни, все познается в сравнении, пока не поснимаешь HI-end, камерой этого не поймешь. Панасы и каноны все таки больше бытовые, а остальные .... все, я остановлюсь. У меня было пять сонек, шарп, два панаса и канон,  осталась в живых Сонька VX2000 и Канон ХМ2,  и то я бы поменял ХМ2 на что то более приличное, типа Соньки НДТВ, так что если кому то надо ХМ, отдам с запасным аккумом на 6часов.
ALS
« Ответ #6 : 14:13, 19.04.2005 »
Попробуй присмотреться к Соньке 1000 серии, аппарат весьма интересный, а лучше всего поищи вариант даже бу из серии 900, или 940, это вообще камеры очень достойные.
PanDa
« Ответ #7 : 12:18, 21.04.2005 »
Нужна камера не дороже 500уев чтобы как раз снимать сюжеты типа - "Я и ПИВО" то есть супер качества не требуется единственное чтобы в сумерках хорошо снимала
ALS
« Ответ #8 : 13:19, 21.04.2005 »
1. Ну молодец, за 500уев в темноте не снимает никто, опять же для этого  надобен супер найт шот или минимум найт шот. Это есть практически на всех соньках, по соотношению чувствительность/шумы они всех далеко переплюнули, кстати есть вариант типа 730 соньки- в формате дигитал 8 это как раз в твоих ценовых размерениях, тока ее еще найти надо, старая модель.
2. Сюжеты "я и пиво" интересны первые два месяца, после этого наступает период разочарования, еще через три месяца возникает желание это чудо техники за 500уе закинуть куда нить подальше.
А после того как вместо классных кадров ты получишь в какой то момент серятину желание прибить этот девайс пересилит благоразумие. Так что крепко подумай, хапнуть дешевку и выкинуть ее через полгода это надо быть очень богатым человеком. Может лучше поискать где нибудь еще 200-300 уе и взять действительно приличный вариант.
Оффлайн MAXaon
« Ответ #9 : 14:22, 21.04.2005 »
Цитата: "ALS"
У меня было пять сонек, шарп, два панаса и канон, осталась в живых Сонька VX2000 и Канон ХМ2.... это надо быть очень богатым человеком. Может лучше поискать где нибудь еще 200-300 уе и взять действительно приличный вариант.
АЛС, ты чего докопался до человека? тебе же сказали 500$!  не 2500 а 500! а на оставшиеся 2000 ПИВО! которое и будут снимать!
Спринт ты своей соней снимал? резкость она наводить не умеет, так что стукни её об дерево!  :D
Оффлайн Grayling
« Ответ #10 : 16:40, 21.04.2005 »
VX2000 конечно замечательная камера (сам такую имею), но ее габариты совсем не практичны!  В отпуске не потаскаешь, на гору не возьмешь да и разбить жалко будет. Для домашнего кино видеомыльницы само то.
На самсунги и всяку другую  корею я бы не тратился - деньги на ветер.
Так же не обольщался бы на всякие мемористики, мпег-4, фотошоты и стабилизаторы - абсолютно ненужные функции.
Главное - оптика и шоб в руке хорошо сидел.
По поводу чтоб при плохом освещении хорошо снимал - все одноматричные камеры снимают плохо... Соньки правда получше.
Все miniDV камеры как правило имеют цифровой выход (но не все вход) i-Link (или еще его называют IEEE-1394 или FireWare). Для того чтоб подцепить камеры к компу, в него нужно воткнуть карточку FireWare (стОит где-то 300 р. + 100 р. шнур).  Через эту карточку производится управление камерой и оцифровка видео. Так же на комп нужно установить прогу нелинейного монтажа а-ля Adobe Premiere и из нее оцифровыать, резать, клеить и т.д.
PS: 1 час видео с DV-PAL компрессией занимает 12 гб диска.
PPS:  вторая камера у меня Panas DVR60 - рабочая лошадка.
PPPS: по большому счету качество и навороченность камеры стоит на последнем месте.... Главное - сюжет!
ALS
« Ответ #11 : 15:22, 22.04.2005 »
сюжет разве обсуждается ? тут кто во что горазд, я как рабочую лошадь использую ХМ2 но блин даже он не тянет супротив 2000.
Кстати вот 730 моделька умудрялась снимать в инфракрасном свете при полной темноте- супернайт шот это что то страшное.
ALS
« Ответ #12 : 15:25, 22.04.2005 »
самого бы тебя об дерево погладить, это не сонькой снимали а ХМ и при этом снимала Лена, и при этом случайно отключила автофокус а камеру держала первый раз в руках и не сообразила сразу как включить АФ. И речь идет не 2500уе а о том что лучше чуток добавить но взять за 700-800уе уже камеру совершенно другого класса.
