Автор Тема: Дикий расход 5vz  (Прочитано 23480 раз)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Дикий расход 5vz
« Ответ #25 : 22:29, 25.01.2016 »
смешно про диагноЗдов читать. Типа умные ребята. Через одного ОЛЕНИ за очень редким исключением. А то что исключение - не работают на дядю васю!
В обще пока сам не разберешься хрен кто поможет.
Если надо комп подключить и посмотреть параметры - звони. Всегда в машине лежит сканер. Тока по идее надо знать какие параметры должны выдавать те или иные датчики - чтобы сравнивать с показаниями сканера.
Тут уже говорили про мертвый кислородник и рваный шланг меду фильтром и заслонкой. Это первое. и второе.
Скатайся 100 км по трассе. К примеру до Усолья и обратно и замерь. Залей под горло, прокатись и опять там же еще раз под горло. И тогда станет понятно есть пережор или нет.
みんな嘘をつく!
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #26 : 10:19, 26.01.2016 »
смог правильно настроить клапана, зная матчась. Когда все крутили клапана на горячую, он утверждал, что именно на моем двигателе на холодную.... я смеялся про себя в ответ, в итоге оказался прав он.
есть хоть один двигатель где клапана на горячую регулируются???
« Ответ #27 : 10:40, 26.01.2016 »
Нету! потому он и называется ТЕПЛОВОЙ зазор)))
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #28 : 10:47, 26.01.2016 »
вот вот
« Ответ #29 : 11:03, 26.01.2016 »
Я так понимаю нет в городе грамотных диагностов!
Оффлайн Торрент
« Ответ #30 : 11:06, 26.01.2016 »
Пардон, запамятовал и перепутал... ! По общему правилу регулировка клапанов двигателей производится на холодную, но на 3Ф-Е клапана регулируются НА ГОРЯЧУЮ, об этом даже в легионовской книге строго указано. Вот мне когда делали по пол дня остужая двиг, ничего хорошего из этого не выходило.
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #31 : 11:14, 26.01.2016 »
не должно такого быть. в поиске тоже такого не нашел
« Ответ #32 : 11:43, 26.01.2016 »
Это бред какой-то!
Чем больше температура мотора тем меньше зазоры и если делать по вашему утверждению нужно знать и как-то поддерживать СТРОГО определенную температуру мотора!
Иначе у каждого клапана по мере остывания мотора будут РАЗНЫЕ зазоры!!!
Так что извините но это бред!!! на ВСЕХ ДВС клапана регулируются на холодном моторе при комнатной температуре которая не может так быстро менятся как при остывании мотора.
ЗЫ: по теме, топикстартер поставь газ на машину и забей совсем на расход))) :)
Оффлайн Торрент
« Ответ #33 : 13:46, 26.01.2016 »
По этому двигателю вообще информации практически никакой... чего стоило найти метку для насторойки зажигания, которой на шкиве нет и никогда не было, а все сервисы, где я был, говорили, что шкив не родной, ставь родной. На движке не было шкалы с градусами, а ее там и не должно быть, а все искали, щетками натирали двиг как у кота яйца, разводили руками, отказываясь дальше с ним работать.
[size=78%]Спорить не будем, ведь это в прошлом, да и не для этой темы обсуждение данного двигателя.[/size]
[/size][size=78%]Помню только то, что в легионовской книге для 1ФЗ было указано про регулировку остывшего двигателя при помощи шайб, а для 3ФЕ примечание- перед началом регулировки прогреть двигатель до рабочей температуры, регулировка болтами как на жигулях.[/size]
Оффлайн Торрент
« Ответ #34 : 13:58, 26.01.2016 »
Жду от автора темы подробностей того, как и что решится с расходом 5ВЗ, что было неисправно, что меняли, а может и все в норме.
« Ответ #35 : 15:25, 26.01.2016 »
Как только найду грамотного диагноста!
« Ответ #36 : 20:56, 26.01.2016 »
732443 Руслан Соображает хорошо.
Вышеупомянутый Игорь тоже очень не плохо соображает, но стереотипы какие-то проявляются, бывает.
Саня, как прозвонишь, сообщи как пообщались в личку.
« Ответ #37 : 17:21, 27.01.2016 »
Предварительная диагностика тестером показала тормозящий кислородник, полумертвые свечи, и так же тормозящий ДМРВ. Кислородник менять оригинал 7000, бош 2000. Говорят и те и другие работают. Свечи менять. ДМРВ промыть...
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #38 : 17:59, 27.01.2016 »
ну в общем все стандартно.... Отпишись как все поменяешь про расход!
みんな嘘をつく!
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #39 : 18:03, 27.01.2016 »
ДМРВ -это MAF ?
« Ответ #40 : 19:41, 27.01.2016 »
ДМРВ -это MAF ?
Да это он.
« Ответ #41 : 20:58, 27.01.2016 »
Сегодня выяснилось что кислородник ещё и года не живёт в этой машине, оригинал. Бензин всегда только 95 крайс был.
« Ответ #42 : 21:02, 27.01.2016 »
А простите зачем в 5вз лить 95 бенз?
И что показывает кислородник на прогретом моторе?
Форсунки на стандартном времени впрыска ?
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #43 : 21:05, 27.01.2016 »
Еще бенз здорово влияет на расход.
На 200-ке, на бензине роснефть, крайснефть расход по трассе в холода 20-21, хотя летом был 16-17. Заправляюсь на газпромнефти и расход сразу падает до 14.5-15.5, иногда доходило до 13.5, но это при скорости 100-120.
« Ответ #44 : 21:11, 27.01.2016 »
а где у нас газпромнефть есть? Или это в красе?
« Ответ #45 : 21:14, 27.01.2016 »
Завтра поеду на диагностику сканером там может чего увижу! Как на Зверева делают никто не знает?это там где форсунки моют.
  • Пока так
« Ответ #46 : 21:23, 27.01.2016 »
Ближайшая в Иланске.
« Ответ #47 : 21:33, 27.01.2016 »
« Ответ #48 : 21:37, 27.01.2016 »
зверева 52 Максим?
Обслуживаю у него свои моторы..... парень грамотный... с ним и нашли мою проблему в итоге.....
по общению немного своеобразный , но мне он много чего делал ....
« Ответ #49 : 21:37, 27.01.2016 »
А может просто не доливают тупо на иркутских заправках? У меня тоже раньше был расход под 20 ку.
В питере средний 16-18. По трассе как то 13.4 был.
