Автор Тема: Дикий расход 5vz  (Прочитано 23481 раз)
Re: Дикий расход 5vz
« Ответ #75 : 20:26, 02.02.2016 »
Егр не заглушен?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #76 : 20:33, 02.02.2016 »
Егр не заглушен?
Нет, а нафига? Там все чисто
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #77 : 20:44, 02.02.2016 »
Заглуши его... ты же не из Гринписа :)
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #78 : 21:49, 02.02.2016 »
Знаешь такое: не мешай машине работать
« Ответ #79 : 22:03, 02.02.2016 »
Зачем тебе выхлоп во впуске?
У меня например машина подтупливала при незаглушеном егре
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #80 : 09:17, 03.02.2016 »
а егр на этих допотопных машинах это что, сапун с клапанной крышки во впускной коллектор?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #81 : 09:20, 03.02.2016 »
Не тупил же раньше, но и объем у меня в полтора раза больше.
ТСу может переименуем на все бензотойотные двигуны?
« Ответ #82 : 09:20, 03.02.2016 »
егр это система дожига выхлопных газов, через него часть выхлопных газов повторно подается во впуск....
и приводит к загажеванию впускного коллектора...
ну и если сам клапан неисправен , перепускает постоянно воздух, может быть затупы из за неучтенного воздуха по впуске
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #83 : 09:23, 03.02.2016 »
Нет, трубка выходящая из выхлопного тракта, газы идут на клапан ЕГР, охлаждаются системой охлаждения и подаются заново во впуск. Евро-2 вроде так началось
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #84 : 09:23, 03.02.2016 »
это все понятно, как он выглядит и где стоит?  такую штуку не увидел) думал он только на моторах посвежее.
с выхлопного тракта у меня точно ниче никуда не выходит.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #85 : 09:25, 03.02.2016 »
опередил :be:
про это не подумал :rus:
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #86 : 09:32, 03.02.2016 »
С коллектора, если точнее. У меня 94 г.в. - сам в шоке, что такая система уже стоит.
На грузовой америке с 2003 только такая система пошла и они таможились по евро-3.
На дизелях их глушат в первую очередь, потому что качество нашего топлива - г...о - и клапан начинает глючить и давать ошибку на процессор, что приводит к потере мощности
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #87 : 09:36, 03.02.2016 »
у меня абсолютно точно нет никаких трубок с выпускного коллектора. всю каку во впуске создает патрубок сапуна с правой клапанки во впускной коллектор.
погоди. мы про 5вз же говорим? его еще не было в 94 году.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #88 : 09:39, 03.02.2016 »
Нет, я говорю про свой 1FZ-FE
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #89 : 09:41, 03.02.2016 »
тьфу ты, влез не туда значит :) извиняйте
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #90 : 09:41, 03.02.2016 »
Сапуп на улицу выведи как на жигулях "... ты же не из Гринписа"
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #91 : 09:51, 03.02.2016 »
нет. оттуда воздух пульсирует, а не просто выдувает. т.е. и пыли грязи насосать может. есть варик ставить фильтрик туда жигулевский топливный, но так в морозы все это прихватит и сальник какой нибудь легко выдует. короче лучше не мешать технике работать)
« Ответ #92 : 10:07, 03.02.2016 »
можно на него сделать маслопомойку....
кстати сам клапан стоит поменять, так как там должна быть калиброваная пружина, со временем она проседает и может быть избыток давления в картере двс... мотор "мокрить" начинает
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #93 : 10:25, 03.02.2016 »
вот для чего?:) раз в стопицот лет помыть коллектор проще, чем колхозить помойку и страдать потом от нее. у меня она была на цивике, дважды прихватывало в мороз. от них беды одни. про клапан это ты про маленький белый сапун?
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #94 : 13:19, 03.02.2016 »
Похоже Артём, что нормальный у тебя расход. Во всяком случае удивляться сильно точно нечему, исходя из твоего описания.
да тоже особо не парюсь.  у отца на 120прадо на 31 колесах если нормально ехать тоже 17 получается. но на своем то я так ехать тупо не могу :) литров до 15 бы скинуть и я бы доволен был.
« Ответ #95 : 13:55, 03.02.2016 »
Сейчас расход 22. Ничего не делал пока.
Оффлайн Торрент
« Ответ #96 : 17:16, 03.02.2016 »
Правильно понимаю, что с потеплением расход упал и теперь 22 л на 100 а не 30 л на 110 как был в начале темы???
Если так, то в холода желательно утеплить моторный отсек. Я себе челябинское одеяло на всю зиму стелю, аккуратно закрываю картонкой воздухозаборники в бампере, перед радиатором никаких картонок не ставлю.
